Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio distorcido
O áudio oscila no headset ou ao redor dele porque o fio pode não estar bem conectado, o que pode causar esse problema subjacente.
Conector do headset
Se o fio estiver firme e conectado do headset à entrada do seu dispositivo de áudio, o som deverá ser ouvido, desde que o volume esteja alto. Se o fio não estiver bem conectado a qualquer uma das entradas, isso pode causar várias distorções de áudio diferentes. Se o fio parecer danificado de alguma forma, solicite uma peça de reposição.
Se o áudio estiver distorcido ao usar o Steelseries Engine, verifique problemas no programa. Existem vários mixers de som diferentes que podem afetar o áudio; verifique cada um para garantir que nenhum esteja desativado ou configurado incorretamente.
Sem entrada de microfone
Não há som do microfone ou o microfone não é detectado no dispositivo. Isso pode acontecer quando o botão de mudo está com mau funcionamento ou fora do lugar.
Microfone silenciado
Existe um botão de mudo na parte traseira do fone de ouvido esquerdo. Quando está silenciado, o botão fica totalmente pressionado; quando não está, o botão fica saliente com um anel laranja exposto. Ao conectar a um dispositivo usando o dial USB Chatmix, o microfone acenderá em vermelho se estiver ligado e não terá luz se estiver silenciado. Se estiver usando uma conexão de conector de áudio (jack), não haverá LEDs para indicar se está silenciado ou não. Para descobrir se está silenciado, observe o botão de mudo na parte traseira do headset.
Problemas de conectividade
O headset não se conecta a um dispositivo. Isso pode acontecer devido ao cabo estar desconectado ou o headset pode não ser compatível com o dispositivo.
Problema auxiliar
Certifique-se de que o cabo vá da entrada do headset até a entrada do dispositivo. Se o headset não for detectado pelo dispositivo, o headset pode não ser compatível com ele. Se houver um problema no cabeamento, solicite uma peça de reposição.
LED não funcionando
As luzes no headset não acendem, o que pode ser causado por um problema subjacente de módulos apertados sob a almofada do headset.
Redefinir os módulos de luz
Se as luzes no headset não estiverem acendendo, pode ser um problema nos módulos. Os módulos estão localizados dentro da parte da almofada do headset. Desparafuse o headset para ver se os módulos estão soltos e aperte-os, se for o caso.
Estalidos no áudio
O áudio apresenta estalidos ou ruídos intermitentes. Problemas com o mixer de som no programa podem causar isso.
Consulte Áudio distorcido-Conector do headset para obter instruções.
Se o áudio estiver apresentando estalidos ao usar o Steelseries Engine, verifique problemas no programa. Existem vários mixers de som diferentes que podem afetar o áudio; verifique cada um para garantir que nenhum esteja desativado ou configurado incorretamente.
1 comentário
My headset wont turn on if i hold both buttons the lights the flash but as soon as i let go they go off
Jay Lodge - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 8,339
