Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
Sua tela está travada ou não responde.
A tela contém danos por condensação de água.
A condensação de água pode afetar a visibilidade da tela. Se o seu dispositivo foi exposto a alta umidade ou água, tente deixá-lo secar com o dispositivo desligado. Se a tela continuar sem resposta, substitua a tela de reposição.
A tela está rachada.
Uma tela quebrada não pode ser consertada e precisará de substituição. Você precisará comprar uma tela de reposição.
A tela está com uma conexão frouxa.
Uma conexão frouxa pode causar uma falha na exibição da tela. Certifique-se de abrir o seu dispositivo e verificar todas as conexões. Reinicie o dispositivo. Se a tela continuar sem resposta, deve haver outro dano subjacente e/ou a tela pode precisar de uma tela de reposição.
Áudio distorcido
Dificuldade para entender o áudio do dispositivo.
O conector de fone de ouvido apresenta mau funcionamento.
Se o áudio não responder, pode estar relacionado a uma fiação solta ou a um conector com defeito. Teste o áudio através dos alto-falantes do tablet e, em seguida, teste-o usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, o conector de áudio ou os próprios fones de ouvido podem estar com defeito. Áudio que corta intermitentemente é frequentemente um sinal de um conector de áudio frouxo, portanto, certifique-se de que o conector de áudio esteja totalmente inserido no conector do tablet.
O alto-falante não está conectado corretamente.
Se o alto-falante não estiver funcionando corretamente, pode ser devido a conexões soltas na placa-mãe. Verifique a placa quanto a fios soltos na fiação.
Conexão sem fio fraca
A força do sinal do dispositivo está baixa
A conexão sem fio no dispositivo não responde.
Verifique se há uma conexão Wi-Fi forte perto de você e se o seu dispositivo está conectado corretamente. Restaure o dispositivo para as configurações de fábrica se os problemas de conexão persistirem. Antes de restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica, tente reiniciar o dispositivo e estabelecer a conexão.
Autonomia da bateria curta
A autonomia da bateria do dispositivo é muito curta ou só responde quando está carregando.
A bateria tem curta duração.
Seu dispositivo pode estar com uma bateria com defeito. Certifique-se de que ela esteja totalmente carregada. Tente esperar alguns dias deixando o dispositivo conectado à tomada para dar à bateria a chance de carregar totalmente. Se o problema continuar e a carga permanecer baixa, substitua-a por uma bateria de reposição.
Carolina Cardona
Membro desde: 09/28/16
62 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - Responder Compartilhar
Sungale is the brand.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 469
