Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria curta
A bateria do dispositivo não dura muito tempo, mesmo com carga completa.
Bateria descarregada
A bateria interna do dispositivo pode não estar carregada. Tente carregar o dispositivo para resolver o problema. Se o problema persistir mesmo após carregar o dispositivo, talvez seja necessário substituir a bateria interna.
Cabo de carregamento com defeito
O cabo usado para carregar o dispositivo pode estar com defeito. É possível que o dispositivo esteja recebendo pouca carga. Considere substituir o cabo de carregamento por um novo.
Conexão frouxa do cabo de carregamento
A conexão do cabo de carregamento pode estar frouxa ao tentar carregar o dispositivo, causando um carregamento limitado. Certifique-se de que haja uma conexão segura e firme entre o dispositivo e o cabo de carregamento.
Sem conexão Bluetooth com o dispositivo
A conexão Bluetooth com o dispositivo está fraca ou inexistente.
Interferência
Pode haver alguma interferência causando uma conexão fraca ou instável com as caixas de som. Tente desconectar quaisquer outros dispositivos Bluetooth na área e verifique a conexão entre o seu dispositivo e as caixas de som.
Distância muito grande do dispositivo
A conexão entre o seu dispositivo e as caixas de som pode estar fraca devido à distância excessiva. Para resolver isso, aproxime-se das caixas de som para obter uma conexão mais forte e estável.
Dispositivo não pareado com a caixa de som
O seu dispositivo pode não estar pareado com as caixas de som, fazendo com que elas não respondam. Para resolver isso, pareie o seu dispositivo com as caixas de som.
Som estático
Há um som chiado vindo das caixas de som, semelhante a estática.
Conexão Bluetooth ruim
O som estático pode ser resultado de uma conexão Bluetooth ruim. Tente aproximar o dispositivo Bluetooth da caixa de som.
Cabo auxiliar com defeito / Conexão auxiliar frouxa
Se estiver usando um cabo auxiliar, verifique a conexão do cabo entre o dispositivo de áudio e a caixa de som, e da caixa de som para o dispositivo de áudio. Uma conexão frouxa pode causar estática. Se as conexões estiverem firmes, é possível que o cabo auxiliar esteja com defeito. Tente usar um cabo diferente, se possível.
Fiação interna com defeito
A estática pode ser resultado de uma fiação interna com defeito. Para resolver isso, será necessário desmontar o dispositivo e refazer a fiação.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga quando solicitado.
Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado corretamente. Tente usá-lo enquanto estiver conectado à tomada para confirmar se o problema é a bateria.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito. Isso exigirá a compra e instalação de uma nova bateria, bem como a desmontagem do dispositivo.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito. Substitua o botão LIGA/DESLIGA; isso exigirá a desmontagem do dispositivo para a substituição.
Botão de volume não funcionando
Você não consegue ajustar o volume das caixas de som
Fiação com defeito
A fiação interna pode não estar conectada corretamente ao botão de volume. A qualidade da conexão do cabo pode não estar forte o suficiente, o que pode causar falhas nos botões. Considere abrir o dispositivo e refazer a conexão dos botões.
Botões de controle com defeito
Isso pode ocorrer devido ao pressionamento excessivo e repetido de um botão específico para obter conexão. Por favor, esteja ciente e verifique se todos os botões respondem aos seus controles específicos. Considere substituir os botões de controle do dispositivo.
Conexão com fio não funcionando
Pode haver pouca ou nenhuma resposta ao usar o cabo auxiliar
Cabos auxiliares são principalmente temporários e muito eficientes enquanto duram. Um cabo auxiliar com defeito pode resultar em uma conexão de fiação ruim ou em uma porta auxiliar danificada. Considere substituir o cabo auxiliar por um novo.
Conexão de entrada ruim
A conexão com o dispositivo pode estar fraca. Uma conexão de entrada frouxa ou ruim pode causar estática ou fazer com que o dispositivo nem funcione. Tente desconectar o cabo auxiliar e conectá-lo novamente com uma conexão mais forte e firme.
Niko Fabian
Membro desde: 03/06/16
715 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
32 comentários
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - Responder Compartilhar
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - Responder Compartilhar
Me too please help up
MrfoHawkHD - Responder Compartilhar
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - Responder Compartilhar
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 81,465
