Ir para o conteúdo principal
O Sony Xperia Z não liga
O celular continua com a tela preta e não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Verifique se o seu dispositivo está totalmente carregado. Tente ligar o celular enquanto ele estiver conectado ao carregador. Se o celular ainda assim não ligar, pode haver um problema no carregador ou na porta de carregamento em que ele está conectado. Se a porta de carregamento e o carregador parecerem estar funcionando, então pode haver um problema na bateria.
Bateria drenada/morta
Se o celular não liga ou se a autonomia da bateria estiver reduzida, será necessário substituir a bateria.
Clique aqui para acessar o guia de substituição da bateria.
O Sony Xperia Z não responde com o cartão SIM inserido
O celular não reconhece o cartão SIM ou simplesmente não responde.
Slot do cartão SIM com defeito
Se nada acontecer quando um cartão SIM for colocado no slot, verifique se o celular está ligado e se o cartão SIM foi inserido na orientação correta. Se nada acontecer neste momento, o slot do cartão SIM pode estar com defeito.
Clique aqui para acessar o guia de substituição do cartão SIM.
Os alto-falantes não produzem som
O celular não reproduz som quando a música é ligada.
Volume baixo
Verifique se o volume está ativado nas opções do dispositivo e aumente o som. Você também pode usar os botões de volume na lateral esquerda do celular.
Arquivo de áudio não reproduzindo
Verifique se o que você está tentando ouvir (música, vídeo, etc.) está realmente sendo reproduzido.
Dano por partículas no alto-falante
Certifique-se de que não haja nada que possa estar danificando o alto-falante. Primeiro, verifique se não há água dentro ou perto do alto-falante. Em seguida, verifique se não há sujeira ou outras partículas bloqueando o alto-falante. Se esses passos não funcionarem, o alto-falante pode estar com defeito.
Clique aqui para acessar o guia de substituição do alto-falante.
O Sony Xperia Z não vibra
O celular não vibra com chamadas recebidas, mensagens de texto ou outras notificações.
Configuração de vibração desativada
Verifique se a função de vibração está ativada nas configurações do seu celular.
Motor de vibração com defeito
Se a configuração de vibração estiver ativada e o celular ainda assim não vibrar, o seu motor de vibração pode estar com mau funcionamento. Se isso for verdade, o motor de vibração precisará ser substituído.
Clique aqui para acessar o guia de substituição do motor de vibração.
Fotos pouco nítidas/embaçadas
A câmera está rachada ou tira fotos com falhas.
Sem foco
Ao tirar uma foto, certifique-se de que a câmera esteja focando no objeto para que a imagem não saia embaçada. Você pode tocar no objeto refletido na tela para focar em uma imagem específica.
Mão instável
Certifique-se de manter a mão firme ao tirar as fotos; caso contrário, elas parecerão embaçadas.
Dano por partículas
Verifique se não há sujeira ou detritos obstruindo a visão da câmera.
Lentes quebradas
Verifique visualmente se há rachaduras ou outras falhas na lente. Se a lente estiver realmente rachada, a câmera precisará ser substituída.
Clique aqui para o guia de substituição da câmera frontal, ou aqui para o guia de substituição da câmera traseira.
Os fones de ouvido não produzem som quando conectados
Os fones de ouvido conectados ao dispositivo não produzem nenhum som.
Dano por partículas
Certifique-se de que não haja nada que possa estar danificando a entrada para fone de ouvido. Primeiro, verifique se não há água dentro ou perto da entrada para fone de ouvido. Em seguida, verifique se não há sujeira ou outras partículas bloqueando a entrada para fone de ouvido.
Fones de ouvido com defeito
Verifique se seus fones de ouvido não estão quebrados. Tente conectá-los a outro dispositivo e reproduzir música. Se você não conseguir ouvir música a partir desse dispositivo, seus fones de ouvido estão quebrados. Se você conseguir ouvir som, a entrada para fone de ouvido do seu celular precisa ser substituída.
Clique aqui para acessar o guia de substituição da entrada para fone de ouvido.
Chamadas recebidas/efetuadas não são ouvidas
Nenhum som é ouvido durante uma chamada recebida/efetuada.
Volume baixo
Verifique se o volume está ativado nas opções do seu dispositivo e aumente o som. Você também pode usar os botões de volume na lateral esquerda do celular.
Dano por partículas
Certifique-se de que não haja nada que possa estar danificando o alto-falante auricular. Primeiro, verifique se não há água dentro ou perto do alto-falante auricular. Em seguida, certifique-se de que não haja sujeira ou outras partículas bloqueando o alto-falante auricular.
Alto-falante auricular com defeito
Se o volume estiver alto e não houver danos visíveis no alto-falante auricular, o alto-falante auricular do seu celular está com defeito. Será necessário substituir o alto-falante auricular.
Clique aqui para acessar o guia de substituição do alto-falante auricular.
Nicolas Avila
Membro desde: 02/03/14
1.001 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 Membros
Autoria de 120 guias
8 comentários
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - Responder Compartilhar
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - Responder Compartilhar
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - Responder Compartilhar
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - Responder Compartilhar
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 68,406
