Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O clipe plástico da asa não fica preso
A asa do meu Draggle continua caindo.
A asa cai continuamente
O clipe da asa está quebrado; considere seguir este guia para substituir a asa.
O nariz não salta automaticamente para fora
Eu empurro o nariz para dentro e preciso puxá-lo fisicamente para fora.
O nariz fica preso na posição comprimida
Se a mola entortar ou algo ficar preso dentro dela, ela para de funcionar. Siga este guia para acessar a mola; se houver algum objeto estranho dentro da mola que não deveria estar lá, remova-o. Se a mola estiver torta, considere comprar uma nova e siga este guia para substituí-la.
O Hatchimal para de falar
Meu Draggle não fala mais comigo quando aperto os botões.
O Hatchimal não liga
Certifique-se de que as pilhas estão inseridas na posição correta e ainda possuem carga.
O Hatchimal está ligado, mas não faz barulho
Se as pilhas foram verificadas e ele ainda não faz barulho, um cabo pode estar desconectado ou os alto-falantes pararam de funcionar. Considere substituir os alto-falantes seguindo este guia.
O pelo do Hatchimal está sujo
Meu Draggle está sujo e precisa de um banho.
O pelo está grudento ou sujo
Brinquedos ficam sujos. Como este brinquedo funciona eletricamente, certifique-se de limpá-lo sem molhar a parte interna. Se isso não limpá-lo como desejado, considere remover o pelo para lavá-lo ou substituí-lo seguindo este guia.
As rodas não estão funcionando corretamente
Meu Draggle parou de se mover.
Apenas uma das rodas do Hatchimal se move.
Se você consegue ouvir o motor funcionando e apenas uma das rodas é funcional, pode haver algo errado com as engrenagens que fazem as rodas se moverem. Considere seguir este guia para substituir a roda.
Hector Lopez
Membro desde: 02/14/18
269 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
All of the guides show up as forbidden :(
403
FORBIDDEN ACCESS - IFIXIT
You cannot view this guide.
Aaron Pinch - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 3,953
