Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não se conecta aos alto-falantes via Bluetooth
Não consigo parear os alto-falantes ao meu dispositivo.
O dispositivo não está pareado ao alto-falante
Pressione o botão Bluetooth na parte superior dos alto-falantes para entrar no modo Bluetooth. Pressione e segure o botão Bluetooth por 3 a 4 segundos até que a luz do Bluetooth comece a piscar rapidamente. Isso deixará o dispositivo pronto para se conectar ao alto-falante. No seu dispositivo, ative o Bluetooth no menu de configurações e selecione “A33” na lista de dispositivos. Se o seu dispositivo solicitar uma senha, use “0000”. Para saber se o dispositivo foi pareado com sucesso, o alto-falante emitirá um bipe e a luz do Bluetooth ficará azul fixa. Se falhar, a luz do Bluetooth piscará lentamente.
Reiniciando o alto-falante A33
Reiniciar o dispositivo pode ajudar a atualizar a conectividade Bluetooth. Ignore o A33 no seu dispositivo fonte Bluetooth. Segure os botões A33 e AUX juntos por 5 segundos. O A33 deve piscar os LEDs de volume, reiniciar e desligar. Deixe os alto-falantes desligados por 10 segundos antes de ligá-los novamente. A unidade liga no modo AUX e você deverá conseguir pressionar o botão Bluetooth e parear a unidade com seu dispositivo.
Os botões de controle não estão funcionando
Se o botão Bluetooth não estiver funcionando, o dispositivo não se conectará. Você pode usar este guia para descobrir como remover o painel de controle e limpar os botões de controle com limpador de contatos elétricos.
O alto-falante não liga
Não consigo fazer os alto-falantes ligarem ou acenderem luzes.
A bateria não está ligada
Ao tentar reproduzir música no alto-falante, certifique-se de que a energia principal na lateral do alto-falante (sob a aba) esteja ligada (ON). Assim que for ligada, você pode pressionar o botão LIGA na parte superior do alto-falante.
Bateria fraca
O alto-falante não ligará se estiver sem carga. Use o adaptador AC e carregue o alto-falante por alguns minutos.
O botão LIGA não está funcionando
Às vezes, o botão LIGA pode ficar sujo ou parar de funcionar. Aqui está um guia para acessar e limpar os botões de controle.
A bateria não carrega
Não consigo carregar meus alto-falantes quando conecto o adaptador AC.
A bateria está fraca
É possível que a bateria do A33 esteja tão fraca que você não consiga carregá-la usando o adaptador AC. Tente desconectar o adaptador AC e o plugue DC do A33. Em seguida, deslize o botão liga/desliga na lateral direita dos alto-falantes para a posição desligado e deixe-o descansar por 10 a 15 segundos. Deslize o botão liga/desliga de volta para ligado, conecte o adaptador AC novamente e carregue por 45 minutos. O botão LIGA na parte superior dos alto-falantes deve brilhar em vermelho durante esse tempo, indicando que está carregando.
O adaptador AC está solto
Desconecte os pinos do adaptador AC e reconecte-os, certificando-se de que estejam encaixados corretamente e não frouxos. Você pode encontrar um guia para substituí-lo aqui.
Bateria com defeito
Se os métodos acima não funcionarem, talvez você precise substituir a bateria dos alto-falantes. Você pode seguir um guia para substituir a bateria aqui.
O alto-falante para de tocar mesmo com o dispositivo Bluetooth ainda reproduzindo
Diz no meu celular que a música ainda está tocando, mas meus alto-falantes pararam de tocar.
O volume no dispositivo está muito baixo
É possível que, se o volume do seu dispositivo Bluetooth estiver baixo, o alto-falante desligue após cerca de 15 minutos. Tente aumentar o volume do seu dispositivo para a metade ou mais e controle o volume do A33 pelos botões de volume na parte superior.
O alto-falante está fora de alcance
Se o seu dispositivo de música estiver longe, ele pode ter ultrapassado o alcance do Bluetooth do alto-falante. Tente chegar mais perto dos alto-falantes ou reconectar seu dispositivo.
Os alto-falantes estão quebrados
Se os alto-falantes estiverem quebrados, a qualidade do som será ruim ou a música não tocará de jeito nenhum. Você pode encontrar um guia para substituí-los aqui, no entanto, é mais avançado do que a maioria dos guias de reparo.
Os alto-falantes estão vibrando ao tocar
Meus alto-falantes estão vibrando na minha mesa quando toco música.
A música está muito alta
Músicas com graves altos podem fazer com que os alto-falantes A33 vibrem na mesa quando tocadas em volume alto. Tente diminuir o volume nos alto-falantes ou no seu celular.
O suporte não está estável
Às vezes, o dispositivo vibrará quando o suporte o estiver segurando. Tente colocar o dispositivo plano sobre uma superfície lisa. Você também pode tentar colocar um pano sob os alto-falantes.
Matthew Festa
Membro desde: 10/16/15
808 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 Membros
Autoria de 58 guias
17 comentários
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - Responder Compartilhar
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - Responder Compartilhar
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - Responder Compartilhar
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - Responder Compartilhar
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 40,889
