Ir para o conteúdo principal
Remoção de manchas
Álcool
O álcool desnaturado e o álcool isopropílico são agentes desengordurantes que funcionam melhor como removedores de manchas localizadas, eliminando sujeiras superficiais que não saem com sabão ou detergente. O álcool desnaturado e o álcool isopropílico removem manchas de forma segura em muitos tecidos. Use para remover tinta ou resina. Não use em acetato, rayon, lã ou seda.
Para remover manchas persistentes, umedeça uma bola de algodão ou um pano de algodão com algumas gotas de álcool desnaturado. Teste o álcool primeiro em uma parte pouco visível da peça e deixe o tecido secar. Se não houver descoloração, umedeça uma segunda bola de algodão e esfregue a mancha, mas não encharque o tecido. Deixe secar. Usar uma escova de dentes em tecidos trançados é aceitável; limpe a mancha com uma gota de detergente de louça e esfregue até que a mancha desapareça. Enxágue a peça em água morna e seque pressionando com uma toalha limpa.
Caneta esferográfica
Na raiz de muitos dias ruins está uma caneta esferográfica vazando. Remova essas manchas frustrantes com álcool desnaturado (encontrado na seção de tintas da maioria das lojas de construção), álcool isopropílico ou suco de limão. Manchas persistentes exigem persistência, portanto, não desista na primeira tentativa. Primeiro, teste uma parte pouco visível da peça para garantir que a cor não mude. Comece umedecendo uma bola de algodão ou pano com algumas gotas de álcool ou suco de limão e pressione uma área pequena. Deixe o tecido secar. Se não houver descoloração, umedeça uma segunda bola de algodão e pressione a mancha. Use bolas de algodão secas para absorver a mancha de tinta até que o algodão não puxe mais tinta do tecido. Deixe a peça secar. Em seguida, use uma escova de dentes e limpe a mancha com uma gota de detergente de louça; esfregue até que a mancha desapareça. Enxágue a peça em água morna e, em seguida, seque pressionando com uma toalha limpa.
Cerveja
Com alguns passos simples, você pode remover facilmente manchas de cerveja, e ninguém saberá como você passou a noite depois de escalar o Astro Man em Yosemite. Esfregue uma solução de vinagre e água morna na mancha, depois lave conforme as instruções na etiqueta da peça.
Sangue
Se possível, enxágue imediatamente as manchas de sangue do tecido com água fria. Após o enxágue, deixe de molho por bastante tempo em água com sal. Se o sangue tiver secado, tente deixar a peça de molho em uma solução de amônia e água antes de lavar conforme as instruções na etiqueta da peça. Não use água quente; a água quente fixará a mancha permanentemente.
Mirtilos
Uma das recompensas de escalar blocos na montanha é colher mirtilos incrivelmente azedos pelo caminho. Remova as manchas de mirtilo deixando a peça manchada de molho em leitelho ou suco de limão. Enxágue bem com água fria e, em seguida, enxágue novamente com água morna.
Manteiga
Ótima no pão, não na roupa. Ainda assim, os acidentes com manteiga são comuns, assim como as técnicas de remoção de manchas. Gostamos da abordagem mais simples: remova todo o excesso de manteiga e trate a mancha com um detergente de louça tira-gordura. Lave como de costume. Você também pode fazer uma pasta de sabão em pó e água. Esfregue a pasta na mancha, deixe agir por 30 minutos e lave conforme as instruções.
Chocolate
Chocolate combina com quase tudo (achamos que o sabor é melhor após um longo dia de esqui em neve fresca), mas não com roupas. Comece raspando o máximo possível da mancha. Em seguida, mergulhe a parte manchada da peça em leite ou em uma mistura de gema de ovo e álcool desnaturado por alguns minutos até que a mancha comece a sair. Finalize lavando a peça com água morna e sabão.
Café
O café alimenta uma largada alpina antes do amanhecer ou uma viagem tarde da noite através de Nevada, mas se derramar na sua camisa, você terá um tipo diferente de despertar. Para remover manchas de café, comece absorvendo o excesso com um pano limpo. Misture uma solução de um litro de água morna, meia colher de chá de detergente e uma colher de sopa de vinagre branco e deixe a mancha de molho por 15 minutos. Enxágue bem com água. Pressione a mancha com álcool desnaturado ou álcool isopropílico e, em seguida, lave em água morna e sabão.
Caneta hidrográfica
As manchas de caneta hidrográfica tendem a persistir, então não se desanime se suas primeiras tentativas de removê-las não forem bem-sucedidas. Tente pressionar (sem esfregar) a mancha suavemente com uma bola de algodão ou um pano de algodão limpo umedecido com algumas gotas de álcool desnaturado ou álcool isopropílico (isso pode levar várias tentativas). Teste o álcool primeiro em uma parte pouco visível da peça e deixe o tecido secar. Se não houver descoloração, umedeça uma segunda bola de algodão e pressione a mancha, mas não encharque o tecido. Deixe secar. Usando uma escova de dentes, limpe a mancha com uma gota de detergente de louça e esfregue até que a mancha desapareça. Enxágue a peça em água morna e seque o tecido pressionando com uma toalha.
Graxa
Seja trabalhando na oficina ou pedalando para o trabalho todas as manhãs, há uma boa chance de que você e suas roupas entrem em contato com algum tipo de graxa.
Felizmente, a graxa sai dos tecidos com bastante facilidade. Lavar a peça em água morna e sabão com um detergente de louça líquido geralmente remove a mancha. Se isso não funcionar, tente pressionar a mancha com álcool isopropílico ou desnaturado antes de lavar em água morna e sabão.
Chiclete
Ele evita que rebites soltos afundem seu barco, remenda um furo na sua garrafa de água e mantém sua boca hidratada enquanto você se lança no ponto crucial da escalada. Mas, se você ficar com chiclete grudado na roupa, ele pode querer ficar por um tempo. Você pode removê-lo congelando ou resfriando até endurecer. Depois, escove ou raspe o chiclete do tecido. Se necessário, use uma bola de algodão ou pano de algodão umedecido com algumas gotas de álcool desnaturado ou álcool isopropílico. Lave com água morna e sabão.
Tinta
Remova essas manchas frustrantes com álcool desnaturado, álcool isopropílico ou suco de limão. Comece umedecendo uma bola de algodão ou pano de algodão com algumas gotas de álcool ou suco de limão e esfregando em uma parte pouco visível da peça. Deixe o tecido secar. Se não houver descoloração, umedeça uma segunda bola de algodão e esfregue a mancha, mas não encharque demais o tecido. Deixe secar. Usando uma escova de dentes, limpe a mancha com uma gota de detergente de louça e esfregue até que a mancha desapareça. Enxágue a peça em água morna e seque o tecido pressionando com uma toalha limpa.
Óleo
Se você se encontrar embaixo do carro ou caminhão em uma longa viagem por qualquer motivo, pode acabar com óleo em lugares onde ele não deveria estar. Felizmente, o óleo sai dos tecidos com bastante facilidade. Lavar a peça em água morna e sabão usando um detergente líquido geralmente remove a mancha. Se isso não funcionar, tente pressionar a mancha com álcool desnaturado ou álcool isopropílico (se a mancha for persistente) antes de lavar em água morna e sabão.
Resina de pinheiro
Se durante uma viagem você se encontrar com alguma parte do corpo ou equipamento coberto com resina de pinheiro, pegue um pouco de manteiga na cafeteria. Esfregue a manteiga em suas manchas de piche, resina e graxa. A mancha deve sair ao raspar depois que a manteiga tiver penetrado no tecido. Lave com água morna e sabão para remover a manteiga e pronto.
Vinho tinto
Aja o mais rápido possível. Aplique uma solução de duas xícaras de água, uma colher de sopa de vinagre e uma colher de sopa de detergente líquido. Se isso não funcionar, aplique uma solução de peróxido de hidrogênio, detergente e água. Pressione com um pano seco e limpo. Assim que a mancha sair, lave conforme a etiqueta de cuidados da peça.
Se a mancha não sair, sirva-se de outra taça de vinho tinto e esqueça o problema.
Autor(a)
com
Translation Bot
Membro desde: 02/26/26
1 Reputação
Autoria de 0 guias
16 comentários
Any ideas on how to get out overwhelming perfume? I've washed this nylon shell/polyester lining jacket many times in several detergents and hung it outside in the weather to air for weeks and months at a time, but the smell is still overwhelming...
ps my husband bought it on line - no mention of perfume. Nice jacket, but I can't stand to be anywhere near it...
Andrea Loft - Responder Compartilhar
Try soaking it in warm water and like a lot of vinegar ( if you're willing to rinse it twice, that is it If not delicate, then you can add a little baking soda, not too much, (and never mix with bleach) for about two hours, then wash on preferred setting and dry with dryer sheet or hang on it.
Veronica Rodriguez - Responder Compartilhar
Hi I accidentally dropped my brand new jacket on foaming insulation? Any ideas on how I can take it off?
Adrienne Lopez - Responder Compartilhar
I had the hardest time removing a huge oil and grease stain from the front of my gore-tex ski jacket that occurred after a couple of winters of operating snow mobiles. I hadn’t worn the jacket in several years because the stain was so bad. I tried denatured and isopropyl alcohol, washed it numerous times, nothing worked! I finally tried mineral spirits, blotting it on with a sponge and then washing it afterwards. The stain came out! The mineral spirits was stinky but I air dried it outside for a few days and that took care of it. I’m excited to wear my old favorite ski jacket again this winter.
Amy Wadley - Responder Compartilhar
I had a patch on a shirt I had and when I removed it, it left a glue ring or dried glue that bound it to the fabric. I believe it is polyester and cotton. How can I get the stain out?
Sydney Miller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 119
Últimos 30 dias: 514
Ao todo: 87,058
