Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Snow Cone Maker não liga
Por que a minha máquina não liga!?
Problemas com o plugue
Pode parecer simples, mas não se esqueça de verificar se a sua máquina está ligada na tomada. Se estiver ligada, teste o seu soquete para garantir que a energia está chegando à máquina. Se o plugue funcionar em outro dispositivo, então há um problema com o seu plugue no fornecimento de energia para o Snow Cone Maker. Às vezes, os pinos do plugue podem ficar tortos ou os fios podem ser danificados, o que afetará a energia.
A trava de segurança não está engatada
Verifique se o seu dispositivo está na posição “Locked” (travado). Há um interruptor de segurança interno que desliga o motor se o dispositivo não estiver na posição correta.
**Veja “Como limpar a sua máquina de raspadinha” abaixo para mais informações**
Superaquecimento do motor da máquina de raspadinha
Não deveria sair fumaça, certo?
EXATO. Mas o seu dispositivo deve apresentar alguns sinais de alerta antes que ocorra fumaça ou fogo. Se houver fumaça, verifique a tomada, pois pode ser um incêndio elétrico. Caso contrário, o motor pode estar superaquecendo.
Gelo derretendo
Às vezes, o seu motor pode superaquecer, fazendo com que as suas raspadinhas fiquem mais parecidas com cones de água. Para combater esse problema, simplesmente deixe-o parado por 30 a 60 minutos e retire-o da tomada para que o motor esfrie.
Cheiro de queimado
É possível que o seu motor tenha começado a superaquecer, e a causa seja um motor com defeito ou o uso excessivo do seu Snow Cone Maker. Retirar da tomada e deixar esfriar por 30 a 60 minutos pode ajudar. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o motor.
O gelo está muito granulado
O gelo está muito grande para as suas raspadinhas. A máquina simplesmente não está cortando direito!
Lâmina cega / lascada
Se o gelo está saindo em pedaços grandes, pode ser que a sua lâmina esteja cega. Dê uma olhada na sua lâmina. Ela pode estar cega ou lascada. Se for esse o caso, a lâmina precisará ser afiada ou substituída. Tenha cuidado ao realizar essas ações, pois a lâmina é afiada.
Lâmina solta
A lâmina é selada em um compartimento de plástico fixado na frente do seu dispositivo. É improvável que ela se mova sem ser desinstalada, mas, por precaução, toque nela suavemente com algo (NÃO USE O SEU DEDO!!!) e veja se ela se move. Sim? Você precisa substituir a lâmina.
Lâmina desprendida
Tem uma lâmina voando pela minha casa!!
A lâmina está girando junto com o seu gelo? Se a lâmina não estiver no seu local normal, isso é um problema. A lâmina pode estar em algum lugar dentro da máquina. Pare de usar o dispositivo, retire-o da tomada e esvazie o conteúdo cuidadosamente para tentar encontrar a lâmina. NÃO procure às cegas, pois a lâmina é afiada e pode cortar você.
Já fiz tantas raspadinhas, mas como eu a limpo?
O destravamento não funciona
Se você está tentando limpar a sua máquina de raspadinha e não consegue destravar, primeiro você precisará desparafusar as lâminas de plástico internas. Retire a tampa e, em seguida, gire as lâminas de plástico no sentido anti-horário até que elas se desparafusem. Você pode então girar a seção central da máquina onde o sinal de destravamento está impresso, e ela se abrirá. Em seguida, você pode limpar a sua máquina. Certifique-se de retirar a máquina da tomada antes de limpar. A tampa, as lâminas de plástico e a parte superior do Snow Cone Maker que se desprende podem ser lavadas na máquina de lavar louças. Alternativamente, você pode lavá-las usando um pano úmido e limpo. NÃO coloque a parte inferior na máquina de lavar louças. NÃO coloque a unidade montada na água.
Kirsty van Dam
Membro desde: 03/24/15
119 Reputação
Autoria de 1 guia
18 comentários
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - Responder Compartilhar
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - Responder Compartilhar
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - Responder Compartilhar
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 14,453
