Ir para o conteúdo principal
Nota: Esta página de resolução de problemas abrange apenas o modelo original SNS-001 tipo 1.
Sem saída de vídeo
A tela está preta ou com a imagem distorcida
Nenhum jogo inserido
Em modelos mais antigos, o sistema exige que você tenha um jogo inserido para iniciar.
Jogo inserido com o sistema ligado
Se o sistema ainda carregar em uma tela preta, remova o cartucho, desligue o interruptor de energia, insira o cartucho e ligue o sistema novamente.
Cabos/acessórios com defeito
Certifique-se de que os cabos estejam conectados às suas respectivas portas. Se isso não funcionar, confirme se todos os cabos e acessórios são licenciados pela Nintendo, pois o Super Nintendo não suporta totalmente produtos de terceiros. Se nada disso funcionar, seu cabo de vídeo pode estar desgastado e talvez você precise comprar um novo.
O console não liga
Problemas relacionados ao fornecimento de energia para o Super Nintendo
Cabo de energia
O cabo de energia pode não estar com uma conexão boa o suficiente; tente limpá-lo com álcool isopropílico, deixe secar e tente novamente. O cabo também pode ter se desgastado e você pode precisar substituí-lo, embora isso não seja muito provável.
Interruptor de energia
O interruptor de energia pode se desconectar e precisar ser recolocado. Na pior das hipóteses, o interruptor de energia real pode precisar ser substituído. Um guia para isso pode ser encontrado aqui.
O jogo perde os dados salvos
Você não consegue continuar seu progresso após desligar o console
Bateria do cartucho com defeito
Este problema é causado por uma bateria armazenada dentro do cartucho do jogo, usada para guardar a memória mesmo quando o jogo não está inserido. A única maneira de resolver isso é substituir a bateria; fazer isso não restaurará seus salvamentos, mas restaurará a funcionalidade de salvar.
O sistema liga, mas não carrega o jogo
O sistema vai para a tela inicial e para
Cartucho sujo
O jogo pode ter ficado sujo e precisa de limpeza. A Nintendo recomenda não assoprar o cartucho. Em vez disso, use álcool isopropílico e seque bem antes de inserir novamente.
Porta suja
Tente limpar a porta de entrada do Super Nintendo. Certifique-se de que esteja seca antes de ligar o aparelho.
Controles não funcionam
O sistema não reconhece a entrada dos controles
Controle quebrado
Se um controle parar de funcionar, tente primeiro testar um controle que você sabe que está funcionando em seu sistema. Se funcionar, o problema está no controle e ele precisará ser substituído.
Porta do controle quebrada
No entanto, se o controle não funcionar, a porta física do controle pode precisar ser substituída. Um guia para isso pode ser encontrado aqui.
James Shirley
Membro desde: 10/03/10
1.039 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Membros
Autoria de 60 guias
29 comentários
I got a snes it turns on you see game starting up then fades out black no picture but there sound
gerfarnan - Responder Compartilhar
Got a snes today it turns on you see the picture and sound then the picture fades to black
i have a similar problem it turns on game starts and then it goes black intently it’s like it’s not displaying or it’s tuning off do you know how to fix it
super masher - Responder Compartilhar
I am having issues with only ONE game not working and I've tried three different cartridges for the game. Anyone else have this issue?
crystaldawn63 - Responder Compartilhar
yes i do with lemmings all other games play but lemmings i have gotten 3 diffrent lemmings games and sent the back i am on no#4 and still working on the problem but no luck
slavemom4 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 191
Ao todo: 82,226
