Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o alto-falante ligar e a luz indicadora de ligado não acende.
A bateria está descarregada
Se a bateria estiver descarregada, o alto-falante não ligará. Certifique-se de carregar a bateria totalmente usando o cabo de carregamento fornecido. Se a bateria não estiver carregando mesmo quando conectada, verifique a seção Bateria não carrega.
Falha ao pressionar o interruptor e o botão LIGA/DESLIGA corretamente
Verifique se o interruptor LIGA/DESLIGA, localizado na lateral do alto-falante próximo à porta de carregamento e à porta do cabo auxiliar, está totalmente pressionado para a posição "on" (ligado). Além disso, pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte superior do alto-falante com firmeza até ouvir um clique e segure-o por alguns segundos até que a luz acenda.
O volume está desligado
Certifique-se de que o nível de volume esteja ajustado para um nível audível (em que você consiga ouvir o som saindo do alto-falante).
A placa frontal do alto-falante se solta
A placa frontal com o logotipo da TDK se solta
Conexão solta
Pressione a placa frontal de volta no alto-falante com firmeza, certificando-se de que o logotipo esteja na posição vertical e não de cabeça para baixo.
Bateria não carrega
A bateria não carrega quando conectada e a luz vermelha de carregamento não acende
O carregador não está conectado corretamente
Certifique-se de que o carregador esteja totalmente encaixado em ambos os lados e que a luz vermelha de carregamento (botão LIGA/DESLIGA) acenda.
Carregador incorreto
Certifique-se de que o carregador que está sendo usado é o correto e não um que se pareça com o cabo de carregamento original.
O carregador está quebrado
Alguns cabos de carregamento podem estar com defeito; portanto, verifique se o carregador está funcionando perfeitamente. Se tudo estiver conectado corretamente e a luz de carregamento ainda não acender, o carregador pode estar com defeito. Tente comprar um novo cabo de carregamento e recicle o antigo corretamente.
A bateria está com defeito
Se a bateria não estiver mantendo a carga, não funcionar sem estar conectada e/ou descarregar muito rápido, a bateria pode estar com defeito. Se for o caso, vá para o Guia de reposição de bateria para aprender como substituir a bateria do alto-falante.
Sons abafados/distorcidos
Os sons do alto-falante estão abafados ou distorcidos
Poeira obstruindo a placa frontal
Se o som vindo do alto-falante estiver abafado, pode haver poeira obstruindo a placa frontal do alto-falante. Remova a placa frontal forçando-a para fora ou usando um ímã apropriado para removê-la. Remova a poeira da placa frontal usando uma escova pequena.
Alto-falantes estourados
Se o som do alto-falante estiver distorcido, o cone do alto-falante pode estar estourado. Isso não pode ser consertado permanentemente, portanto, recicle-o corretamente.
Estalos no alto-falante
Há um som de estalo quando o alto-falante é ligado
O volume está muito alto
Se houver um som de estalo, o nível de volume pode estar muito alto. Abaixe o volume para um nível menor.
Outros aparelhos eletrônicos, como um celular, estão próximos
Se houver um som de estalo vindo do alto-falante, outros aparelhos eletrônicos podem estar interferindo no alto-falante. Remova-os das proximidades. Exemplos de eletrônicos que podem afetar o alto-falante são celulares (especialmente modelos mais antigos), rádios, walkie-talkies, etc.
Elise Howard
Membro desde: 10/13/15
831 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
4 comentários
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - Responder Compartilhar
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - Responder Compartilhar
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - Responder Compartilhar
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 6,550
