Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o quanto você pressione o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo permanece inativo.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por vários segundos. Se feito corretamente, a tela deverá desligar. Aguarde 30 segundos antes de ligar o dispositivo novamente. Tente isso várias vezes. O botão LIGA/DESLIGA pode estar levemente desalinhado ou "grudando". Embora provavelmente este não seja o problema, sempre vale a pena tentar antes de continuar.
A bateria pode estar descarregada/morta/sem carga
Tente carregar o dispositivo usando o adaptador em uma tomada de parede. Carregar o dispositivo usando um cabo USB conectado a um computador não fornecerá a energia necessária para carregar o dispositivo.
Se o dispositivo ainda não responder, a bateria precisará ser substituída. Consulte nosso Guia de substituição da bateria para substituir a bateria por uma nova.
Tela com falhas
Se o tablet parece estar carregando, mas a tela não liga ou está escura demais, o dispositivo pode precisar de uma tela de reposição.
Consulte nosso Guia de substituição da tela para substituir a tela.
Placa-mãe sem resposta / Travamento da placa-mãe
Se a tela e a bateria não forem a causa do problema, a placa-mãe pode precisar ser substituída.
Consulte nosso Guia de substituição da placa-mãe para substituir a placa-mãe por uma nova.
O dispositivo não mantém a carga
Após carregar o seu dispositivo, ele desliga em um tempo muito curto.
Bateria descarregando rapidamente
Verifique se você tem aplicativos abertos. Ter muitos aplicativos pode fazer com que a bateria descarregue rapidamente.
Feche os aplicativos > Conecte o dispositivo a um carregador > Tente usar o dispositivo depois que ele estiver totalmente carregado.
Se o dispositivo descarregar rápido demais, talvez seja necessário substituir a bateria por uma mais nova. Consulte nosso Guia de substituição da bateria para ver os passos necessários.
A bateria perdeu a capacidade de reter carga
A bateria tornou-se menos eficiente com o passar do tempo e precisa ser substituída.
Consulte nosso Guia de substituição da bateria para substituir a bateria.
Tela congelada
A tela não responde a toques e gestos.
A tela não está limpa
Se a tela do seu dispositivo estiver suja, pegue um pano limpo e limpe-a suavemente. Assim que estiver limpa, o dispositivo deverá responder aos toques e gestos.
O aplicativo está atrasando as respostas do dispositivo
Se os aplicativos instalados no seu dispositivo estiverem causando atrasos, vá em Configurações > Aplicativos. Aqui você pode selecionar qual aplicativo deseja desinstalar ou desativar para corrigir qualquer atraso que o seu dispositivo esteja enfrentando.
Problemas de software
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA junto com o botão Diminuir Volume até que a tela desligue > Aguarde pelo menos 10 segundos antes de ligar o dispositivo novamente > Depois, ligue o dispositivo segurando o botão Aumentar Volume > Navegue até Wipe Data/Factory > Clique em "Yes" (tenha em mente que isso apagará todos os dados do tablet).
*Certifique-se de fazer backup dos seus dados antes de apagar o dispositivo.
Aguarde o tablet reiniciar e ligar.
Resolução de tela ruim
Pode haver acúmulo de poeira dentro do dispositivo.
Consulte o Guia de substituição da tela para remover a tela com segurança para limpeza ou para substituir a tela.
Sem som
Você aumenta o volume de um novo vídeo do YouTube, mas nenhum som sai do dispositivo.
Qualidade do alto-falante ruim
Tente usar diferentes aplicativos para verificar se apenas plataformas específicas apresentam falhas no áudio.
Se nada funcionar, consulte nosso Guia de substituição do alto-falante para substituir o alto-falante por um novo.
Câmera com lente de baixa qualidade / Não tira fotos
Você tenta tirar uma foto e a câmera trava imediatamente ou há uma rachadura enorme bem no meio da lente.
Problema com o aplicativo de câmera
Tente abrir o aplicativo da câmera.
Se você conseguir ver uma imagem da câmera, talvez o tablet precise apenas ser reiniciado.
Qualidade/resolução da câmera ruim
Se nenhuma imagem for exibida no aplicativo da câmera ou se houver uma rachadura na imagem, a câmera precisará ser substituída.
Consulte nosso Guia de substituição da câmera para substituir a sua câmera antiga por uma nova.
Aplicativo não funciona
O tablet trava ou direciona você para a tela inicial assim que você abre o aplicativo.
Sem conexão com a internet
Alguns aplicativos não podem operar sem conexão com a internet.
Vá em Configurações > Wi-Fi para verificar se você está conectado.
Se não estiver, vá em Configurações > Wi-Fi > Selecione a rede Wi-Fi à qual deseja se conectar (tenha em mente que algumas podem precisar de senhas para conectar).
Aplicativos não instalados corretamente
O aplicativo pode não funcionar se não tiver sido instalado corretamente pela Google Play.
Isso pode ser resolvido excluindo o aplicativo e reinstalando-o.
Vá em Configurações > Aplicativos > Localize o aplicativo > Pressione desinstalar, então o aplicativo pode ser reinstalado pela Google Play.
Aplicativo desatualizado
Alguns aplicativos só podem ser usados quando estão atualizados.
Vá na Google Play > Pesquise o aplicativo > Verifique se o aplicativo precisa de uma atualização > Clique em "Atualizar".
Proceda reiniciando o seu tablet para garantir que tudo esteja atualizado.
O sistema está em conflito temporário com o aplicativo
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA junto com o botão Diminuir Volume até que a tela desligue.
Depois, ligue o dispositivo novamente, segurando o botão Aumentar Volume.
Kevin Dennis
Membro desde: 02/10/16
184 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
7 comentários
System Fails to update why is that?
Allen Worple - Responder Compartilhar
hi I am getting a communication error when log in to Google
heidi archer - Responder Compartilhar
When I first got my tablet half the screen had a mesh-like gridrr
I have since learned that this is a function termed "Intelligent Backlight" in DEMO mode. To turn it off and restore your screen to normal, go to SETTINGS/DISPLAY/INTELLIGENT BACKLIGHT IN DEMO MODE/ Click that option to turn off DEMO MODE. Your screen should now display normally.
Chet DeBiaso - Responder Compartilhar
I've been trying to turn it on and it keeps resetting before it even turns on. It keeps saying “caused by misoperation, the system is going to make recovery“ it then goes to a screen where it says erasing with the android symbol before restarting the process all over again…what do I do to fix this!?
mary.kade.rocks - Responder Compartilhar
I only had 3 apps downloaded and it would come up no more storage. Its really slow. I don't like it.
Brandy McDonald - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 3,473
