Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Membros da comunidade podem relatar que o celular não liga e não pode ser usado conforme necessário.
A bateria não tem carga
O seu dispositivo pode estar sem carga. Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA por cinco segundos para confirmar que o celular não responde. Ele pode exibir uma bateria vazia, indicando que você precisa carregá-lo. Certifique-se de que o celular esteja conectado a um carregador funcionando por pelo menos uma hora antes de tentar novamente.
O carregador não funciona
O problema pode ser o seu carregador. Se você sabe que a bateria está funcionando, conecte o carregador. Verifique se um símbolo de carregamento aparece na tela. Se o símbolo não aparecer ou não for exibido de forma consistente, o seu carregador pode estar com defeito. Você pode comprar outro carregador aqui, ou, para economizar, você pode usar qualquer cabo USB-C que tenha em casa como um substituto!
A bateria está morta
O problema também pode ser uma bateria morta. Se o celular não ligar de jeito nenhum, siga este guia para trocar a bateria.
A placa-mãe está com defeito
Se nenhuma outra solução funcionar, a placa-mãe do celular pode estar com defeito. Siga este guia para substituir a placa-mãe.
O celular tem desempenho lento ou travamentos
Às vezes, o seu celular pode parecer responder lentamente às entradas ou até mesmo travar ao executar aplicativos que exigem muito processamento.
O celular ficou ligado por muito tempo
O seu celular pode estar cansado após ficar ligado por tanto tempo! Dê uma folga a ele reiniciando-o, mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e ligando-o novamente. Isso ajuda a limpar a memória e pode eliminar processos e aplicativos travados em segundo plano.
A memória RAM está cheia
O seu celular pode ter muitos processos rodando ao mesmo tempo. Feche os aplicativos que não estão em uso para reduzir a quantidade de memória RAM utilizada. Você também pode ativar o SMART CLEANER nas configurações do dispositivo para reduzir automaticamente o uso de RAM por aplicativos em segundo plano e não utilizados. O Smart Cleaner pode ser ativado indo em Configurações, tocando em Armazenamento e Memória e ativando o Smart Cleaner. Você também deve desativar widgets da página inicial não utilizados desbloqueando o dispositivo, mantendo pressionado o widget indesejado e arrastando-o para o ícone de remover.
A memória está cheia
O seu celular pode estar ficando sem memória. Vá nas suas configurações e pressione a aba de aplicativos. Selecione os aplicativos que você raramente usa e selecione o botão excluir para liberar mais memória. O seu dispositivo deve funcionar com mais fluidez depois disso.
A bateria não carrega
Às vezes, os membros da comunidade descobrem que o dispositivo não conecta via porta USB, não permitindo a transferência de dados via tethering ou que a carga seja acumulada na bateria.
O carregador está quebrado
Se você sabe que a bateria está funcionando, o problema pode estar no carregador. Conecte o carregador a uma fonte de energia e ao seu celular. Verifique se um símbolo de carregamento aparece na tela. Se o símbolo não aparecer ou não for exibido de forma consistente, tente conectar o carregador de parede em outro soquete. Se ainda assim não funcionar, tente outro carregador.
O celular não está aceitando carga
O problema pode ser uma obstrução no fluxo de eletricidade para o dispositivo. Limpe a parte inferior da porta de carregamento e certifique-se de que ela não esteja molhada ou obstruída por fiapos/poeira. Se isso não funcionar, o problema pode ser pinos faltando ou corroídos no seu celular. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir a porta de carregamento. Siga (este guia) para aprender como substituir a porta de carregamento do seu dispositivo.
O problema pode ser uma bateria morta se o celular não ligar de jeito nenhum. Siga este guia para trocar a bateria.
A qualidade da câmera está comprometida
A qualidade da câmera do celular pode estar embaçada, rachada ou parecer ter detritos na lente.
A lente da câmera está rachada
O vidro da câmera está rachado e pode precisar de substituição. Siga o guia na parte inferior desta seção para aprender como substituir a câmera.
As fotos estão embaçadas
A câmera pode ter óleo ou fluido seco nela. Você pode retirá-la para limpar seguindo o guia na parte inferior desta seção.
Substituição da câmera frontal
Os fones de ouvido não têm áudio ou o áudio está distorcido
Os membros da comunidade frequentemente reclamam que o áudio que ouvem nos fones de ouvido está distorcido, mas não está distorcido quando usam seus fones de ouvido em outro dispositivo.
Os alto-falantes/fones de ouvido estão com defeito
Se a entrada para fone de ouvido não for o problema, os alto-falantes do sistema podem ter falhado. Nesse caso, talvez você precise comprar outro conjunto de fones de ouvido!
A entrada para fone de ouvido está com defeito
Sabendo que os seus fones de ouvido estão funcionando, o problema pode ser uma conexão incompleta entre os seus fones e o dispositivo. Limpe a sua entrada para fone de ouvido para garantir que não haja fiapos/poeira e que ela não esteja molhada. Se isso não funcionar, talvez você precise substituir a entrada para fone de ouvido. Siga este guia para aprender como substituir a entrada para fone de ouvido do seu dispositivo.
Jett Bolusan
Membro desde: 04/24/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 5,237
