Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lanterna solar não liga
A lanterna solar não ilumina quando o botão ON/OFF é pressionado. Veja abaixo diversos problemas que podem ser a causa.
Problemas com a bateria
Para isolar a bateria, coloque a lanterna com o lado dos LED virado para baixo. Remova os dois parafusos localizados em cada extremidade do dispositivo. A carcaça laranja se soltará facilmente do restante do dispositivo. Assim que o dispositivo estiver aberto, localize a bateria. A bateria terá a inscrição ‘’Lithium-ion Battery Pack’’ (Pacote de bateria de íon de lítio).
Bateria descarregada/morta
Verifique se a bateria não está descarregada ou morta. Deixe a lanterna solar carregar pelo tempo necessário em uma área bem iluminada. Se a bateria não carregar mais, talvez seja necessário substituí-la.
Se tiver um à disposição, você também pode testar a voltagem da bateria com um multímetro para ver se ela está morta. Confira a página do dispositivo de multímetro digital para obter mais informações.
Clique aqui para um guia de substituição da bateria.
Bateria desconectada
Verifique se a bateria está conectada corretamente ao dispositivo. Um fio vermelho e um preto conectam a bateria ao dispositivo. Pressione firmemente o clipe branco para garantir uma boa conexão.
Clique aqui para um guia de reconexão da bateria.
Problemas com o painel solar
Se o painel solar não estiver permitindo que o dispositivo carregue, há um problema no próprio painel ou no cabo de carregamento.
Primeiro, inspecione o cabo de carregamento quanto a danos. Se não houver danos visíveis no cabo de carregamento externo, siga-o até uma caixa plástica preta na parte traseira do painel solar. Abra a caixa deslizando a tampa na direção indicada pela seta para baixo impressa nela. Quando a tampa estiver removida, verifique os fios internos quanto a danos. Danos indicam que o cabo não está conectado corretamente ao painel solar e precisará ser substituído.
Se o cabo de carregamento estiver funcionando corretamente, você precisará substituir o componente do painel solar. Painéis solares rachados ou danificados também precisarão ser substituídos.
A alça de pulso não está mais fixada
Se a alça de pulso não estiver mais fixada, o primeiro problema pode ser que ela tenha sido encaixada incorretamente após a abertura da caixa. Isso pode ser resolvido encaixando a alça de pulso novamente. Para encaixá-la corretamente, abra a caixa. Em ambos os lados, perpendiculares aos parafusos, existem dois orifícios retangulares moldados. Cada extremidade da alça de pulso se encaixa nos orifícios mais próximos à borda da caixa.
Outro problema pode ser que a alça de pulso tenha quebrado; nesse caso, ela precisará ser substituída.
Clique aqui para um guia de substituição da alça de pulso.
A lanterna não está tão brilhante quanto antes
LED queimado
Se a lanterna solar Sun King não estiver tão brilhante quanto o esperado, verifique se todas as luzes LED estão funcionando corretamente. Lâmpadas queimadas impedirão a lanterna de iluminar, mesmo que o restante do dispositivo esteja funcionando perfeitamente. Se as luzes LED estiverem queimadas, a placa de circuito do LED precisará ser substituída.
Umidade no dispositivo
Inspecione a caixa da lanterna solar Sun King. Se houver umidade ou embaçamento ao redor dos LED, abra a caixa e limpe a tampa transparente com um pano macio e seco. Antes de montar a lanterna novamente, inspecione o anel de vedação (O-ring) e verifique se ele está encaixado corretamente. Se o anel de vedação não estiver bem posicionado, a umidade poderá entrar na caixa perto dos LED.
Se a lanterna solar Sun King estiver embaçada na área sem os LED, abra a caixa e remova a umidade com um pano macio e seco. Inspecione os suportes de borracha do suporte e verifique se não estão danificados e se estão encaixados corretamente. Isso pode ser a causa da umidade nessa área.
Clique aqui para um guia de limpeza da carcaça da lanterna.
Clique aqui para um guia de substituição de vedações danificadas.
Anna
Membro desde: 10/23/14
613 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - Responder Compartilhar
What if it's not charging?
Godwin Idewa - Responder Compartilhar
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - Responder Compartilhar
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - Responder Compartilhar
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 11,292
