Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Use estas instruções para ajudar a diagnosticar problemas com o seu SteelSeries Rival 3 Wireless.
O SteelSeries Rival 3 Wireless não rola
Quando você tenta rolar a página com o mouse e ele não responde. Siga estes passos para fazer com que a roda de rolagem volte a funcionar.
Acúmulo interno
  • Desligue o mouse.
  • Use ar comprimido para soprar ao redor da roda de rolagem.
  • Gire suavemente a roda enquanto sopra o ar para desalojar detritos.
  • Teste a roda após a limpeza.
Dano na rolagem interna da roda
  • Teste o mouse em outro computador para confirmar o problema.
  • Remova os pés (skates) do mouse, desparafuse os quatro parafusos para acessar a roda de rolagem.
  • Limpe a roda de rolagem.
  • Remonte o mouse.
  • Se o problema persistir, entre em contato com a SteelSeries para obter suporte.
  • Verifique o status da garantia e solicite uma substituição, se elegível.
  • Verifique o status aqui: RMA, Garantia e Reembolsos – Suporte
Sensor com defeito
  • Se o seu SteelSeries Rival 3 Wireless não rola e o sensor da roda de rolagem (encoder) estiver com defeito, abra o mouse e verifique se o encoder de rolagem está solto, sujo ou desalinhado perto do conjunto da roda.
  • Limpe o encoder de rolagem usando ar comprimido ou uma pequena quantidade de limpador de contatos elétricos e gire a roda repetidamente para ver se isso restaura a rolagem suave.
  • Se a limpeza não resolver e o encoder estiver gasto ou danificado, dessolde o antigo encoder de rolagem e substitua-o por um compatível, ou substitua o mouse se o reparo não valer a pena.
O SteelSeries Rival 3 Wireless não conecta
Quando você pressiona e mantém pressionado o botão CPI, o Bluetooth não aparece na tela do PC. Siga estes passos para conectar o seu mouse.
Baterias com defeito
  • Verifique o nível da bateria no software SteelSeries GG.
  • Substitua as pilhas AAA por novas se a carga estiver baixa.
  • Reinicie o mouse após substituir as pilhas para garantir uma reinicialização correta.
Interferência do dongle
Use estes passos para reduzir a interferência sem fio entre o mouse e o receptor USB.
  • Conecte o receptor USB a uma porta USB frontal ou use um cabo de extensão USB.
  • Mantenha o receptor a poucos centímetros de distância do mouse.
  • Evite colocá-lo atrás de objetos metálicos ou embaixo de uma mesa.
Placa de circuito danificada
  • Remova as pilhas, abra o mouse e inspecione/limpe a PCI com álcool isopropílico 90%+ para confirmar se é algo relacionado a corrosão/conexão ou um dano real à placa.
  • Repare a falha específica refazendo conexões soldadas rachadas ou substituindo a peça com defeito (interruptor/encoder/conector) se você tiver ferramentas de soldagem.
  • Se a PCI estiver rachada, as trilhas queimadas/levantadas ou se o reparo não for prático, substitua toda a placa-mãe/PCI por uma placa compatível do Rival 3 Wireless (ou substitua o mouse).
O SteelSeries Rival 3 Wireless não rastreia
Quando você tenta mover o cursor e o mouse não é detectado na tela. Siga estes passos para rastrear o funcionamento do mouse.
Sensor óptico obstruído
  • Desligue o mouse.
  • Vire-o e inspecione o sensor óptico em busca de poeira, fiapos ou detritos.
  • Use ar comprimido para remover partículas suavemente.
  • Se necessário, limpe levemente a área com um pano de microfibra.
  • Ligue o mouse novamente e teste o desempenho de rastreamento.
  • Abra o mouse e verifique a placa de circuito em busca de qualquer dano visível, como marcas de queimado, rachaduras ou conexões soltas que possam estar afetando o sensor.
  • Se você vir uma conexão soldada solta ou um pequeno componente danificado perto do sensor, tente soldar novamente com cuidado ou substituir essa peça específica, se tiver as ferramentas e a experiência.
  • Se a placa em si estiver rachada ou muito danificada e o reparo não for realista, substitua toda a PCI ou simplesmente substitua o mouse por um novo.
Nayeli Aviles
Membro desde: 02/04/26
710 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 221
Ao todo: 1,278
