Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As rodas não giram
Minhas rodas não estão girando corretamente e isso torna o carrinho difícil de empurrar
Problema de frenagem
Se as rodas não estiverem girando ou estiverem com dificuldade para girar, isso pode ser devido aos freios. Pode haver algo preso nas rodas ou algo pode estar errado com os freios. Se você tiver certeza de que não há nada preso nas rodas e que elas estão devidamente fixadas, você pode estar com um problema de frenagem.
Problema nas rodas
Se a roda estiver emperrada, você terá dificuldade em empurrar o carrinho. Os freios podem estar travados, as rodas podem não estar fixadas corretamente ou algo pode estar preso dentro da roda. Se houver algo preso nas rodas e você estiver com dificuldade para desobstruí-las, talvez precise remover a roda. Consulte o guia de substituição da roda traseira ou o guia de substituição da roda dianteira para obter mais informações sobre como remover a roda.
O assento está se desfazendo e/ou sujo
Meu assento tem manchas e/ou o tecido está rasgado
Manchas no tecido
Após o uso repetido, as manchas são inevitáveis. Se o assento ficar manchado ou começar a cheirar mal, e lavar o assento não ajudar, talvez seja hora de substituir o assento. Consulte o guia de substituição do assento se este for o caso.
Rasgos no tecido
Após uso intenso, pode-se notar que o tecido fino ao redor de onde o assento é conectado ao carrinho começa a rasgar. Se este for o caso, talvez seja hora de substituir o assento. Consulte o guia de substituição do assento se este for o caso.
Quebra do cinto de segurança
Após uso repetido, componentes de plástico como o cinto de segurança são propensos a quebrar. Se o cinto de segurança emperrar ou se ocorrerem rasgos nas tiras ao redor, o assento pode precisar de substituição. Se o cinto de segurança emperrar e você não conseguir corrigir o problema, talvez seja hora de substituir o cinto.
A cesta está se desfazendo e/ou suja
A cesta está manchada e/ou a cesta está rasgada
Manchas no tecido
Na cesta, onde objetos são armazenados repetidamente, é comum ocorrer derramamentos e, como resultado, o tecido pode manchar. Se a cesta ficar manchada ou começar a cheirar mal, e a lavagem não ajudar, talvez seja hora de substituir a cesta.
Rasgos no tecido
Após uso intenso, pode-se notar que a tela fina que cobre as laterais da cesta rasga. Colocar objetos grandes na cesta pode fazer com que a tela estique e fique deformada. Após esticamentos repetidos, a cesta pode não manter mais o seu formato. Se este for o caso, talvez seja hora de substituir a cesta.
Quebra das alças
Colocar objetos pesados na cesta repetidamente exerce pressão sobre as alças de suporte. Com o passar do tempo, os objetos grandes na cesta podem fazer com que as alças rasguem. Se este for o caso, talvez seja hora de substituir a cesta.
Tyler Haugland
Membro desde: 09/28/15
332 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 Membros
Autoria de 36 guias
3 comentários
My folding handle is stuck how can i fix it
Zyna Hartell - Responder Compartilhar
Why is my stroller folding on its own while baby is sitting in it?
Fayeza - Responder Compartilhar
The stroller is stuck. Folded and unfolded successfully for a week, now it won’t fold back up.
Christine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 5,270
