Ir para o conteúdo principal
Por que as TVs possuem backlight?
Para responder a isso, precisamos entender um pouco sobre como uma TV gera sua imagem.
Uma TV gera uma imagem autoluminosa. Uma TV de tela plana cria essa imagem usando uma de duas maneiras básicas, comumente conhecidas como OLED e LCD. Curiosamente, ambos os tipos usam LEDs para gerar a luz da imagem, e alguns displays LCD são chamados de displays de LED. Vamos nos concentrar nos displays LCD e deixar os tipos OLED de lado.
O display LCD usa backlights de LED brancos para fornecer a luz que a matriz LCD modula em seguida. O cristal líquido (daí o "LC" de LCD) neste display é formado em minúsculos pixels ou pontos. Eles possuem filtros de cor controlados eletronicamente que regulam a cor e o brilho da luz.
Mas o ponto de partida é o backlight — sem backlight, não há imagem.
Arquitetura do backlight de displays LCD
  • Muitos backlights em TVs com LCD possuem tiras com vários LEDs atrás do LCD (existem TVs que possuem LEDs ao redor da borda da tela).
  • Os LEDs nessas tiras possuem lentes que servem para espalhar a luz que produzem.
  • Geralmente, o circuito do backlight com essas tiras de LED é alimentado com uma corrente constante na voltagem que for necessária.
    • O brilho é aumentado ao elevar o nível da corrente constante (o que causa a geração de mais calor nos LEDs).
O que causa a falha do backlight da TV?
O calor é a principal causa de falha do backlight. O que falha e as consequências da falha podem variar.
A falha de um único LED em uma tira pode criar uma área ligeiramente escura na tela. Quando ocorre uma falha mais séria, como vários LEDs falhando e entrando em curto-circuito, a fonte de alimentação será desligada devido ao superaquecimento.
Se um LED falhar como um circuito aberto, todo o backlight geralmente parará de funcionar.
Os LEDs são organizados de formas diferentes em TVs diferentes, portanto, algumas falhas podem afetar uma TV específica de maneira distinta. Você pode testar as tiras para descobrir o que falhou.
O calor é o grande inimigo de praticamente todos os componentes eletrônicos e os backlights não são exceção. Mais calor — mais falhas.
Algumas causas e consequências comuns
Configurações de brilho do backlight
Manter o brilho constantemente alto, especialmente em 100 %, aumentará as falhas nos LEDs devido à geração de calor. Esta é a pior coisa que você pode fazer para sua TV. Além disso, TVs que ficam ligadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, são mais propensas a falhas devido ao aquecimento de longo prazo.
Falha de componentes da tira de backlight
Com o tempo, componentes como resistores, capacitores e diodos na tira se degradarão devido ao calor produzido pelos LEDs. Quando eles falham, frequentemente danificam a tira de LED de forma irreparável, causando, por exemplo, áreas queimadas nela.
Falha da lente do backlight
Associado às falhas por calor mencionadas acima, as lentes que espalham a luz de cada LED podem cair. Isso geralmente é causado pelo calor excessivo, que derrete o adesivo que as prende à tira. Isso causará um ponto brilhante na tela em vez de uma área mais escura.
As lentes podem ser coladas novamente no lugar. Este processo requer um meio de posicionar perfeitamente a lente para colá-la, caso contrário, a luz não será espalhada uniformemente. Uma nova tira (ou tiras) pode ser uma escolha melhor.
Diagnóstico de falha do backlight
  1. Falhas no backlight geralmente causam áreas escuras, que são mais visíveis quando a imagem está escura, pois você verá um ponto mais escuro na tela. As porções iluminadas deixarão passar luz, mas onde os LEDs não estão funcionando, a tela ficará mais escura.
  2. Falhas nas lentes causarão pontos brilhantes enquanto a área permanece iluminada, embora talvez um pouco mais escura.
  3. TVs com iluminação de borda (edge-lit) não são tão comuns, e falhas nessas unidades geralmente aparecem como uma metade da tela escura.
  4. Se a tela não acender em nenhuma porção:
    1. você pode ter uma falha na fonte de alimentação (incomum), ou
    2. você pode ter um número suficiente de LEDs falhos ou outros componentes nas tiras que fazem com que a fonte de alimentação desligue.
Reparo de falha do backlight
Muitas falhas no backlight são reparáveis. Uma vez identificado o componente danificado, ele pode ser substituído.
Se o backlight ou qualquer item nas tiras de backlight for o problema, substitua TODOS os backlights, especialmente se houver mais de uma falha. Kits de tiras de backlight custam entre 30 e 60 dólares, o que é consideravelmente menos do que uma TV nova. É como os faróis de um carro: se um queimar, o outro provavelmente queimará logo depois. Portanto, troque todos.
Siga este guia de reparo de backlight de TV Samsung para obter mais detalhes.
Recursos adicionais
Aqui está um bom vídeo de um autor conceituado com algumas informações valiosas de diagnóstico
Max Bennett
Membro desde: 06/04/21
2.897 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
18 comentários
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - Responder Compartilhar
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - Responder Compartilhar
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 81
Últimos 7 dias: 462
Últimos 30 dias: 1,515
Ao todo: 73,806
