Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
A tela está com uma cor estranha ou não exibe a imagem.
Pixel morto
Às vezes, pequenos pontos pretos aparecem na tela devido a quedas ou falhas de fabricação. Eles só podem ser corrigidos através da substituição da tela.
Tela danificada por pressão
Pressionar a tela com os dedos pode deixar marcas de impressões digitais. Elas não podem ser corrigidas, exceto pela substituição da tela.
Sem som
Não há som saindo do dispositivo.
Volume baixo
O volume pode ser diminuído acidentalmente. Gire o seletor na parte traseira do dispositivo para aumentar o volume.
Botão Mudo ativado
Às vezes, a opção de mudo é acionada acidentalmente ou esquecida. Pressione o botão mudo para ativar o som do DVD player.
Fones de ouvido conectados
Se os fones de ouvido estiverem conectados, eles substituirão as funções normais de volume. Desconecte-os para que o funcionamento normal dos alto-falantes seja retomado.
Alto-falantes quebrados
Se o volume não retornar, pode haver danos aos alto-falantes, e eles devem ser substituídos.
O disco não é lido
O disco no DVD player não está funcionando.
O disco está sujo
Os discos são lidos por lasers e sua absorbância; impressões digitais podem absorver os lasers e espalhá-los. Limpe o disco com um pano limpo.
O disco está riscado
Riscos danificam o plástico do disco e comportam-se de forma semelhante às impressões digitais. Repare ou substitua o disco.
Drive silencioso
O drive de CD faz um som ao girar o DVD. Se não houver som, significa que ele está quebrado e a substituição é necessária.
O dispositivo não liga
O DVD player não liga ou permanece ligado por um curto período de tempo.
Interruptor de energia ligado
As mãos podem acidentalmente mover interruptores na lateral, desligando o dispositivo. Mova o interruptor de energia na direção de ligado.
Autonomia da bateria baixa
Se a bateria estiver velha, ela pode ter se degradado internamente. Para aumentar a autonomia da bateria ou simplesmente carregar o dispositivo, substitua a bateria.
Carregador frouxo
Os componentes do carregador podem ficar frouxos. Certifique-se de que todos os componentes estejam completamente conectados.
Os botões não funcionam
Os botões no DVD player não estão funcionando.
Botões sujos
A sujeira sob os botões pode causar problemas de contato ou impedir que os botões sejam totalmente pressionados. Limpe os botões cuidadosamente.
Botões travados
Botões travados não serão registrados. As teclas precisam ser destravadas através de limpeza ou substituídas.
O drive não abre
O DVD player não abre para colocar um DVD dentro.
Colocação do CD
Se um CD não for inserido corretamente, ele pode travar o interior da tampa do drive. Pressione o botão de abrir e certifique-se de que o CD esteja inserido corretamente.
Botão de abrir travado
Se o botão de abrir estiver travado, a tampa cairá aberta; feche a tampa com fita adesiva até que ela possa ser consertada limpando ou substituindo o botão.
Mola com defeito
Se a tela não mantiver mais a tensão, a tampa travará no lugar. Use uma ferramenta de alavanca para abrir a tampa após pressionar o botão de abrir. A mola precisará ser substituída.
Sarah Henry
Membro desde: 10/31/16
438 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 Membros
Autoria de 60 guias
29 comentários
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - Responder Compartilhar
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - Responder Compartilhar
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - Responder Compartilhar
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 15,175
