Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O áudio está mudo ou distorcido
Você está com problemas no áudio do seu tablet devido a material preso na entrada para fone de ouvido ou porque a entrada está solta
Entrada para fone de ouvido suja
Se a sua entrada para fone de ouvido acumulou sujeira ou detritos, isso pode afetar o funcionamento do dispositivo. Insira um cotonete com cuidado na entrada para fone de ouvido para limpá-la. Ou, se tiver um ar comprimido, basta usá-lo para remover qualquer coisa que tenha acumulado dentro da entrada.
Entrada para fone de ouvido solta
A sua entrada para fone de ouvido pode ter se soltado com o uso contínuo. Teste o áudio através dos alto-falantes e, em seguida, através dos fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido exclusivamente através dos fones, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Tente usar outros fones de ouvido se estes apresentarem falhas ou certifique-se de que o conector do áudio esteja totalmente inserido no tablet.
Substituir a capa traseira
A sua capa traseira precisa ser substituída devido a danos que afetam a imagem do tablet ou a sua usabilidade por interferir nos botões
Substituir a sua capa traseira
Se a sua capa traseira sofreu danos físicos que afetam o funcionamento do dispositivo, talvez você precise substituí-la. Insira uma Ferramenta de abertura entre a capa traseira do dispositivo e o painel frontal. Você ouvirá um estalo sempre que ela for separada do corpo do dispositivo. Deslize a ferramenta pelo dispositivo para soltar a capa traseira do restante do tablet. Retire a capa traseira do corpo do tablet. Nosso guia pode ser encontrado aqui:
Substituição da capa traseira do Supersonic Matrix SC-91MID
Substituir os alto-falantes internos
Você precisa substituir os alto-falantes internos do seu tablet devido a eles não estarem funcionando bem ou não funcionarem de jeito nenhum
Substituir os seus alto-falantes
Se os seus alto-falantes apresentarem defeito, talvez você precise substituí-los. Remova a capa traseira seguindo os passos do guia de remoção da capa traseira. Use uma pinça para remover os alto-falantes de seus compartimentos. Nosso guia pode ser encontrado aqui:
Substituição dos alto-falantes do Supersonic Matrix SC-91MID
Substituição da bateria
A bateria do seu tablet está com defeito ou com desempenho abaixo do esperado devido ao uso contínuo
Substituir a sua bateria
A sua bateria pode ter apresentado defeito devido ao uso contínuo. Remova a capa traseira seguindo os passos do guia de remoção da capa traseira. A bateria é fixada com fita adesiva e cola, então retire a fita e use uma espátula para remover o adesivo. Solde os dois fios da bateria e remova-a. Nosso guia pode ser encontrado aqui:
Substituição da bateria do Supersonic Matrix SC-91MID
Tela quebrada
A tela do seu tablet não está funcionando ou está rachada, interferindo na usabilidade do dispositivo
Substituir a tela
Se a tela do seu tablet estiver rachada ou tiver perdido a sua funcionalidade por qualquer motivo, talvez você precise substituí-la. Remova a capa traseira seguindo os passos do guia de remoção da capa traseira. Certifique-se de remover qualquer equipamento conectado à tela, incluindo a placa-mãe. Separe a tela do restante do tablet puxando-a gentilmente. Nosso guia pode ser encontrado aqui:
Substituição da tela do Supersonic Matrix SC-91MID
Placa-mãe com defeito
Se o seu dispositivo não responde e você tem certeza de que a tela e a bateria estão funcionando, a sua placa-mãe pode precisar ser substituída.
Substituir a placa-mãe
Se o seu dispositivo não responde e você tem certeza de que a tela e a bateria estão totalmente funcionais, a sua placa-mãe pode precisar ser substituída. Isso deve ser feito com muito cuidado, já que existem vários componentes complexos conectando a placa-mãe aos elementos do dispositivo. Nosso guia detalhado pode ser encontrado aqui:
Substituição da placa-mãe do Supersonic Matrix SC-91MID
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.405 Reputação
Autoria de 11 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 611
