Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O SweeperVac não consegue varrer partículas menores
O dispositivo parou de aspirar poeira e outros detritos.
O pano Swiffer precisa ser substituído
O pano Swiffer acoplado perdeu a sua capacidade de aderência eletrostática e precisa ser substituído. Compre novos panos em uma loja local ou através deste link: Site de recargas da Swiffer. Em seguida, siga o guia de substituição do pano para trocar o pano.
O SweeperVac perdeu a sucção
O dispositivo já não aspira tantos detritos quanto antes.
O compartimento de sujeira está cheio
O compartimento de sujeira está localizado logo abaixo do botão verde na parte frontal do SweeperVac. O compartimento de sujeira está cheio quando a sujeira atinge o topo do recipiente. Consulte o guia de substituição do filtro localizado aqui: guia de substituição do filtro para acessar o compartimento de sujeira. Em seguida, vire o compartimento sobre uma lixeira para esvaziá-lo.
O filtro precisa de limpeza
O filtro precisa ser limpo. Verifique se há furos grandes ou rasgos no filtro. Não limpe o filtro com água. Se houver qualquer dano ao filtro, ele precisará ser substituído. Filtros de reposição podem ser comprados aqui: Recargas de filtro do Swiffer SweeperVac. Após comprar os filtros de reposição, você pode seguir o guia de substituição do filtro para substituir o filtro.
A mangueira está entupida
A mangueira pode conter detritos grandes que estão obstruindo a sucção. Desentupa-a removendo e inspecionando a mangueira em busca de qualquer coisa que possa bloquear o fluxo de ar. Um guia pode ser encontrado aqui: Mangueira entupida do Swiffer SweeperVac
A bateria precisa ser recarregada ou substituída
A bateria está com carga baixa ou pode precisar de substituição, dependendo da sua vida útil. O guia de substituição da bateria pode ser encontrado aqui: guia de substituição da bateria.
Poeira escapa do compartimento de sujeira do SweeperVac
Ao ligar, nuvens de poeira saem do compartimento de sujeira.
O compartimento de sujeira não está fixado corretamente
Certifique-se de que a trava crie uma vedação perfeita para o compartimento de sujeira. Confirme se o compartimento de sujeira não se move ao ser tocado. Se houver movimento, o compartimento não está fixado corretamente.
O compartimento de sujeira deve ser esvaziado quando estiver cheio. O recipiente está cheio quando a sujeira e os detritos atingem o seu topo. Consulte o guia de substituição do filtro localizado aqui: guia de substituição do filtro para acessar o compartimento de sujeira. Em seguida, vire o compartimento sobre uma lixeira para esvaziá-lo.
O SweeperVac não liga
Não importa o que você faça, o SweeperVac se recusa a ligar.
A bateria não está carregada
O motivo mais provável para o seu SweeperVac não ligar é a bateria estar descarregada. Carregue a bateria com o carregador fornecido por 12 a 18 horas, ou até que o indicador luminoso verde acenda, para garantir que haja autonomia da bateria suficiente.
A bateria está completamente descarregada
Se você carregou a sua bateria por 12 a 18 horas e o dispositivo ainda não liga, a bateria já não mantém carga e precisará ser substituída. Uma bateria de reposição pode ser comprada através deste link: comprar nova bateria. Após comprar uma bateria nova, você pode substituí-la seguindo o guia de substituição da bateria.
A bateria não carrega
Desligue o Swiffer. O Swiffer não pode recarregar se estiver ligado. Se, após 12 horas de carga, a bateria ainda for incapaz de alimentar o dispositivo, provavelmente será necessária uma unidade de reposição. Uma bateria de reposição pode ser comprada através deste link: Comprar nova bateria.
O mecanismo do botão LIGA/DESLIGA está emperrado ou não funciona
O mecanismo para ligar o Swiffer SweeperVac pode estar danificado. Você precisa desobstruir ou consertar o botão LIGA/DESLIGA de plástico verde.
O SweeperVac perde a carga da bateria rapidamente
Após apenas alguns minutos de limpeza, o aspirador desliga.
A bateria perdeu a sua capacidade de manter a carga
Quando novo, o Swiffer SweeperVac pode funcionar alimentado por bateria por aproximadamente 10 a 12 minutos após 16 horas de carga. Certifique-se de carregá-lo por pelo menos 12 horas para manter uma autonomia da bateria ideal. Se a bateria ainda não mantiver a carga, ela precisará ser substituída. Consulte o nosso guia de substituição da bateria.
Richard Solomon
Membro desde: 09/22/14
130 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
28 comentários
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - Responder Compartilhar
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 47,190
