Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não há resposta quando o aparelho é ligado.
Pilhas descarregadas
Substitua as pilhas e tente novamente.
Conexão ruim
Verifique se as pilhas estão fazendo uma conexão firme com cada terminal e se os terminais não estão enferrujados ou corroídos. Desmonte o dispositivo e verifique se a fiação das pilhas até a placa de circuito apresenta conexões soltas.
Dano por água
Remova as pilhas e desmonte o dispositivo o máximo possível. Use um pano macio ou papel toalha para absorver qualquer umidade visível. Em seguida, use um aspirador de pó para extrair o máximo de umidade adicional possível. Deixe o dispositivo aberto sobre uma toalha absorvente durante a noite. Pode ser útil colocar o dispositivo em frente a um desumidificador ou em uma tigela com arroz, mas certifique-se de remover todo o arroz antes de remontar.
Está tudo embaçado
Todos os recursos funcionam como deveriam, mas tudo fica embaçado quando olho através dos óculos.
Câmera fora de foco
Ajuste o foco da câmera girando o rolete preto na parte frontal do dispositivo. Tente girá-lo para a esquerda e para a direita até que a imagem esteja nítida. Você também pode ajustar o foco da tela girando o rolete preto na parte traseira do dispositivo.
Lente suja
Se as fotos e vídeos que você tira com o dispositivo parecerem enevoados, o problema é muito provavelmente devido a uma lente suja. Usar um pano macio de limpeza de lentes para limpar a lente deve livrar o vidro de manchas ou partículas. Tenha cuidado para não arranhar a lente, pois isso resultaria na necessidade de substituí-la (veja abaixo).
Alternativamente, você também pode optar por borrifar um pano de microfibra com limpador de lentes. Limpe a lente e isso deve eliminar o aspecto embaçado.
Lente arranhada
Se a lente estiver arranhada, infelizmente ela precisará ser substituída. Antes de tentar uma substituição, tente limpar a lente (veja acima) para remover quaisquer partículas de poeira que possam parecer um arranhão na lente. Se você tiver certeza de que a lente está arranhada, veja este guia com passos sobre como substituir a lente.
Tela apagada
Após vários minutos de uso, a tela de exibição fica repentinamente escura, mas ainda emite bips quando alterno pelas configurações.
Visão noturna desligada
Uma causa para isso pode ser que a tela esteja funcionando, mas a visão noturna esteja desligada. Se o dispositivo estiver sendo usado em um ambiente escuro, verifique se a visão noturna está ligada para aumentar a visibilidade. Isso pode ser ativado movendo a chave na parte superior do dispositivo, que tem o desenho de um sol/lua ao lado.
Tela com defeito
Desmonte o dispositivo e verifique a fiação da tela de exibição até a placa de circuito. Se todas as conexões estiverem seguras, a tela de exibição pode precisar ser substituída. Por favor, veja o Guia de substituição do conjunto da câmera e da tela de exibição para obter instruções sobre como substituir a tela de exibição.
O áudio não funciona
Não há áudio ao reproduzir vídeos gravados.
Sem alto-falante no dispositivo
Este dispositivo não possui um alto-falante embutido para reprodução de vídeo, portanto, não haverá áudio ao assistir a vídeos no dispositivo. Para ouvir o áudio, você terá que usar um computador para reproduzir os vídeos.
Microfone com defeito
Se ainda não houver áudio quando os vídeos forem reproduzidos em um computador, é muito provável que haja um problema com o microfone. Desmonte o dispositivo e verifique a fiação do microfone até a placa de circuito para ver se há conexões soltas. Se todas as conexões estiverem seguras, o microfone pode precisar ser substituído. Por favor, veja o Guia de substituição do microfone para obter instruções sobre como substituir o microfone.
Recursos de câmera e reprodução não funcionam
O dispositivo exibe o símbolo de 'sem cartão de memória' ao tentar tirar fotos ou gravar vídeos, e mostra 'NO FILES FOUND' (Nenhum arquivo encontrado) ao tentar reproduzir fotos e vídeos, mesmo quando o cartão MicroSD está inserido.
Leitor de cartão MicroSD contaminado
Primeiro, tente desligar o dispositivo e retirar o cartão. Certifique-se de que não haja poeira ou detritos no cartão ou no slot MicroSD. Insira-o novamente no slot apropriado, certificando-se de empurrá-lo até ouvir um clique. Ligue o dispositivo novamente e navegue até a janela de reprodução.
Cartão MicroSD com defeito
Tente usar o cartão microSD com um computador ou outro dispositivo, ou tente usar um cartão microSD diferente com o dispositivo. Se o cartão microSD também não funcionar com um computador, ou se o dispositivo funcionar com um cartão microSD diferente, o cartão microSD original pode estar com defeito.
Leitor de cartão MicroSD com defeito
Se o cartão microSD funcionar com um computador ou outro dispositivo, é muito provavelmente um problema com o leitor de cartão microSD. Desmonte o dispositivo e verifique a fiação do leitor de cartão microSD até a placa de circuito. Se todas as conexões estiverem seguras, o leitor de cartão microSD pode precisar ser substituído. Por favor, veja o Guia de substituição do leitor de cartão MicroSD para obter instruções sobre como substituir o leitor de cartão microSD.
A visão noturna não funciona
O dispositivo funciona durante o dia, mas não no escuro.
Luzes infravermelhas com defeito
Tente mudar o modo para alcance longo ou curto, já que existe um conjunto separado de luzes infravermelhas para cada modo. Se um dos modos funcionar, você pode determinar qual conjunto de luzes está funcionando cobrindo um de cada vez. Desmonte o dispositivo e verifique a fiação das luzes infravermelhas até a placa de circuito. Se todas as conexões estiverem seguras, as luzes infravermelhas podem precisar ser substituídas. Por favor, veja o Guia de substituição das luzes infravermelhas para obter instruções sobre como substituir as luzes infravermelhas.
Travis Kempf
Membro desde: 09/22/14
198 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
How do I delete my pictures
Crispy Fry - Responder Compartilhar
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - Responder Compartilhar
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - Responder Compartilhar
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 6,710
