Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem energia
O meu TDK Life on Record Trek 360 não liga
O dispositivo não está totalmente carregado
Carregue-o por 8 horas ou mais para garantir que a bateria esteja cheia.
O dispositivo não liga mesmo após o carregamento
A bateria pode simplesmente estar danificada. Confira este guia para saber como fazer a troca por uma bateria de reposição.
O TDK Life on Record Trek 360 não emite som
"As minhas músicas estão tocando, mas não sai som do alto-falante"
Volume baixo
Tente aumentar o volume.
O dispositivo está ligado?
Verifique se o dispositivo está ligado.
O Bluetooth está conectado?
Verifique se o seu dispositivo está conectado corretamente ao alto-falante.
Bateria fraca
Certifique-se de que o seu dispositivo não está com a bateria fraca. Uma bateria fraca pode afetar o volume do som que sai do alto-falante.
Som distorcido
"A minha música soa estranha no meu dispositivo"
Ligue o seu dispositivo e certifique-se de que ele está reproduzindo som.
Volume
Tente ajustar o volume do dispositivo.
Está totalmente conectado?
Se conectou o seu dispositivo, certifique-se de que o cabo de áudio de 3,5 mm esteja totalmente inserido.
Tente uma conexão com fio
Se estiver usando Bluetooth, tente usar o cabo estéreo de 3,5 mm ou tente a resolução de problemas para o Bluetooth.
O som sai apenas de alguns alto-falantes
Remova objetos das grades dos alto-falantes
Certifique-se de que não há nada cobrindo os alto-falantes, pois isso pode fazer parecer que um ou mais alto-falantes não estão funcionando.
Sem som nos alto-falantes?
Se o seu TDK Life on Record Trek 360 emite som apenas por alguns alto-falantes, esses alto-falantes podem estar danificados e precisam ser substituídos.
Sinal de Bluetooth intermitente
"O meu Bluetooth continua desconectando do dispositivo"
Para testar ou melhorar o sinal
Coloque ambos os dispositivos a uma distância de até 9 metros, ou menos, e afaste-os de outros dispositivos Bluetooth, micro-ondas, roteadores sem fio e outros eletrônicos.
A bateria está fraca?
Certifique-se de que o seu TDK 360 e o dispositivo Bluetooth estejam carregados e ligados.
O dispositivo Bluetooth continua desconectando
Você pode tentar parear o seu dispositivo Bluetooth novamente ou tentar conectar um novo dispositivo Bluetooth.
Man Truong
Membro desde: 09/14/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
Turns off on its own
SGWSR - Responder Compartilhar
A360 turns off on its own
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - Responder Compartilhar
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,866
