Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
A câmera de segurança interna não liga
A conexão Wi-Fi não foi bem-sucedida
Certifique-se de que a conexão foi bem-sucedida verificando seu roteador e confirmando se a senha do Wi-Fi está correta. Se a câmera ainda tiver problemas para conectar ao Wi-Fi, reinicie o roteador e tente novamente após ele religar.
Não há luzes indicando energia
Reinicie a câmera pressionando o botão LIGA/DESLIGA como se ela já estivesse ligada e aguarde cerca de 5 segundos antes de pressionar o botão novamente. Redefina a câmera pressionando o botão de reset localizado na parte traseira (use um alfinete para pressioná-lo).
Sem conexão Wi-Fi
A câmera de segurança interna está sem conexão Wi-Fi.
A câmera está muito longe do roteador Wi-Fi
Roteadores Wi-Fi transmitem sinais apenas dentro de uma determinada distância. Tente aproximar suas câmeras de segurança da fonte do sinal no roteador Wi-Fi.
Conexão Wi-Fi obstruída
Às vezes, o sinal Wi-Fi pode ser bloqueado por objetos situados entre a fonte do sinal e o receptor. Se mover a câmera não resolver o problema, procure objetos que possam estar bloqueando o sinal, mova-os e teste a conexão novamente.
O movimento não aciona a gravação
A câmera de segurança interna não inicia a gravação ao detectar movimento.
Lente bloqueada
Objetos podem estar obstruindo a visão desejada da linha de visão da câmera. Verifique o entorno da câmera e mova qualquer objeto que possa estar bloqueando a visão. Se não for esse o caso, tente mover a câmera para uma área mais aberta, com poucos objetos na linha de visão dela.
Área de pouco movimento
Se o sensor de movimento funciona às vezes, mas nem sempre, pode haver pouco ou nenhum movimento na área visualizada pela câmera. Mover a câmera para um local com grande movimento proporcionará resultados mais adequados.
Mau funcionamento do sensor de movimento
Se o sensor de movimento não responder a movimentos diretamente próximos à lente da câmera, limpe a lente do sensor de movimento. Se o sensor de movimento continuar sem responder, verifique se há algum dano no sensor. Se houver danos, talvez seja necessário realizar um reparo ou uma substituição.
Não grava à noite
A câmera de segurança interna não grava à noite ou com iluminação baixa.
Iluminação
Luzes brilhantes que estão muito próximas ou voltadas diretamente para a lente da câmera podem danificar os receptores da câmera. Desligue quaisquer luzes externas que possam interferir na funcionalidade de visão noturna durante a operação. Se o problema persistir, verifique se há danos e substitua conforme necessário.
LEDs infravermelhos
Os LEDs infravermelhos incluídos na câmera podem não estar produzindo luz suficiente para que a câmera capte uma imagem nítida. Certifique-se de que os LEDs estão funcionando corretamente e verifique se há conexões danificadas para realizar os reparos ou substituições necessários. Consulte este guia para obter ajuda na determinação da causa.
Áudio ruim ou inexistente
O áudio da câmera de segurança está com má qualidade
Roteador Wi-Fi não funcionando corretamente
Se o áudio enviado da câmera de segurança estiver ruim ou se nenhum áudio estiver sendo recebido pela câmera, isso pode ser devido a um problema de Wi-Fi. Para corrigir esse problema, certifique-se de que o roteador Wi-Fi ao qual a câmera está conectada esteja funcionando corretamente e que o dispositivo esteja perto o suficiente do roteador.
O microfone não está funcionando corretamente
Se o sinal Wi-Fi da câmera de segurança estiver funcionando corretamente e a câmera estiver perto o suficiente do roteador, pode ser um problema com o microfone dentro do dispositivo. Para substituir o microfone, siga o guia de reparo aqui.
O cartão Micro SD não salva
Cartão Micro SD incompatível.
Cartão Micro SD não formatado
Se o cartão Micro SD inserido tiver sido usado em outro dispositivo eletrônico, a câmera poderá não reconhecer o cartão. Se isso acontecer, formate o cartão Micro SD com um computador e tente novamente. Para formatar um cartão SD, siga este guia.
Observe que alguns cartões Micro SD novos podem não funcionar automaticamente com o dispositivo. Se for esse o caso, formate o cartão com um computador e tente novamente. Para obter mais assistência sobre como alterar, verificar ou substituir o cartão Micro SD, consulte o guia de reparo para substituir o cartão SD aqui.
Qualidade da câmera granulada
A qualidade do vídeo produzido pela câmera não grava ou está prejudicada.
Lente da câmera suja
Se a lente da câmera estiver suja, use um pano limpo e uma solução de limpeza leve. Coloque uma pequena quantidade de solução de limpeza no pano e use-o para remover suavemente quaisquer impurezas da lente com movimentos circulares. Deixe a solução secar, ligue a câmera e comece a gravar novamente.
Imagem esbranquiçada
Se a qualidade da imagem parecer branca ou desbotada, a causa pode ser um efeito de esbranquiçamento. Esse efeito pode ocorrer quando luz intensa é direcionada para a lente da câmera, obscurecendo a visão. Verifique a iluminação ao redor e mova as câmeras adequadamente, ou diminua a iluminação ao redor.
Câmera superaquecida
Desligue a câmera. Depois de totalmente desligada, mantenha a câmera em um local com temperatura ambiente por pelo menos 20 minutos. Quando a câmera esfriar, ligue-a novamente e retome a gravação.
Lente da câmera quebrada
Certifique-se de que a câmera esteja limpa e funcionando em condições nominais. Se não for nenhum desses problemas, você pode determinar que a lente da câmera está quebrada. Consulte o guia de reparo da câmera de segurança interna Swann Wi-Fi para substituir a lente da câmera aqui.
39 comentários
(some of the device information is out of date) my camera wont connect to the new app. HELP
jay dan - Responder Compartilhar
We have a 1080p Pan and tilt camera at home and at work. They are on separate Wi-Fi networks. Last week our work camera was flashing red light. We couldn't get it to connect to the Wi-Fi. We reset the router and reset the camera and still couldn't get it to work. We ended up having to cable it to get it to work on the network. Today our home camera has done the same thing. It was flashing red and it will not connect to the Wi-Fi. Can someone please let us know if there is an update that we need to do or if there is something else that we can do to make them work on the Wi-Fi again. Thank you.
rachael_butcher - Responder Compartilhar
Moved home …app rejecting request to pair !
David Whitton - Responder Compartilhar
new swann cloud pan and tilt won’t register, after acknowledgment just spins not completing.
ddmack39 - Responder Compartilhar
Wire free camera won't connect to internet at all
battty6 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 67,372
