Ir para o conteúdo principal
O TI-Nspire é o primeiro da linha de calculadoras gráficas Nspire da Texas Instruments.
A calculadora não liga
A sua calculadora não liga.
Teclado desconectado
Se você pressionou o botão "ON" no teclado e a calculadora não respondeu, talvez seja necessário ajustar o teclado. Consulte o guia Conectando o teclado.
Pilhas descarregadas
Se você pressionou o botão "ON" e uma imagem de pilha descarregada aparecer, é necessário trocar as pilhas. Consulte o guia Instalando pilhas na calculadora TI-Nspire.
Contraste baixo
Se a tela parecer estar em branco, talvez seja necessário ajustar a configuração de contraste. Consulte Ajustando o contraste na calculadora TI-Nspire.
A tela não acende
A tela não está funcionando corretamente.
Tela rachada
Se houver uma rachadura na tela, ela precisa ser substituída para permitir o uso total do dispositivo. Para substituir a tela, siga os passos no guia Substituindo a tela da calculadora TI-Nspire.
O teclado não responde
As teclas não acionam nenhuma função.
Botão preso
Se um botão estiver preso ou não puder ser pressionado, isso pode ser causado por acúmulo de poeira. O teclado precisa ser limpo. Consulte o guia Limpeza dos botões da calculadora TI-Nspire.
A calculadora não está reconhecendo o teclado
Se nenhuma das teclas funcionar, é possível que o teclado não esteja conectado corretamente e precise ser ajustado. Consulte Conectando o teclado para ver os passos de como resolver este problema.
A calculadora travou
A sua calculadora congelou ou desligou durante o uso.
Não executa certos programas da TI-84
Se você baixou um programa da TI-84, a calculadora pode ter travado porque ele requer outro programa para funcionar. Consulte o guia Como executar o MirageOS na TI-Nspire.
A calculadora travou em um programa
Se a calculadora não responder por mais de um minuto enquanto executa um programa, é provável que ela esteja presa em um loop infinito. Para resolver isso, consulte Como cancelar um programa em execução.
Erros de conectividade
A sua calculadora não se conecta a outros dispositivos.
A calculadora não se conecta a um computador
Se a calculadora não estiver se conectando ao seu computador, é possível que o computador não tenha o programa correto ou que um cabo diferente precise ser usado. Consulte Conectando a TI-Nspire a um computador para resolver este problema.
Alan Wong
Membro desde: 09/26/12
63 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 Membros
Autoria de 108 guias
13 comentários
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - Responder Compartilhar
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - Responder Compartilhar
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - Responder Compartilhar
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - Responder Compartilhar
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 54,320
