Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Cordas arrebentando ao tentar afinar
Antes mesmo de chegar à nota desejada para a afinação do seu violão, as cordas continuam arrebentando.
Girar a tarraxa com muita força
Antes de decidir desistir e jogar seu violão do outro lado da sala, dê uma olhada em como você está realmente afinando. Às vezes, você pode estar afinando o violão e existe algum ruído ambiente que o afinador pode estar captando, o que pode atrapalhá-lo. Tente simplesmente ir para um local diferente e mais silencioso para afinar o violão de lá.
Baterias do afinador descarregando
Assim como na maioria dos eletrônicos, se o dispositivo não estiver recebendo energia suficiente, há uma chance de que não funcione corretamente. Às vezes, um afinador pode ler uma nota como bemol quando ela pode estar na nota correta ou sustenida, o que faz com que você continue apertando as cordas até que estourem. Dê uma olhada no afinador e veja se há um sinal de "bateria fraca". Se não houver, não custa nada substituir as pilhas.
Ação precisa de ajuste
Em alguns casos, se suas cordas continuarem arrebentando, há uma chance de que você precise ajustar a ação do violão. A ação do violão faz com que o braço curve para frente ou para trás, dependendo se você a afrouxa ou aperta. Se a ação estiver incorreta, isso pode causar uma tensão extra nas cordas, fazendo com que arrebentem.
Necessidade de uma afinação diferente da padrão
Uma solução simples.
Comprar um afinador
Por mais estranho que pareça, algumas pessoas pensam que, para afinar seu violão em algo diferente do padrão, precisam comprar um conjunto diferente de cordas. Isso não é necessário. Tenha um afinador à mão, ou até encontre um clipe de áudio onlinecomo este de cordas afinadas, e combine o som das suas cordas com a nota que você deseja.
Cordas desafinando
Acabei de afinar meu violão onde eu queria, mas agora, quando toco, elas ficam desafinadas.
Verifique os pinos da ponte
Muitas vezes, quando você troca as cordas do seu violão e o afina, ao tocar, as cordas desafinam antes mesmo de você terminar uma música. O problema é que, ao substituir as cordas e passá-las pelos pinos da ponte, elas não foram totalmente encaixadas no lugar. Até que as cordas estejam bem firmes dentro dos pinos, elas estarão sempre se movendo. A melhor maneira de resolver esse problema é continuar afinando seu violão e pressionar os pinos da ponte para baixo se eles começarem a subir.
Cordas com defeito
Embora não seja muito comum, existe a possibilidade de as cordas que você comprou estarem com defeito. Se você já verificou se os pinos da ponte estão bem encaixados, examine as cordas cuidadosamente em busca de qualquer defeito. Se houver alguma dúvida sobre a integridade da corda, devolva-as ao distribuidor e tente obter um novo conjunto.
Tipo de corda
Este é o tipo certo de cordas para o meu violão?
Sensação ao tocar as cordas
Realmente não existe um tipo certo ou errado de corda para o seu violão. Para este tipo de violão, ao comprar cordas novas, certifique-se de que sejam feitas apenas para violões acústicos. Haverá várias opções dentro deste tipo de corda, mas nenhuma delas está realmente errada. Para saber se você tem as cordas certas ou não, teste algumas pela qualidade do som e pela sensação nos seus dedos para ver se elas são ideais para você.
Cordas muito altas em relação à escala
Dói meus dedos tocar porque elas estão muito altas.
Ajuste da ponte
Este é o problema mais comum para as cordas de um violão ficarem muito altas em relação à escala. A boa notícia é que é um problema relativamente simples de corrigir.
Ajuste da ação
Se a ação do seu violão estiver muito frouxa, isso pode fazer com que as cordas curvem para frente e fiquem mais altas em relação à escala do que você gostaria. Localize o tensor (truss rod) dentro do violão e aperte-o até sentir o braço do violão se movendo. Quando as cordas estiverem em uma altura confortável para você continuar tocando, pare de apertar o tensor.
Jay Jones
Membro desde: 10/10/14
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 Membro
Autoria de 12 guias
4 comentários
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - Responder Compartilhar
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - Responder Compartilhar
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 4,856
