Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria consistentemente fraca
“O tablet não mantém uma carga razoável.”
Tomada com defeito
Se o seu tablet não carrega enquanto está conectado, o problema pode ser a tomada que você está usando. Tente conectar o carregador em outra tomada.
Carregador com defeito
Se você tentou conectar o carregador em outra tomada e ele ainda não carrega, o carregador pode estar inutilizado. Substitua o seu carregador por um novo.
Bateria inutilizada
Após tentar conectar o dispositivo em outra tomada e substituir o carregador, se o tablet ainda não carregar, a bateria precisará ser trocada. Siga o Guia de reposição de bateria para trocar a bateria do seu tablet Supersonic com segurança.
O dispositivo não reinicia
“O dispositivo não reinicia quando você pressiona e segura o botão LIGA/DESLIGA.”
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Para verificar se o botão LIGA/DESLIGA do seu dispositivo está com defeito, primeiro teste a capacidade do botão pressionando-o uma vez para desligar a tela e novamente para ligá-la. Se o botão responder, você precisa reiniciar o dispositivo manualmente. No entanto, se a tela não ligar nem desligar, o botão LIGA/DESLIGA está com defeito. Este componente não pode ser substituído, portanto, a substituição da placa-mãe deve ajudar com os circuitos do dispositivo. Clique aqui para o Guia de substituição da placa-mãe.
O dispositivo não desbloqueia
“O dispositivo não desbloqueia para uso.”
Você esqueceu a senha
Se você esquecer a senha, será necessário redefinir o dispositivo manualmente. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado para desligar e ligar o dispositivo novamente. Quando terminar, abra o seu dispositivo, vá para as configurações e defina uma nova senha.
A tela tátil não responde
“A sua tela tátil não responde ao toque do dedo ou da caneta stylus.”
Tela suja
Quando a tela tátil está lenta ou não responde ao toque, talvez seja necessário limpá-la. Use um pano sem fiapos para remover qualquer resíduo da tela.
Sensor quebrado
Se a tela não responder de forma alguma após a limpeza, o sensor está quebrado. Portanto, será necessário substituir o sensor usando o Guia de reposição do sensor.
Tela travada
“A tela trava quando você liga, usa ou abre/fecha aplicativos.”
Software desatualizado
O seu dispositivo pode estar desatualizado. Você deve navegar até o aplicativo “configurações” e, em seguida, acessar a seção de software/atualização. Se houver uma atualização disponível, você deve atualizar o dispositivo. Não atualizá-lo deixará o sistema lento e causará falhas.
Disco rígido com defeito
Se o software do seu dispositivo estiver atualizado, o seu Supersonic pode precisar de uma reinicialização para limpar o sistema de processamento. Isso pode ser feito simplesmente reiniciando o dispositivo. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado para desligar e ligar o aparelho novamente.
Comprar um novo dispositivo
O último recurso para uma situação como esta seria entrar em contato com o suporte ao cliente solicitando um reembolso ou a substituição do dispositivo. Certifique-se de ter provas e exemplos para compartilhar com eles. Se eles se recusarem a resolver a situação, talvez você precise comprar um dispositivo de reposição.
Qualidade de som inadequada
“A qualidade do som do alto-falante apresenta volume inconsistente ao ouvir músicas ou assistir a vídeos.”
Substituição do alto-falante
Se não houver som saindo dos alto-falantes do dispositivo, talvez seja necessário considerar a substituição do alto-falante. Clique aqui para o Guia de substituição do alto-falante.
Má qualidade/resolução da câmera
“A sua câmera não foca e as fotos tiradas são de baixa qualidade.”
Substituição da câmera
Ao usar a câmera para tirar fotos, você não consegue capturar nada ou a imagem tem baixa qualidade. Talvez seja necessário substituir a câmera usando o Guia de substituição da câmera.
Maiya Webster
Membro desde: 09/18/18
364 Reputação
Autoria de 2 guias
2 comentários
Where doesthe charger go?
Lisette Pacheco - Responder Compartilhar
I purchased a supersonic gray wireless speaker and yesterday it was working now there is no power at all, what's going on, can you help me fix the problem?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 1,834
