Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não liga
Não importa o que você faça, o seu tablet Munchkinz não liga.
Bateria descarregada/com defeito
Se o seu tablet não liga, isso pode ser resultado de carga baixa. Conecte o seu tablet Munchkinz à tomada e deixe-o carregar por pelo menos 15 minutos. Se o dispositivo não ligar, talvez você precise substituir a bateria. Siga o guia de substituição da bateria.
Tela quebrada
Se os pixels estiverem descoloridos, não aparecendo, ou se a tela estiver rachada, é possível que o visor esteja com defeito e precise ser substituído. Certifique-se de carregar o seu dispositivo e desligá-lo e ligá-lo novamente para garantir que o problema esteja relacionado à tela. Siga o guia de substituição da tela se você ainda estiver com problemas na tela. Se a tela funcionar, mas não responder ao toque, o digitalizador (vidro digitalizador) pode estar quebrado ou desconectado.
Placa-mãe com defeito
Verifique se o dispositivo está recebendo energia e se a bateria está funcionando corretamente. Se a bateria estiver com defeito ou se a substituição da bateria não resolver o problema do dispositivo, é possível que a placa-mãe precise ser substituída. Para remover a placa-mãe, siga o guia de substituição da placa-mãe.
A bateria não segura carga
O tablet está conectado à tomada, mas não carrega
Poeira na porta de carregamento
Se o seu dispositivo não estiver carregando tão rápido quanto o normal ou não carregar nada, pode haver poeira na porta de carregamento. Ela pode ser limpa com uma escova.
Bateria morta
É possível que a bateria do dispositivo tenha perdido a carga. Conecte o tablet a uma tomada funcional com o carregador fornecido e carregue por pelo menos 15 minutos. Se o tablet não carregar ou se o ícone de carregamento não for exibido, a bateria está morta e você deve substituí-la. Siga o guia de substituição da bateria para remover a bateria.
Carregador quebrado
Conecte o carregador a uma tomada funcional e verifique se ele fornece carga. Se não houver carga, o seu carregador pode estar quebrado.
Sem som saindo do dispositivo
O dispositivo emite som distorcido ou não emite som algum
Alto-falante quebrado
Ajuste o volume para ver se o som está funcionando. Verifique também as configurações do dispositivo para garantir que o mudo não esteja ativado. Se não houver som ou se houver distorção sonora, talvez você precise substituir o alto-falante. Siga o guia de substituição do alto-falante.
Poeira na entrada para fone de ouvido
Se os fones de ouvido não estiverem funcionando corretamente, isso pode ser resultado do acúmulo de poeira na entrada para fone de ouvido. Use uma escova para limpar a poeira. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir a entrada para fone de ouvido.
Os botões não estão realizando a sua função
Os botões não estão funcionando
Botão quebrado
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja desbloqueado para que todas as teclas possam funcionar. Se um botão não responder ou não realizar a sua função corretamente, você pode estar com um botão quebrado. Siga o nosso guia de substituição de botões para aprender como substituir botões quebrados.
A câmera está quebrada/não está funcionando corretamente
A câmera tira fotos borradas ou não está funcionando corretamente
Lente rachada
Pode haver alguma substância na lente. Limpe a lente para garantir que não haja nada cobrindo-a. Se a qualidade da foto/vídeo estiver borrada, a câmera pode estar rachada; siga o guia de substituição da câmera.
David Wood
Membro desde: 02/05/15
440 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,468
