Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
Muita pressão pode ter sido aplicada ao botão LIGA/DESLIGA durante o uso, fazendo com que ele ficasse preso na parte interna do celular. Substitua o botão LIGA/DESLIGA usando este guia.
Bateria descarregada
Seu celular só precisa ser carregado
Se a bateria estiver quase descarregada, geralmente você verá um indicador de bateria fraca na tela ao tentar ligar o aparelho. No entanto, se você deixar a bateria descarregar completamente, o celular não responderá quando você pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Nesse caso, conecte-o à tomada e deixe carregando por cerca de quinze minutos. Volte depois e tente ligá-lo com o botão LIGA/DESLIGA.
O celular está travado
Celulares Android podem, às vezes, travar completamente e parar de responder. Se um Android (como é o caso deste celular) estiver totalmente travado, o dispositivo pode estar ligado e funcionando, mas a tela não acende porque o sistema operacional está congelado e não responde ao pressionamento dos botões.
Para resolver este problema, pode ser necessário realizar um “hard reset” ou “ciclo de energia” para corrigir esses tipos de travamento. Isso corta a energia do celular completamente, forçando-o a desligar e reiniciar. Para instruções sobre como realizar um hard reset, confira este site
A tela tátil não responde
Tela suja
Se a tela tátil do seu celular estiver suja com marcas de dedos oleosas, poeira ou qualquer outro material pegajoso, ela não responderá bem ao toque dos seus dedos. Limpar a tela com lenços umedecidos com álcool pode ajudar.
Vidro da tela frontal rachado
Se o seu celular rachou devido a uma queda forte ou por qualquer outro motivo, a funcionalidade da tela tátil pode ter sido desativada devido a um possível dano à lente e à camada do sensor. Você pode substituir sua tela usando este guia
O celular precisa ser reiniciado
Alguns dispositivos precisam de uma boa reinicialização para voltarem a funcionar como deveriam. Você pode reiniciar o celular segurando o botão LIGA/DESLIGA uma vez para desligá-lo e, em seguida, pressionando novamente para ligá-lo.
O celular desliga constantemente
O celular não consegue manter a carga
Autonomia da bateria baixa
Você pode estar lidando com uma bateria viciada que precisa ser carregada constantemente. Às vezes, as baterias de Android precisam de alguns minutos para esfriar antes de operar. Como o Xperia ZL tem uma bateria removível, você pode retirá-la e esperar cerca de 10 segundos antes de inseri-la novamente para ligar o aparelho. Você pode remover sua bateria usando este guia.
Modo Stamina
Se a autonomia da bateria estiver baixa, o motivo pode ser o Modo Stamina estar ativado. Todos os aplicativos que você tem no seu smartphone podem estar rodando em segundo plano, consumindo a bateria. Para desativá-lo, vá em Configurações > Gerenciamento de energia > Modo Stamina > Desativar
O celular desliga aleatoriamente
O celular está com a bateria cheia, mas desliga sozinho e não liga mais
Morte súbita
Um problema comum na série Xperia Z era a morte súbita, na qual o celular desligava aleatoriamente e não ligava mais. Reinicie o celular segurando o botão LIGA/DESLIGA e ambos os botões de volume (aumentar e diminuir). Após reiniciar, verifique as atualizações via OTA; a Sony enviou uma atualização que evita a ocorrência da morte súbita.
Não conecta ao Wi-Fi
Impossibilidade de acessar a internet devido à ausência de Wi-Fi
O Wi-Fi não está ativado
Certifique-se de que a configuração de conexão sem fio esteja ativada.
Reinicie o roteador ou o celular
Desligue e ligue seu celular ou roteador sem fio.
Firmware mais recente
Vá para as atualizações via OTA e certifique-se de que todas as atualizações mais recentes foram instaladas.
DHCP no roteador
Certifique-se de que o DHCP (Protocolo de Configuração Dinâmica de Host) esteja ativado no seu roteador.
Endereço MAC
Desative o filtro MAC (Controle de Acesso à Mídia) no roteador e adicione manualmente o endereço MAC do seu celular.
Não está recebendo notificações
Por algum motivo, as notificações não estão aparecendo no seu celular
Modo Stamina
Seu Modo Stamina provavelmente está desativado, impedindo que aplicativos e certas configurações do seu celular funcionem corretamente. Para corrigir este problema, siga o mesmo procedimento usado anteriormente para a autonomia da bateria. Vá em Configurações > Gerenciamento de energia > Modo Stamina > Ativar
Restauração de fábrica
Este procedimento IRÁ redefinir todos os seus dados e informações. Configurações > Backup e Redefinição. Certifique-se de que Fazer backup dos meus dados esteja desativado. Em seguida, pressione Restaurar dados de fábrica.
Liam Kanaley
Membro desde: 11/03/15
433 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G7
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,724
