Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som ou dificuldade para ouvir quem está na porta
Dificuldade persistente para ouvir a pessoa através do intercomunicador.
Volume definido muito baixo
Quando há pouco ou nenhum som, o volume pode estar configurado muito baixo. Garanta que o volume esteja alto o suficiente ajustando o volume na lateral do monitor. Se isso não for suficiente, peça à pessoa para falar mais perto do microfone.
Monitor sujo
Se não houver som após pressionar o botão de falar, o monitor pode estar sujo. Limpe o monitor usando um lenço de limpeza ou um pano de microfibra para remover resíduos.
Fiação de áudio desconectada
Se não houver som, o fio de áudio pode estar desconectado. Verifique se o fio de áudio está conectado corretamente. O fio de áudio é azul e deve estar conectado ao mesmo terminal no intercomunicador que a câmera externa. Consulte o diagrama de fiação no manual para verificar se a instalação está correta. Para garantir que a fiação de áudio esteja montada corretamente, use este guia.
Dificuldade para ver a pessoa ou imagem pouco nítida
A imagem no monitor é difícil de ver.
Obstruções de vídeo
Se a tela estiver em branco, mas o áudio ainda puder ser ouvido, pode haver algo na frente da câmera. Certifique-se de que nada esteja cobrindo a lente ou obstruindo a visão da câmera externa.
Brilho definido muito baixo
Se a imagem estiver pouco nítida, o brilho pode estar muito baixo. Vá até o lado direito do monitor e ajuste o controle deslizante de brilho. Se a imagem continuar pouco nítida, instale iluminação adicional na área para onde a câmera está voltada.
Fiação de vídeo desconectada
Se houver estática na tela ou se ela estiver piscando, a fiação do monitor pode estar conectada incorretamente. Para resolver este problema, certifique-se de que a fiação do monitor esteja conectada corretamente e que os fios estejam fixados adequadamente usando este guia.
A porta não destrava ao pressionar o botão de desbloqueio
A porta permanece travada mesmo quando o botão de desbloqueio é pressionado.
Monitor sujo
Se a porta não destravar após pressionar o botão de desbloqueio, o monitor pode estar sujo. Limpe o monitor usando um lenço de limpeza ou um pano de microfibra para remover resíduos.
Fiação da campainha desconectada
Se a porta não destravar ao pressionar o botão de desbloqueio, a fiação da fechadura pode estar conectada incorretamente. Para resolver este problema, certifique-se de que a fiação do mecanismo da fechadura esteja montada corretamente e que os fios estejam fixados adequadamente usando este guia.
Nenhum vídeo aparece na tela
Dificuldade persistente para ver a imagem na tela do intercomunicador.
Obstruções
Se a imagem parecer escura, pode haver um objeto bloqueando a lente. Certifique-se de que nada esteja obstruindo a visão da lente na câmera externa.
O adaptador de CA está desconectado
Se não houver energia, o adaptador de CA pode não estar conectado ao monitor. Teste para garantir que o adaptador de CA esteja conectado na parte de trás do monitor.
Se nenhum vídeo aparecer no monitor, a fiação do monitor pode estar conectada incorretamente. Para resolver este problema, certifique-se de que a fiação do monitor esteja montada corretamente e que os fios estejam fixados adequadamente usando este guia.
Botão da campainha travado
O botão da campainha não abaixa quando pressionado.
Resíduos bloqueando a campainha
Se o botão da campainha estiver travado, pode haver resíduos embaixo dele, impedindo que o botão abaixe. Desconecte todos os fios e remova a capa traseira. Se houver algum resíduo bloqueando visivelmente o caminho do botão, remova-o com cuidado. Para obter instruções sobre como desconectar os fios e remover o painel traseiro, siga este guia.
Joseph Kelemen
Membro desde: 02/14/18
227 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
Screen goes off when i press unlock button.
Ajit Chhokar - Responder Compartilhar
There is no sound coming out of the speaker on my door bell. The volume is turned up to the max in the app. Can anyone help please
bukko25 - Responder Compartilhar
Our handset has a static sound, can't figure out why…can someone help?
new_prestige1 - Responder Compartilhar
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!’’
Are you quite sure about this?
sammutfc - Responder Compartilhar
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!!’’
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 7,647
