Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O headset não emite áudio
Não há som saindo dos fones de ouvido ou o som está distorcido.
O botão de volume está no mínimo
O botão de volume pode estar ajustado na posição mínima. Basta girar o botão de volume no headset no sentido anti-horário para aumentar o volume.
Os cabos não estão conectados corretamente
Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente entre o headset, o GameDAC e o dispositivo. Se houver sujeira nos soquetes, limpe-os usando ar comprimido. Reconecte os cabos e teste o headset novamente.
Os drivers do headset não estão atualizados
Verifique se o seu software está desatualizado. Se estiver, a qualidade do áudio do seu headset pode ser afetada. Siga este link para atualizar seu software. Entre ou crie uma conta para baixar o software. Após a atualização, teste o headset novamente.
A entrada de áudio do headset está danificada
Se o headset ainda não estiver transmitindo áudio corretamente, os soquetes de conexão no headset podem estar danificados. Confira nosso guia sobre como substituir a entrada para fone de ouvido de 3,5 mm.
O botão de volume está emperrado
Se você estiver com dificuldade para girar o botão de volume, o mecanismo pode estar danificado. Confira nosso guia sobre como substituir o botão de volume.
O microfone não está transmitindo áudio corretamente
A qualidade do microfone muda ao mexer ou tocar no cabo, ou o microfone não transmite áudio algum.
O cabo de conexão do microfone está quebrado
Se o seu headset só transmite áudio em certas posições do microfone, o cabo de conexão pode estar com defeito. Confira nosso guia sobre como substituir o cabo do microfone.
O cabo de conexão do microfone está rasgado
Se o cabo de conexão do seu microfone estiver rasgado e for possível ver o cobre na parte interna do fio, a qualidade do som pode ser afetada. Confira nosso guia sobre como substituir o cabo do microfone.
Os botões do headset não funcionam mais
Os botões do headset não afundam ou estão pegajosos e demoram a voltar à posição original.
O botão está danificado
Se você pressiona o botão e nada acontece, ou se ele não executa a função esperada, o botão em si pode estar danificado. Tente desligar o dispositivo e ligá-lo novamente. Se a funcionalidade dos botões não mudar, siga nosso guia para substituir o botão de mudo do microfone.
Há acúmulo de sujeira
Partículas e sujeira podem se acumular nos soquetes com o tempo. Se houver um ruído ou sensação de algo travando ao tentar pressionar o botão, provavelmente há acúmulo de sujeira. Siga nosso guia para remover a tampa do botão de mudo do microfone para verificar se há resíduos acumulados no soquete. Se houver sujeira no soquete, limpe-o com ar comprimido.
O botão do GameDAC não gira corretamente
O seu botão não gira mais ou está pegajoso.
O botão do GameDAC está pegajoso
Partículas e sujeira podem se acumular nos soquetes com o tempo. Se o botão não girar suavemente, provavelmente há acúmulo de sujeira. Siga nosso guia para substituir o botão do GameDAC para verificar se há resíduos acumulados no soquete. Se houver sujeira no soquete, limpe-o com ar comprimido.
O botão do GameDAC está emperrado
Se você estiver com dificuldade para girar o botão de controle de volume ou ouvir cliques ao girá-lo, o mecanismo pode estar quebrado. Siga nosso guia sobre como substituir o potenciômetro do GameDAC para acessar e substituir o mecanismo com segurança.
Os fones de ouvido não encaixam bem ou são desconfortáveis
O apoio de cabeça está esticado demais, comprimido demais ou quebrado.
A faixa de cabeça está apertada/frouxa demais
Se a faixa de cabeça estiver desconfortável, é provável que ela não esteja ajustada corretamente para o tamanho da sua cabeça. Para ajustar a faixa, remova a tira de velcro. Para um ajuste menor, puxe a tira para apertar a faixa de cabeça. Para um ajuste maior, deixe a faixa com mais folga para soltá-la.
As almofadas auriculares estão gastas
O headset tornou-se desconfortável ou difícil de usar porque as almofadas auriculares estão gastas, rasgadas ou sujas.
Almofadas auriculares sujas
Sujeira e partículas podem estar se acumulando nas almofadas auriculares. Consulte nosso guia de Remoção das almofadas auriculares para removê-las corretamente. Para limpar almofadas de couro, use um pano úmido morno e sabão para limpar eventuais manchas. Para almofadas de tecido, use um pano úmido com sabão ou lave-as em uma máquina de lavar.
Almofadas auriculares gastas/rasgadas
Se as suas almofadas auriculares estiverem rasgadas, você precisará adquirir novas. Assim que tiver as almofadas que deseja, retire as rasgadas puxando as bordas para fora do headset. Em seguida, coloque as novas almofadas pegando a faixa elástica da almofada e envolvendo-a ao redor da estrutura do alto-falante correspondente.
Kyle Chang
Membro desde: 01/24/19
1.170 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Membros
Autoria de 132 guias
14 comentários
My artics pro and 600 rival will not work with my pc
fusion ᗪᖴᖴ - Responder Compartilhar
I can’t get my arctis pro + gamedac to output audio from my tv. Please, for the love of god, is there any help for someone who isn’t knowledgeable about tech?
Marco Vargas - Responder Compartilhar
The lights on my gameDac aren’t working. I’ve only had it for about 3 months.
Likeith Robbins - Responder Compartilhar
i cant hear from the left speaker of my headset( im on ps4 with the arctis pro headset + gamedac)
Adam Loubani - Responder Compartilhar
havbe no sound
andrewt01 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 40,154
