Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Nenhuma imagem aparece na tela
A tela não responde e parece preta. Nenhuma imagem é exibida.
A bateria está descarregada
Conecte o dispositivo ao adaptador de energia e aguarde o dispositivo responder.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Insira um objeto pontiagudo no pequeno orifício de reinicialização na parte inferior esquerda da traseira do dispositivo, abaixo da palavra 'reset'. Aguarde até que o dispositivo responda. Se os problemas persistirem, repita o processo acima.
A bateria não retém carga
O dispositivo não carrega quando conectado ao adaptador de energia e não responde.
Bateria morta
Abra a tampa traseira do dispositivo. Aplique pressão para baixo na parte traseira do dispositivo, abaixo da faixa de metal prateada. Em seguida, deslize a tampa traseira para removê-la. Desconecte delicadamente o conector de plástico branco que está preso aos fios entrelaçados vermelho e azul. Remova a bateria da parte traseira do dispositivo. Certifique-se de que a nova bateria seja conectada com as pontas dos fios prateados do conector branco voltadas para você. Insira o novo conector branco ligado à bateria na porta da bateria. Deslize a parte traseira do dispositivo de volta ao lugar com firmeza.
Adaptador de energia com defeito
Adquira um novo adaptador de energia. Conecte o adaptador à porta de carregamento e aguarde o dispositivo responder. Carregue conforme necessário.
O adaptador de energia não carrega quando conectado
Um adaptador de energia funcional está conectado ao dispositivo, mas o dispositivo não está carregando.
Substituir a porta de carregamento
Aplique pressão para baixo na parte traseira do dispositivo, abaixo da faixa de metal prateada. Em seguida, deslize a tampa traseira para removê-la. Depois, você encontrará seis parafusos ao redor do perímetro do dispositivo; remova-os. Remova esta peça para expor a placa de circuito verde. Existem quatro parafusos segurando esta peça no lugar. Desaparafuse os quatro parafusos e substitua a placa de circuito verde por uma nova. Coloque todos os parafusos de volta e prenda a parte traseira do dispositivo. Carregue o dispositivo adequadamente para garantir que a porta de carregamento esteja funcionando.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.586 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 503
