Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não responde ou não parece ligar.
Bateria descarregada
Se o seu tablet não ligar, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar simplesmente descarregada. Este tablet possui uma porta de carregamento micro USB localizada no lado direito do dispositivo. Conecte o tablet ao seu computador ou adaptador CA e verifique se algo acontece. O ideal é que o tablet reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e comece a carregar a bateria.
Se a bateria não carregar mais, substitua-a seguindo o guia de substituição da bateria. Recomendamos deixar o dispositivo carregar totalmente antes de usá-lo novamente sem uma fonte de energia externa.
Adaptador de energia com defeito
Primeiro, certifique-se de que o cabo micro USB que você está usando está funcionando corretamente. Tente usar o cabo micro USB para carregar outro dispositivo. Se o outro dispositivo não carregar, há um problema com o cabo e ele deve ser substituído.
A tela não está funcionando corretamente
A tela do tablet não parece estar funcionando.
Tela escura
Se a tela não estiver funcionando ou parecer anormalmente escura, verifique se o brilho está ajustado corretamente. Se isso não resolver o problema, verifique se o dispositivo está ligado e/ou se a bateria está totalmente carregada.
Tela quebrada
Se a tela não responder, você precisará substituir a tela do tablet. Siga o guia de substituição de tela. Se o dispositivo ainda não funcionar, pode haver um problema interno. Nesse caso, talvez você precise entrar em contato com o fabricante.
Tela trincada
Vale ressaltar que, se a tela estiver severamente trincada, você precisará substituí-la.
A qualidade do som está ruim / Não há som
O tablet não está reproduzindo um bom áudio pelos alto-falantes internos e/ou pelos fones de ouvido.
Alto-falantes danificados
Se você estiver tentando reproduzir música ou qualquer tipo de áudio pelos alto-falantes e não ouvir nada, certifique-se de ter ajustado o volume do tablet em um nível audível. Se isso não funcionar, conecte um fone de ouvido para confirmar se o problema está nos alto-falantes (se o som também não for reproduzido pelos fones de ouvido, pode haver um problema mais sério com o seu tablet). Siga o guia de substituição de alto-falantes para verificar o interior do seu tablet.
Som distorcido
Se os alto-falantes produzirem um som distorcido, verifique se nada está bloqueando a saída de som. Se isso não funcionar, você precisará substituir os alto-falantes. Se o dispositivo ainda não funcionar, pode haver um problema interno. Nesse caso, talvez você precise entrar em contato com o fabricante.
Entrada para fone de ouvido danificada
Se o áudio estiver sendo reproduzido pelos alto-falantes, mas não pelos fones de ouvido, certifique-se de que o problema está no dispositivo. Primeiro, verifique se não há sujeira na entrada para fone de ouvido. Em seguida, conecte os fones de ouvido. Se aumentar o volume não resolver o problema, conecte os fones de ouvido a outro dispositivo que você sabe que está funcionando (por exemplo, um MP3 player ou notebook). Se você conseguir ouvir som pelos fones, o problema está no tablet. Mais informações podem ser encontradas em nosso guia de substituição da entrada para fone de ouvido.
Entrada para fone de ouvido solta
Se a entrada para fone de ouvido não tiver uma conexão firme, siga o guia de substituição da entrada para fone de ouvido para acessar o componente e soldá-lo no lugar. Se os fones de ouvido ainda não funcionarem, pode haver um problema interno com o dispositivo. Nesse caso, talvez você precise entrar em contato com o fabricante.
A câmera parou de funcionar
O dispositivo possui uma câmera traseira e uma frontal. Nesta parte do guia, o termo "câmera" pode se referir a qualquer uma delas com a qual você esteja tendo problemas.
O aplicativo da câmera trava
Verifique se há atualizações de firmware, pois isso pode ser tanto um problema de software quanto de hardware.
Restaurar o tablet para as configurações de fábrica fará com que ele volte ao estado original, corrigindo problemas internos de software. Lembre-se de que isso apagará tudo do seu dispositivo (incluindo fotos, vídeos, aplicativos, etc.), portanto, faça um backup do seu tablet antes de restaurá-lo.
Lente frontal/traseira danificada
Se qualquer uma das câmeras não funcionar corretamente, siga o guia de substituição de câmera para substituí-la. Se a câmera ainda não funcionar, pode haver um problema interno com o dispositivo. Nesse caso, talvez você precise entrar em contato com o fabricante.
Fotos desfocadas
As fotos tiradas com o tablet estão desfocadas e sem nitidez.
Obstrução da lente
Certifique-se de que nada esteja obstruindo a lente na imagem que você está tentando capturar. Você também pode precisar limpar as lentes se as imagens parecerem distorcidas na tela. Verifique se há sujeira na lente da câmera e limpe a superfície com um pano de microfibra.
Tente focar a câmera antes de tirar a foto; muitos aplicativos de câmera reajustam o foco se você tocar na tela.
Harris Dagha
Membro desde: 03/26/15
866 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Dr Shaverz boyz Membro de Dr Shaverz boyz
Community
3 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
Hello i have a supersonic sc 999bt. I just purchased it not even a month ago. Sudsenly the screen just turned black. It hasn't been dropped or anything of that nature. Please help me in anyway possible
Tina Newell - Responder Compartilhar
ok I am having issues with the screen going black sometimes or the touchscreen not accepting my touch what is wrong with this thing? I can be in the middle of a paper for school and poof its playing houdini
misty lang - Responder Compartilhar
I have a Supersonic SC-999BT that will not power up. I have checked the battery and it is good. I have tried plugging it in to my PC and the power adapter but still no response. Any suggestions would be appreciated since I have pictures on there that I need to recover.
Jim - Responder Compartilhar
when turned on it just show supersonic screen.
Robert M Sharpe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 4,995
