Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela tátil que não responde
O Sony Xperia Z1 não responde ao toque na tela.
Aplicativo com falha
Você pode notar que, às vezes, a tela tátil frequentemente para de responder. Aplicativos podem, por vezes, causar esse problema devido a questões de software. Tente fechar o aplicativo e abri-lo novamente.
Erro de software
Se o problema persistir após testar o aplicativo, siga estes passos para verificar seu dispositivo e garantir que as funções da tela tátil ainda estão operantes.
  • Encontre Aplicativo de Configurações > Diagnóstico > Testar dispositivo > Tela tátil. Tente desenhar uma linha continuamente na tela tátil por 10 segundos para ver se ela está funcionando corretamente.
Se o problema persistir após testar a tela tátil do dispositivo no aplicativo de configurações, tente ir à fonte principal, certificando-se de ter o software mais atualizado.
  • Encontre Aplicativo de Configurações > Sobre o telefone > Atualização de software. Se houver um download disponível, toque em Download para baixá-lo em seu dispositivo. Em seguida, siga as instruções na tela para concluir a atualização de software.
Centro de Reparo Sony
Se o problema persistir, leve seu dispositivo ao Centro de Reparo Sony mais próximo para resolver o problema.
Superaquecimento do dispositivo
O Sony Xperia Z1 apresenta sinais de temperaturas anormalmente altas em todo o celular.
Uso do celular
Se você estiver sentindo um nível incomum de calor vindo do celular, tente limitar o uso do dispositivo. Após longos períodos de uso, tente deixar seu celular descansar por 15 a 30 minutos para garantir que ele tenha esfriado. Se estiver usando uma capa, remova-a para tornar o processo de resfriamento mais eficiente.
Uso da câmera
Às vezes, você receberá uma mensagem dizendo: ”Câmera temporariamente indisponível devido à alta temperatura.” Isso ocorre, por vezes, devido ao uso excessivo do celular, da câmera ou de aplicativos. A câmera será desativada temporariamente até que tenha esfriado. Se estiver usando uma capa, remova-a para tornar o processo de resfriamento mais eficiente.
Uso de aplicativos
Usar aplicativos por um longo período também pode resultar no superaquecimento do seu dispositivo. Tente limitar o uso do celular. Embora, em algumas ocasiões, os aplicativos possam causar os problemas de superaquecimento no dispositivo. Aqui está uma maneira simples de verificar se um dos seus aplicativos causou o problema de superaquecimento.
Inicie seu dispositivo em Modo de Segurança:
  • Mantenha pressionada a tecla de ligar/desligar até ver uma tela pop-up.
  • Toque e segure a opção desligar até ver a tela.
  • Pressione OK para reiniciar no modo de segurança.
  • Para confirmar que você iniciou no modo de segurança, verá o texto “Modo de Segurança” no canto inferior esquerdo da tela.
Se o problema de superaquecimento persistir, você pode confirmar que é um dos aplicativos que está causando o problema. Tente excluir cada aplicativo um por um para potencialmente resolver e descobrir qual aplicativo causa o problema de superaquecimento.
Atualize para o software mais recente
Se o problema persistir após limitar o uso do celular, da câmera e de aplicativos, tente ir à fonte principal, certificando-se de ter o software mais atualizado.
Restauração de fábrica
Se o problema persistir após atualizar para o software mais recente, tente uma restauração de fábrica no seu dispositivo. Certifique-se de fazer backup de seus dados primeiro e, em seguida, tente reinstalar seus aplicativos para garantir que o problema foi resolvido.
Tom amarelado na tela tátil
O Sony Xperia Z1 apresenta sinais de amarelamento em toda a tela tátil.
Problemas de equilíbrio de branco na tela
O Sony Xperia Z1 usa o mecanismo de tela Triluminous, que pode fazer com que a tela tátil tenha um tom amarelado. Aqui está uma maneira simples de corrigir o tom amarelado sobre a tela tátil.
  • Encontre Aplicativo de Configurações > Tela > Equilíbrio de branco. Arraste os controles deslizantes RGB principalmente para a esquerda até atingir o tom de tela desejado no display.
Funcionamento inconsistente da câmera traseira
O Sony Xperia Z1 apresenta sinais de inconsistência ao usar a câmera traseira.
Uso da câmera
Às vezes, você receberá uma mensagem dizendo: ”Câmera temporariamente indisponível devido à alta temperatura.” Isso ocorre, por vezes, devido ao uso excessivo da câmera. A câmera será desativada temporariamente até que tenha esfriado. Se estiver usando uma capa, remova-a para tornar o processo de resfriamento mais eficiente.
Se o problema persistir após limitar o uso da câmera, tente ir à fonte principal, certificando-se de ter o software mais atualizado.
Funcionamento inconsistente da entrada para fone de ouvido
O Sony Xperia Z1 apresenta sinais de inconsistência ao usar a entrada para fone de ouvido.
Limpe a entrada para fone de ouvido
Uma maneira simples, porém eficaz, de garantir que a entrada para fone de ouvido funcione é limpá-la. Comece usando uma lata de ar comprimido e simplesmente borrife ar na entrada para fone de ouvido para limpar qualquer poeira e detritos. Se o problema persistir, pegue um cotonete e álcool isopropílico e limpe o interior da entrada para fone de ouvido.
Os fones de ouvido estão funcionando corretamente
Se o problema persistir após a limpeza da entrada para fone de ouvido, tente verificar os fones de ouvido que você está usando em outro dispositivo para garantir que eles estejam funcionando corretamente.
Atualize as configurações de áudio
Se o problema persistir após verificar seus fones de ouvido, tente ir à fonte principal, certificando-se de ter as configurações de áudio mais atualizadas.
  • Encontre Aplicativo de Configurações > Aplicativos > Smart Connect > Pressione Limpar dados & Reinicie o telefone.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,292
