Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem imagem na tela
A tela não exibe vídeo das câmeras.
Redefinição
Desligue o monitor de vídeo portátil e ligue-o novamente.
Limpar a visão da câmera
Certifique-se de que a câmera tenha uma visão desobstruída e que a lente não esteja bloqueada.
Verificar tomadas
Certifique-se de que os adaptadores AC do monitor e das câmeras estejam conectados a tomadas funcionais e tenham energia.
Verificar o emparelhamento
Mantenha pressionado o botão "sync" na parte traseira das câmeras para garantir que estejam conectadas ao monitor portátil.
Sem som
O monitor produz imagem, mas não há áudio.
Redefinição
Verificar nível de volume
Usando as setas para cima e para baixo no monitor portátil, certifique-se de que o volume esteja alto o suficiente para ser ouvido.
Apito vindo do monitor
O monitor portátil emite um apito agudo.
Aumentar a distância
O som de microfonia pode ser causado pela proximidade entre a câmera e o monitor portátil; afaste-os para interromper o ruído.
Usando as setas para cima e para baixo no monitor portátil, certifique-se de que o volume esteja em um nível razoável e não excessivamente alto.
Remover a bateria
Desligue o monitor portátil e use uma chave (de fenda) para abrir o compartimento da bateria na parte traseira do dispositivo. Retire a bateria e insira-a novamente. Feche o compartimento da bateria e ligue o dispositivo novamente.
Imagem embaçada
O monitor portátil apresenta imagem, mas com baixa resolução.
Limpar a lente da câmera
Use um pano de microfibra para limpar a lente e remover quaisquer obstruções.
Diminuir a distância
Coloque a câmera mais próxima do berço para obter uma imagem melhor.
Ajustar brilho
No menu do monitor portátil, aumente ou diminua o brilho para melhorar a visibilidade.
Sem leitura de temperatura
O monitor portátil não fornece uma leitura de temperatura da câmera.
Garantir que a temperatura esteja dentro da faixa
Certifique-se de que a temperatura do local onde o dispositivo está se encontra dentro da faixa detectável pelas câmeras; esta faixa é próxima à temperatura ambiente.
0 comentários
