Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O apontador não funciona ou parece "morto"
Cabo de alimentação com defeito
Primeiro, certifique-se de que a tomada está funcionando ao conectar outro aparelho que você tenha certeza de que está operacional. Se isso não resolver o problema, desconecte o apontador da tomada e verifique se o cabo de alimentação apresenta fios desencapados, cortes ou curtos. Não use um apontador com o cabo danificado, pois isso pode causar risco de incêndio. Em vez disso, substitua o cabo.
Fio do sensor quebrado ou com defeito
Se o problema não for o cabo, o fio do sensor do seu apontador pode estar com defeito. Para aprender a substituir o fio do sensor, clique aqui.
Motor elétrico de corrente alternada (AC) com defeito
Se o cabo e o fio do sensor não forem o problema, o motor elétrico de corrente alternada (AC) do seu apontador pode ser a causa. Aprenda como substituir o seu motor elétrico de corrente alternada (AC) aqui.
O apontador faz um "zumbido", mas a lâmina não gira
Compartimento de aparas sobrecarregado
O compartimento de aparas pode estar tão cheio que as aparas estão obstruindo o movimento das lâminas do cortador. Tente limpar o compartimento de aparas para resolver o problema.
Objeto estranho travando as lâminas
Um objeto estranho travou as lâminas. Para corrigir isso, desconecte o apontador, pegue-o e olhe com cuidado dentro dele em busca de qualquer objeto estranho bloqueando as lâminas. Remova cuidadosamente o objeto estranho das lâminas usando um clipe de papel ou outra ferramenta pequena, conecte o apontador novamente e teste para ver se o problema foi resolvido.
Resíduos de detritos de um compartimento previamente sobrecarregado
Um compartimento de aparas previamente sobrecarregado pode ter deixado detritos residuais que estão bloqueando as lâminas. Para resolver isso, desconecte o apontador, remova o recipiente de aparas e use a mão para bater levemente no apontador enquanto o segura sobre uma lixeira. Se isso ainda não resolver o problema, desconecte o apontador, vire-o de cabeça para baixo e use um clipe de papel ou outra ferramenta pequena para limpar ao redor do cortador.
Ruído alto de trituração ou motor elétrico funcionando, mas as lâminas não giram
Substituição das engrenagens
Consulte este guia para obter ajuda na substituição das engrenagens.
Apontamento severamente descentralizado
Substituição do cortador
As instruções para a substituição do cortador podem ser encontradas aqui.
Apontamento áspero ou pontas de lápis quebradas
Objeto estranho preso no apontador
Primeiro, verifique se as lâminas não estão bloqueadas por um objeto estranho. Às vezes, grafite de lápis pode ficar preso dentro. Para fazer isso, primeiro desconecte o apontador da tomada. Em seguida, pegue um objeto pontiagudo e estreito (por exemplo, um clipe de papel ou ferramenta similar) e certifique-se de que não haja nada bloqueando o orifício do lápis.
Cortador gasto ou cego
Assim como no apontamento descentralizado, o apontamento áspero pode ser causado por um cortador cego ou gasto. Descubra como substituir o cortador aqui.
5 comentários
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - Responder Compartilhar
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - Responder Compartilhar
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - Responder Compartilhar
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - Responder Compartilhar
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - Responder Compartilhar
