Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga, mesmo após confirmar que a bateria está funcionando corretamente.
Bateria não carregada
É possível que a bateria da câmera não tenha sido carregada. Para resolver isso, conecte a bateria da câmera ao carregador e certifique-se de que o plugue esteja inserido firme e completamente em uma tomada.
Bateria com defeito
Se a câmera não ligar, mesmo após tentar carregar a bateria, é muito provável que a bateria tenha falhado completamente e precise ser substituída. Para substituir a bateria, remova o bloco da bateria de seu compartimento e insira uma bateria de reposição no lugar da antiga. Tente ligar a câmera. Para mais informações, consulte nosso guia de reparo sobre como substituir uma bateria com defeito.
Placa-mãe com defeito
A Sony a7 está equipada com uma placa-mãe central que controla a maioria dos processos da câmera. A placa-mãe está localizada dentro da carcaça da câmera. Uma desmontagem analítica mais abrangente será necessária para resolver quaisquer problemas com a própria placa-mãe. Para mais informações, consulte nosso guia de reparo sobre como resolver problemas em uma placa-mãe com defeito.
A tela da câmera não funciona
O display traseiro da câmera não acende, não exibe imagens ou não permite a interação com o menu.
Bateria com defeito
Tela LCD suja ou obstruída
Certifique-se de que a tela da câmera esteja livre de objetos estranhos usando uma solução de limpeza aprovada e um pano para limpar a superfície. Contaminantes e detritos podem ter impedido a visualização completa da tela de Cristal Líquido (LCD).
Falha na tela LCD
Depois de determinar que a tela não estava obstruída por nenhum objeto, é possível que a tela de Cristal Líquido (LCD) tenha falhado, o que exigirá medidas adicionais, pois a tela precisará ser substituída. Para mais informações, consulte nosso guia de reparo sobre como substituir uma tela LCD com defeito.
A porta da bateria não fecha
O conjunto da porta da bateria da câmera não se move ou está travado de modo a impedir o movimento.
Bateria com defeito
Conjunto da porta da bateria travado
Após determinar que a bateria não é a fonte do problema, analise o conjunto da porta da bateria. Desmonte e certifique-se de que as articulações estejam devidamente lubrificadas e que não haja obstruções que possam impedir o movimento suave de abertura e fechamento.
Câmera não consegue conectar ao computador
A câmera não consegue mostrar uma conexão adequada quando conectada a um computador e não consegue baixar fotos.
Conector de display solto
Tente desconectar o cabo USB da câmera e verifique se o plugue correto está sendo usado para conectar ao computador. Depois de verificar, verifique as configurações de dispositivos externos do computador para garantir que nenhuma restrição de segurança esteja impedindo a leitura da porta. Reinicie o computador e atualize todos os dados e pastas relevantes sobre os arquivos da câmera.
Porta AV da câmera quebrada
Se todas as outras opções não produzirem um resultado eficaz, é possível que a própria porta AV da câmera tenha falhado. Isso exigiria uma desmontagem total da câmera para acessar a peça e realizar o reparo ou a substituição por outra. Para mais informações, consulte nosso guia de reparo sobre como reparar a porta AV.
O obturador está inoperante
O obturador da câmera não abre ou fecha em um ciclo adequado.
Lente suja ou obstruída
Usando uma solução de limpeza aprovada e um pano de microfibra, certifique-se de que a lente e a carcaça que a protege estejam totalmente limpas e livres de detritos. O acúmulo de contaminantes na área pode causar falha no obturador, impedindo que ele siga o ciclo programado.
Conjunto da lente danificado
Se o problema no obturador persistir, o próximo passo seria substituir o conjunto da lente. Outras tentativas de consertar a unidade do obturador seriam trabalhosas, caras e poderiam anular qualquer garantia. A falha no obturador é uma ocorrência comum, de modo que o conjunto da lente pode ser adquirido e substituído. Para mais informações, consulte nosso guia de reparo sobre como substituir o conjunto da lente.
8 comentários
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - Responder Compartilhar
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - Responder Compartilhar
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - Responder Compartilhar
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - Responder Compartilhar
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - Responder Compartilhar
