Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Luzes LED piscando
Uma luz verde piscará após você ligar o seu SwagTron.
SwagTron não calibrado
O hoverboard não pôde ser calibrado corretamente. Para calibrar o hoverboard, desligue-o primeiro. Coloque-o em uma superfície plana e certifique-se de que ambos os lados estejam nivelados também (você pode usar um nível de carpinteiro para ser preciso). Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos; você deverá ouvir um bipe e as luzes LED deverão começar a piscar. Assim que piscarem, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para que o SwagTron seja desligado. Ligue-o novamente e o seu SwagTron deverá estar calibrado.
Roda(s) quebrada(s)
Quatro piscadas do LED significam que a roda oposta ao lado onde a bateria está localizada está danificada e precisa ser substituída. Se houver cinco piscadas, então a roda no mesmo lado da bateria precisa ser substituída. Aqui está um guia de substituição sobre como trocar uma roda danificada.
Giroscópio danificado
Sete ou oito piscadas do LED indicam que o giroscópio dentro do hoverboard está com defeito ou danificado e pode precisar ser substituído. Aqui está um guia sobre como substituir o giroscópio.
O SwagTron não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA repetidamente, mas o seu SwagTron nunca liga.
Bateria sem carga
O seu SwagTron possui uma bateria de íons de lítio (Li-Ion) interna que precisa ser recarregada. Conecte o seu SwagTron ao carregador por 2 a 3 horas e ele deverá estar totalmente carregado e pronto para uso. Se você não tiver um carregador, pode comprar um aqui.
O SwagTron não carrega
Você conecta o seu SwagTron ao carregador por horas, mas a bateria nunca carrega.
Carregador quebrado
O seu carregador pode estar quebrado ou com defeito, você precisará comprar um carregador novo aqui.
Bateria de íons de lítio morta
O seu SwagTron possui uma bateria de íons de lítio (Li-Ion) interna que, com o tempo, perde a sua “energia” e não é mais capaz de alimentar o seu hoverboard. Aqui está um guia sobre como substituir essa bateria e continuar a usar o seu aparelho.
O equilíbrio do SwagTron está desregulado
O meu SwagTron não está respondendo aos meus movimentos da forma como deveria.
Hoverboard não calibrado
O hoverboard não pôde ser calibrado corretamente. Para calibrar o hoverboard, desligue-o primeiro. Coloque-o em uma superfície nivelada e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos; você deverá ouvir um bipe. As luzes LED deverão começar a piscar e, assim que isso acontecer, pressione o botão LIGA/DESLIGA para que o SwagTron seja desligado. Assim que você o ligar, o seu SwagTron deverá estar calibrado.
O SwagTron não está no modo de autoequilíbrio
O SwagTron possui um modo de autoequilíbrio automático quando é ligado. Para garantir que o modo de autoequilíbrio esteja ativado, mova o hoverboard para uma área plana e aguarde alguns minutos. Após alguns minutos, suba no hoverboard com os dois pés e certifique-se de que não haja outros objetos que possam desequilibrar a prancha. Tente sempre evitar andar no hoverboard de lado e fazer curvas em encostas, pois isso pode fazer com que os sensores de autoequilíbrio fiquem com defeito.
Se a prancha não se equilibrar corretamente, o giroscópio dentro dela pode estar danificado e precisaria ser substituído. Aqui está um guia sobre como substituir o giroscópio.
O SwagTron está lento
Não importa o quanto você tente acelerar... o seu SwagTron... vai no ritmo de uma tartaruga...
Modo de aprendizado
O SwagTron possui um “modo de aprendizado” para ajudar iniciantes a se acostumarem a usá-lo antes de atingir velocidades mais altas. Você pode alternar do modo de aprendizado para o modo de desempenho desligando primeiro o seu SwagTron. Em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA uma vez para ligá-lo e pressione-o novamente 1 segundo depois para alternar os modos. Você deverá ouvir um bipe mais longo no segundo pressionamento.
Teagan Allen
Membro desde: 04/18/17
432 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
53 comentários
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - Responder Compartilhar
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - Responder Compartilhar
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - Responder Compartilhar
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - Responder Compartilhar
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 81,161
