Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Xperia Z3 não liga
O Xperia Z3 não reage ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria sem carga
Conecte o Xperia Z3 ao seu cabo de carregamento e ligue o cabo a uma tomada. Após alguns minutos, tente ligar o Xperia Z3 novamente.
Botão LIGA/DESLIGA danificado
Se o Xperia Z3 estiver carregado, ou tiver estado a carregar e ainda assim não ligar, o botão LIGA/DESLIGA pode estar danificado. Primeiro, certifique-se de que o botão não está visivelmente partido ou em falta e, em seguida, consulte a página do dispositivo para iniciar a substituição.
Placa-mãe danificada
Outra possibilidade para o Xperia Z3 não reagir ao botão LIGA/DESLIGA é a placa-mãe estar danificada. Tente conectar o Xperia Z3 a um computador de mesa ou laptop; se não houver interação entre o computador e o Xperia Z3, é um bom indicativo sobre o funcionamento da placa-mãe. Consulte a página do dispositivo para iniciar a substituição da placa-mãe.
A tela exibe imagens incorretamente
A tela está escura, distorcida ou com uma substância semelhante a tinta a vazar para dentro da tela.
Brilho
Se as imagens no seu Xperia Z3 forem difíceis de ver devido a a tela estar demasiado escura, tente ajustar o nível de brilho no menu de definições.
Fuga de "tinta"
O Xperia Z3 utiliza uma tela de cristal líquido, ou LCD. Quando a tela está danificada ou rachada devido a danos por impacto, os cristais líquidos responsáveis pela exibição das imagens deslocam-se, causando manchas pretas, riscos e distorção de cor ao longo da tela do Xperia Z3. Se este for o caso, o LCD e a tela precisam de ser substituídos. Siga o guia de teardown para iniciar a substituição do LCD.
O Xperia Z3 não carrega
Ligar o Xperia Z3 a um computador ou tomada não faz com que o Xperia Z3 reaja ou comece a carregar a sua bateria.
Cabo de carregamento danificado
Se o Xperia Z3 não carregar, a primeira coisa que deve verificar é o cabo de carregamento. Tente carregar o Xperia Z3 com outro cabo micro-USB. Se o problema persistir, é provável que não seja o cabo que está danificado.
Porta de carregamento solta ou partida
Se o Xperia Z3 carregar de forma intermitente ou não carregar de todo, o problema pode ser uma porta de carregamento solta. Este problema pode ser diagnosticado ligando um cabo de carregamento e verificando se ele oscila significativamente. Se for o caso, considere seguir o guia de teardown para substituir a porta.
Bateria danificada ou com falha
Se o Xperia Z3 não carregar, a sua bateria pode estar danificada. Pode determinar se este é o caso seguindo o guia de teardown. Se a bateria estiver "inchada" ou apresentar desgaste visível, pode precisar de ser substituída.
A tela tátil não reage ao toque
Tocar na tela não faz com que o Xperia Z3 reaja.
Tela suja
Use um pano de microfibra húmido para limpar a tela. Seque depois com outro pano.
Interferência do protetor de tela
Certifique-se de que o seu protetor de tela é o modelo correto e que está fixado corretamente. Se houver bolhas sob o protetor, use um cartão de crédito ou objeto semelhante para empurrar as bolhas para as bordas do telefone para que o ar possa escapar.
Tela tátil defeituosa
Se a tela tátil ainda não estiver a reagir ao toque, pode estar danificada e precisar de substituição. Siga o guia de teardown para instalar uma nova tela tátil.
A câmera não tira fotos ou a qualidade é baixa
A câmera do Xperia Z3 não tira ou não guarda fotos, ou a qualidade das fotos é inferior em comparação com fotos anteriores.
Memória cheia
Se a memória interna do Xperia Z3 ficar cheia, terá de libertar alguma memória apagando ficheiros desnecessários ou comprar e instalar um cartão Micro SD externo na ranhura no lado direito do Xperia Z3.
Câmera danificada
Se a câmera instalada no Xperia Z3 estiver danificada ou a funcionar mal, precisará de ser substituída. Siga o guia de teardown para instalar uma nova câmera.
Sem áudio nos alto-falantes
Música, vídeos ou chamadas não produzem som.
Volume baixo/silenciado
Se tentar alterar o volume com o botão de volume no lado direito do telefone não funcionar, desligue e ligue o telefone novamente. Se o problema persistir, verifique se o volume pode ser ajustado nas definições do telefone. Se for bem-sucedido, pode precisar de substituir o botão de volume.
Sarah Wetzler
Membro desde: 02/10/16
499 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
Will replacing the battery on my phone result in any photos not backed up being lost?
Natalie Rendell - Responder Compartilhar
no entiendo el inles
tomas - Responder Compartilhar
donde esta el desmontaje de sony experya z3 racias
My Sony xperia z3 screen always go black when a call is made or immediately I pick my call.
Goodlife Timmy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 6,051
