Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Indicador luminoso piscando
O indicador luminoso da lâmpada do TMY V08 continua piscando.
A lâmpada está chegando ao fim da vida útil
A vida útil de uma lâmpada é de cerca de 60.000 horas. Se o indicador luminoso da lâmpada estiver piscando na cor vermelha, isso significa que a luz queimará em breve e precisa ser substituída. Se o indicador luminoso de temperatura piscar na cor vermelha, isso significa que o projetor está superaquecendo e precisa ser limpo.
Projeção em branco ao tentar conectar novos dispositivos
A projeção está escura, apesar de conectar um dispositivo
Conexão com falha dentro do TMY V08
Na maioria das vezes, redefinir o projetor ajudará a resolver este problema. Desligar e ligar novamente, ou desconectar da tomada e ligar de volta pode, às vezes, redefinir a projeção de luz ou restabelecer a conexão.
Cabo/conexão com falha
O V08 utiliza cabos que podem conectar ao seu celular ou laptop. Também é possível que o cabo usado para conectar os dispositivos ao projetor esteja com falha ou apresentando mau funcionamento. Substitua o cabo por um novo e teste a projeção. Se o cabo estiver funcionando, é possível também que a conexão no próprio dispositivo esteja com falha. Limpe a porta de conexão do dispositivo e tente novamente.
A lâmpada queimou
A lâmpada usada é recomendada para 60.000 horas a 7500 lúmens de LED. Quanto mais o projetor é usado, menos brilhante a lâmpada fica, resultando em uma imagem mais fraca. Substitua a lâmpada, se necessário.
O controle remoto não navega pelas configurações do TMY V08
O TMY V08 não responde ao controle remoto
O sensor não conecta com o controle remoto
O sensor no projetor é como o controle remoto se conecta ao TMY V08. Certifique-se de manter qualquer obstrução longe do sensor. Outra coisa que você pode tentar é apontar o controle remoto de uma maneira diferente, para que o sensor receba o sinal do controle.
Bateria descarregada
As pilhas podem estar descarregadas. Substitua as pilhas, se for o caso.
Imagem embaçada
O TMY V08 projeta uma imagem embaçada, ou a imagem é difícil de ver.
Superfície ruim na área de projeção/tela
A superfície onde você coloca o TMY V08 pode ser essencial para que haja uma imagem embaçada. A superfície onde você coloca o projetor deve ser um local com uma superfície lisa. Superfícies texturizadas simplesmente não são adequadas para o TMY V08; quando colocado em uma área texturizada, isso pode causar uma imagem embaçada.
Lente suja
A lente pode ter sido tocada quando alguém estava configurando o projetor. Limpe a lente com um pano de microfibra para remover poeira, impressões digitais sujas ou manchas. Se o problema ainda for visível, a lente pode estar danificada. Se a lente estiver danificada, você terá que substituí-la.
O TMY V08 não liga
O TMY V08 não liga apesar de estar conectado na tomada
Energia com falha
Se o cabo de força não estiver conectado corretamente, não haverá energia. Verifique se o cabo de força está conectado corretamente ao projetor e à tomada da parede. Verifique se a tomada está funcionando.
Ventoinha com falha
Se a ventoinha não estiver funcionando, o projetor acumulará poeira em seu interior. Isso fará com que o projetor esquente muito mais facilmente. A ventoinha ficará notavelmente mais barulhenta e isso causará um problema com o fluxo de ar.
Wesley
Membro desde: 10/09/23
271 Reputação
Autoria de 1 guia
26 comentários
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - Responder Compartilhar
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - Responder Compartilhar
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - Responder Compartilhar
I have the same issues as Frances
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 197
Ao todo: 7,178
