Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não mantém a carga
O dispositivo não tem uma longa autonomia da bateria; ele desliga logo após ser carregado.
Porta de carregamento obstruída ou com defeito
Primeiro, verifique o interior da porta de carregamento; pode haver poeira ou sujeira acumulada, impedindo que o dispositivo carregue corretamente. Se a porta estiver obstruída, use um spray de ar comprimido para limpá-la.
Cabo USB com defeito
Se o cabo de carregamento estiver danificado, o dispositivo não carregará corretamente. Teste o cabo USB em outro dispositivo, como um celular ou computador, e se o cabo não responder, ele está com defeito e deve ser substituído.
Bateria com defeito
Se a porta de carregamento e o cabo USB estiverem funcionando, mas o dispositivo desligar prematuramente, a bateria pode estar danificada ou com defeito e precisa ser substituída.
Problemas de conectividade
O alto-falante não está pareando ou se conectando a outros dispositivos.
Alcance do Wi-Fi ruim
O dispositivo conectado está muito longe e precisa ser trazido para mais perto. Se o dispositivo conectado estiver próximo ao alto-falante, mas ainda apresentar problemas de conectividade, o alto-falante pode estar com um alcance de Wi-Fi ruim.
Falha ao conectar a vários dispositivos
O alto-falante consegue se conectar a um único dispositivo, mas não se conecta a outros posteriormente. Basta desconectar do primeiro dispositivo e tentar conectar a outro novamente.
Cabo auxiliar com defeito
Se o cabo auxiliar estiver inserido corretamente no alto-falante e em um segundo dispositivo, e não houver conexão estabelecida ou a conexão cair constantemente, o cabo auxiliar pode estar com defeito e precisa ser substituído.
Porta auxiliar obstruída
Se o cabo auxiliar estiver em boas condições, mas ainda houver um problema com a conexão, tente limpar a porta auxiliar, pois ela pode estar suja e impedindo uma boa conexão.
Som estático
Ao ligar o dispositivo, você detecta um som estático ao fundo.
Um motivo para os sons estáticos ou abafados pode ser o alcance ruim do Wi-Fi. Isso pode ser facilmente corrigido aproximando-se do roteador, a uma distância de aproximadamente 45 metros, para obter a melhor conexão Wi-Fi.
Grade de alto-falante quebrada ou torta
Se o painel frontal do alto-falante estiver quebrado ou torto, o áudio soará distorcido ou com estática. Se o painel apresentar qualquer deformação visível, será necessário substituí-lo.
Botões sem resposta
Os botões não estão respondendo.
Acúmulo de sujeira
Pegue um pano úmido ou lenço umedecido. Limpe a área afetada com cuidado e de forma minuciosa para remover a poeira. Se a poeira persistir como um problema, você precisará ser mais preciso. Pegue um objeto pequeno e fino, como um palito de madeira. Use cuidadosamente a ponta do objeto para mover pela área e remover a poeira restante.
Botões não podem ser pressionados
Nesse caso, provavelmente há algum tipo de obstrução embaixo do botão. Portanto, prossiga removendo o botão. Em seguida, remova a obstrução completamente.
Superaquecimento
O dispositivo está ficando cada vez mais quente ao toque.
Poeira nos alto-falantes
Primeiro, você precisará remover a tampa. Depois, tire o pó minuciosamente da área ao redor dos alto-falantes. Prossiga tirando o pó da bateria também. Finalmente, limpe a tampa e coloque-a de volta.
Localização do dispositivo
Se o dispositivo estiver ligado, você precisará desligá-lo pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Certifique-se de que o dispositivo não esteja em uma área quente, como sob a luz solar direta. Se possível, coloque o dispositivo em uma área fresca e em uma superfície rígida e plana. Para uso futuro, o dispositivo deve ser mantido em um local fresco e sobre uma superfície rígida e plana.
Zoe Neumann
Membro desde: 02/09/16
97 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 Membros
Autoria de 24 guias
51 comentários
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - Responder Compartilhar
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - Responder Compartilhar
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - Responder Compartilhar
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 37,001
