Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O robô não conecta ao aplicativo do celular
Quando tento conectar o robô ao aplicativo Boxer Bot, ele não sincroniza.
O robô não está totalmente carregado
Antes de tentar conectar o Boxer ao aplicativo, certifique-se de que ele esteja totalmente carregado (carregue por 1 hora). Uma carga baixa pode afetar o funcionamento. Use o cabo USB incluso para carregar. Se as luzes vermelhas formarem uma linha sólida, isso é a confirmação de que o Boxer está totalmente carregado.
Configurações de Bluetooth desativadas
No seu dispositivo, verifique as configurações para ativar a função Bluetooth. Também defina o volume do seu celular no máximo para que o Boxer consiga ouvi-lo. Se o Boxer Bot ainda não responder ao aplicativo, desligue e ligue o robô e tente conectar em um local diferente.
Configurações incorretas do robô
Certifique-se de que o seu Boxer Bot esteja no "Modo Aplicativo" (App Mode) para que ele responda ao aplicativo. Para conectar o robô ao aplicativo, mantenha pressionado o botão inferior do Boxer por dois segundos e repita se necessário, até que o Boxer esteja conectado.
O robô Boxer não lê os cartões corretamente
Quando o Boxer se move sobre os cartões do jogo, ele não realiza a ação indicada.
O robô não está alinhado corretamente sobre o cartão
Ao passar o Boxer sobre os cartões de atividade, certifique-se de que o robô esteja alinhado para se mover em linha reta sobre o cartão. Os sensores infravermelhos (IV) precisam ler todas as linhas no cartão para executar a atividade.
Se o robô não realizar a ação, alinhe-o diretamente na frente do cartão e tente passar o robô sobre os cartões novamente.
Sensores infravermelhos (IV) com defeito
Se o robô estiver alinhado corretamente e ainda assim não realizar a ação, pode haver falhas nos sensores infravermelhos (IV) do robô que leem os cartões.
O controle remoto não funciona
Estou usando o controle remoto para mandar o Boxer se mover, mas ele não responde.
O robô não está na configuração correta
Existem três canais separados para o seu robô se comunicar. Para usar o controle remoto, o Boxer deve estar no Modo de Controle Remoto. Certifique-se de que o robô esteja no modo correto.
Os joysticks não estão inseridos
Os joysticks não são fixados permanentemente nos encaixes internos do controle remoto e, portanto, podem ser removidos de sua posição no controle. Certifique-se de que os joysticks estejam totalmente inseridos pressionando-os para baixo.
Se não houver resposta, substitua os joysticks.
Botões superiores com defeito
Os botões superiores do controle remoto podem fazer com que o seu robô Boxer execute algumas funções exclusivas. Os botões são conectados mecanicamente à placa de circuito principal dentro do controle. Se os seus joysticks funcionarem corretamente, mas não houver resposta do robô após clicar nos botões superiores, você precisará abrir o controle remoto e inspecionar a conexão entre o botão externo e a placa de circuito interna.
Pilhas descarregadas
Enquanto o robô em si funciona com carga de bateria, o controle remoto requer pilhas. Se o controle não estiver respondendo, substitua as pilhas.
A luz vermelha no Boxer Bot não pisca
Quando conecto o meu Boxer Bot para carregar, a luz vermelha não pisca.
O robô não carrega
A luz vermelha no Boxer Bot mostra ao membro o nível de carga do robô. A luz pisca ao carregar e aparece como uma linha vermelha sólida quando o robô está totalmente carregado. Se a luz vermelha não piscar, certifique-se de que o seu Boxer Bot esteja desligado; ele não carregará se o robô ainda estiver ligado.
Se a luz vermelha ainda não piscar quando conectado, tente usar um cabo USB diferente e certifique-se de que o cabo esteja conectado corretamente à tomada e ao robô.
Dica: Se o cabo de carregamento USB que acompanha o Boxer Robot não carregar, considere comprar um de reposição.
O robô não está se movendo
Meu robô não se move de jeito nenhum!
Inspecione o seu robô seguindo esta página de resolução de problemas. Se ainda assim não houver resposta, leia as seguintes causas possíveis:
Conexão da bateria com defeito
Às vezes, você só precisa tentar a solução mais simples: desligar o robô por 20 segundos e ligá-lo novamente. Essa reinicialização reconectará o robô ao seu aplicativo e ao controle remoto, e o robô deverá se mover.
Rodas travadas
Se o seu robô não andar, gire as rodas suavemente com a mão, verificando se há objetos presos nas ranhuras ou fios nos eixos. Verifique também a roda pequena na parte traseira e o suporte giratório dela.
Se as rodas ainda não se moverem, consulte Substituição das engrenagens das rodas do Spin Master Boxer
Lauren Roide
Membro desde: 04/16/19
769 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
46 comentários
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - Responder Compartilhar
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - Responder Compartilhar
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - Responder Compartilhar
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - Responder Compartilhar
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 13,140
