Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclado não sendo detectado
O teclado não conecta ao dispositivo
Cabo de conexão com defeito
Verifique se há danos ou dobras no fio que possam estar causando a perda de conexão. Se o teclado não estiver acendendo ou não estiver digitando no seu computador, considere comprar um cabo de conexão de reposição.
Teclado não digita
Ao tentar usar as teclas do teclado, elas não pressionam até o final
Resíduos sob as teclas
Se o seu teclado estiver sujo, isso pode impedi-lo de funcionar corretamente. Teclados sujos geralmente apresentam algumas teclas presas enquanto outras funcionam, portanto, é mais provável que este seja o seu problema se algumas das teclas funcionarem. Use ar comprimido para soprar as teclas e remover os resíduos. Você pode até mesmo remover as teclas para obter melhor acesso ao teclado.
Teclas digitando duas vezes
Ao pressionar uma tecla, ela pode ficar presa e digitar o caractere duas vezes.
Se cada pressionamento de tecla digita vários caracteres quando deveria digitar apenas um, digitar rapidamente se torna um problema irritante. Se a tecla em si parecer presa, geralmente é um problema de sujeira ou fuligem. Desconecte o teclado e remova a tecla com cuidado. Use um pano com uma pequena quantidade de álcool isopropílico ou outro solvente para limpar a tecla e a área ao redor.
Teclas que não respondem
Quando a pessoa pressiona uma tecla até o final, não há resposta no dispositivo.
Teclas do teclado que não respondem geralmente podem ser corrigidas com uma simples resolução de problemas. Primeiro, reinicie seu computador, pois isso pode resolver falhas temporárias. Em seguida, confirme se o teclado está conectado com segurança ou tente uma porta USB diferente. Se o problema persistir, o ar comprimido pode desalojar poeira ou resíduos presos sob as teclas. Para sujeiras mais difíceis, remova as teclas e limpe o teclado minuciosamente. Por fim, drivers desatualizados podem causar mau funcionamento, portanto, tente atualizá-los por meio do seu gerenciador de dispositivos.
LED não acende
Os LEDs no teclado não estão acendendo.
Problemas de iluminação geralmente podem ser resolvidos reiniciando o computador, desconectando o teclado e conectando-o novamente após o PC reiniciar. Se isso não funcionar, procure o seu modelo de teclado específico online e faça o download dos drivers novamente ou atualize o firmware conforme necessário. Se algo foi derramado e danificou as conexões, você pode tentar procurar uma "folha de retroiluminação" compatível para substituir a sua versão antiga
jaden Menard
Membro desde: 03/20/24
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 2,135
