Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Você está com dificuldades para ligar a sua calculadora.
A bateria não está funcionando
Se a bateria do seu dispositivo estiver descarregada ou com pouca carga, você precisará substituí-la. O Substituição da bateria da TI-36X Pro fornece instruções sobre como substituir a bateria de uma TI-36X Pro.
A tela está escura
Se a tela estiver configurada com um contraste baixo, pode parecer que o dispositivo está desligado. Observe atentamente se há caracteres fracos ou um cursor piscando na tela. Para aumentar o contraste, pressione e solte o botão "2nd" e depois pressione o botão "+". Faça isso várias vezes para aumentar o contraste para um nível mais alto. (Você pode diminuir o contraste pressionando e soltando o botão "2nd" e depois pressionando o botão "-").
O display está difícil de ler
Os caracteres no display da sua calculadora estão muito fracos ou não aparecem.
Iluminação do ambiente ou ângulo de visão inadequados
Diferentes tipos de iluminação e ângulos de visão podem fazer com que a tela pareça muito escura. Tente inclinar o dispositivo ou alterar a iluminação atual para verificar se a tela fica mais fácil de ler.
O contraste pode estar muito baixo ou muito alto
Um contraste de display muito alto ou muito baixo pode tornar a tela difícil de ler. Para ajustar o contraste do display, pressione e solte a tecla 2nd e, em seguida, pressione o botão + para escurecer a tela e o botão - para clarear a tela.
Bateria fraca
Se as baterias do seu dispositivo estiverem com carga baixa, a tela pode parecer escura. Para substituir as baterias, tente o nosso Guia de substituição da bateria da TI-36X Pro.
Painel solar quebrado
O painel solar fornece parte da energia para a tela. Se ele estiver quebrado, a tela pode parecer escura e difícil de ler. O Substituição do painel solar da TI-36X Pro fornece instruções sobre como substituir o painel solar.
Botões com mau funcionamento
Os botões da sua calculadora não funcionam.
Tela escura
Uma tela escura pode dificultar a visualização se os botões estão funcionando. Certifique-se de que você consegue ver claramente um cursor piscando. Caso contrário, talvez seja necessário ajustar o contraste ou o ângulo de visão.
Botões travados
Às vezes, ter um botão travado fará com que os outros botões não respondam. Certifique-se de que não haja botões travados sob o painel frontal.
A calculadora precisa ser redefinida
Às vezes, você precisará redefinir sua calculadora para que ela funcione. Tente desligá-la e ligá-la novamente. Se o problema não for resolvido, ou se você não conseguir usar o botão LIGA/DESLIGA, leia este guia para aprender como redefinir completamente sua calculadora.
Botões quebrados ou desalinhados
Se estiverem quebrados ou desalinhados, os botões não funcionarão corretamente. Você pode seguir o Guia de substituição de botões da TI-36X Pro para substituir um botão quebrado.
Desligue e ligue a calculadora. Se o problema continuar, verifique se algum botão está travado ou parcialmente pressionado. Em seguida, verifique se a tela está funcionando. A tela está funcionando corretamente se houver um cursor piscando nela.
O display está visível, mas não funciona
O display está visível, mas não responde.
Redefinir a calculadora
Redefinir a calculadora pode resolver muitos problemas. Seguir este guia mostrará como redefinir completamente o seu dispositivo. Atenção: Redefinir sua calculadora apagará seu histórico de equações.
A calculadora está presa em outro idioma ou em um modo inutilizável
A calculadora está presa em outro idioma que você não consegue ler.
Redefinição de software necessária
Redefinir o software da calculadora apagará toda a memória e a retornará às configurações de fábrica. Para redefinir sua calculadora, coloque-a virada para baixo sobre uma superfície plana. Use uma caneta ou lápis para pressionar e segurar o pequeno botão prateado localizado na base da calculadora por 1 segundo. Vire a calculadora; a tela deve exibir "MEMORY CLEARED" (MEMÓRIA APAGADA). Pressione o botão "clear" (limpar) e sua calculadora deverá voltar ao normal.
Louie Thiros
Membro desde: 04/25/14
4 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 Membros
Autoria de 60 guias
17 comentários
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - Responder Compartilhar
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - Responder Compartilhar
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - Responder Compartilhar
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - Responder Compartilhar
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 27,882
