Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega
O Xperia XA1 Ultra não carrega quando conectado a um computador ou tomada.
O carregador está com defeito
Verifique se você está usando o cabo de carregamento correto. O dispositivo só se conectará a um carregador USB Tipo C.
Se você estiver usando o carregador correto, deve verificar se há algum dano no cabo. Se houver danos ou se suspeitar que existam danos, tente usar carregadores diferentes. Se o problema persistir, é provável que o problema não seja o carregador.
O celular não está conectado a uma fonte de energia ativa
Verifique se o Xperia XA1 Ultra está conectado a uma fonte de energia ativa. Se estiver usando uma tomada de parede, teste se há energia ativa conectando outro dispositivo na mesma tomada. Se estiver usando um computador, certifique-se de que ele tenha energia suficiente para carregar seu dispositivo.
A porta de carregamento está obstruída ou quebrada
Verifique a porta de carregamento na parte inferior do Xperia XA1 Ultra quanto a poeira, fiapos, sujeira ou umidade. Se houver qualquer acúmulo, desligue o dispositivo e limpe cuidadosamente a porta de carregamento com um palito de dente ou escova de dentes. Além disso, remova qualquer capa ou acessório do dispositivo para garantir que não haja mais obstruções. Se a porta de carregamento estiver quebrada, você precisará substituir a placa de carregamento (PCB).
O dispositivo precisa ser reiniciado
Talvez seja necessário reiniciar o dispositivo para fechar aplicativos em segundo plano que interferem no carregamento.
Para reiniciar o dispositivo, faça o seguinte:
- Desligue o dispositivo pressionando o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume simultaneamente por 6 segundos.
- Aguarde cerca de 30 segundos.
- Ligue o dispositivo pressionando o botão LIGA/DESLIGA até que o celular vibre.
A bateria está com defeito
Se o Xperia XA1 Ultra não carregar, a bateria pode estar danificada. Se a bateria estiver danificada, precisará ser substituída usando este guia.
O celular superaquece
O uso normal faz com que o celular fique preocupantemente quente
O processador do dispositivo está sobrecarregado
Usar muitos aplicativos ao mesmo tempo pode fazer o processador aquecer. Faça uma pausa em aplicativos ou atividades que consomem muita energia, como streaming de vídeo em HD.
Certifique-se de que os aplicativos em segundo plano não utilizados estejam fechados seguindo estes passos:
- Abra as configurações.
- Clique em apps.
- Vá para a aba em execução.
- Escolha forçar fechamento no aplicativo desejado.
O ambiente pode causar superaquecimento
Mantenha o Xperia XA1 Ultra longe da luz solar direta.
O cabo de carregamento pode causar superaquecimento
Substitua cabos de carregamento danificados ou de terceiros por um cabo de carregamento original da Sony. Usar um cabo da Sony garante que ele tenha sido testado quanto à segurança.
O celular está travado ou não responde
O dispositivo não responde ao pressionar botões ou tocar na tela tátil.
Os aplicativos baixados podem deixar o dispositivo lento
Aplicativos de terceiros podem introduzir malware no celular, o que deixa o dispositivo lento. Use o Modo de Segurança para verificar se algum aplicativo baixado está causando esse problema. No Modo de Segurança, o dispositivo opera apenas com aplicativos que estavam instalados quando você adquiriu o dispositivo.
Para ativar o Modo de Segurança, faça o seguinte:
- Pressione e segure a tecla LIGA/DESLIGA.
- Toque e segure em desligar.
- Aguarde o dispositivo reiniciar no Modo de Segurança.
Se o desempenho do dispositivo melhorar no Modo de Segurança, então um aplicativo baixado está causando a lentidão. Você deve desinstalar os aplicativos.
Para desinstalar o(s) aplicativo(s), faça o seguinte:
- Saia do Modo de Segurança ligando o dispositivo. Para ligar o dispositivo, segure o botão LIGA/DESLIGA até que o celular vibre.
- Toque e segure o aplicativo até que o dispositivo vibre.
- Pressione o ícone x para excluir.
O software precisa ser atualizado
Novas versões de sistemas operacionais são lançadas periodicamente para corrigir erros e melhorar o software. Atualize seu Xperia XA1 Ultra para que ele esteja executando o sistema mais recente.
O celular precisa de uma restauração de fábrica
Aplicativos ou arquivos baixados podem diminuir a eficiência do celular. Se você não conseguir identificar o que está fazendo o celular travar, pode ser necessário apagar todos os dados com uma restauração de fábrica.
Primeiro, faça backup de todas as informações pessoais no dispositivo fazendo o seguinte:
- Baixe o Xperia Companion.
- Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB Tipo C.
- Defina o Modo de Conexão USB no seu dispositivo para Transferir Arquivos.
- Selecione backup no Xperia Companion e siga as instruções detalhadas na tela.
Após fazer o backup do seu dispositivo, você precisará realizar uma restauração de fábrica fazendo o seguinte:
- Acesse Configurações no dispositivo, toque na opção Sistema e toque em Redefinir.
- Toque em Restauração de dados de fábrica e toque em Redefinir telefone.
- Selecione Apagar tudo.
Um aplicativo continua fechando inesperadamente
Um aplicativo continua fechando inesperadamente no celular.
O aplicativo precisa ser originário do Google Play™
Aplicativos não baixados do Google Play™ geralmente são incompatíveis com o dispositivo. Verifique se o aplicativo que está fechando foi baixado no Google Play™.
Se não foi, desinstale o aplicativo fazendo o seguinte:
- Pressione o ícone x para excluir o aplicativo.
À medida que novas versões dos sistemas operacionais são lançadas, os aplicativos também são atualizados para compensar. Para garantir que os aplicativos funcionem sem problemas, atualize seu Xperia XA1 Ultra.
O celular precisa de uma conexão Wi-Fi se o aplicativo exigir Wi-Fi
Alguns aplicativos só funcionam com Wi-Fi, portanto, certifique-se de que o dispositivo não esteja no Modo Avião.
Se estiver, faça o seguinte para desligar o modo avião:
- Acesse o aplicativo Configurações.
- Selecione Rede e Internet.
- Arraste o controle deslizante do Modo Avião para a esquerda.
Depois de desligar o modo avião, selecione uma conexão Wi-Fi fazendo o seguinte:
- Escolha uma conexão Wi-Fi.
Se tudo o mais falhar, pode ser necessário restaurar o celular de fábrica para retornar às configurações originais. Faça backup de todas as informações pessoais no dispositivo, pois todos os dados serão apagados.
Para fazer backup das informações pessoais, faça o seguinte:
- Baixe o Xperia Companion para o seu computador.
- Conecte seu dispositivo ao seu computador usando um cabo USB Tipo C.
- Abra o software Xperia Companion no seu computador e certifique-se de que o seu dispositivo esteja conectado.
Realize uma restauração de dados de fábrica.
Para realizar uma restauração de dados de fábrica, faça o seguinte:
- Toque em Restauração de dados de fábrica e selecione Redefinir telefone.
O celular não liga
O Xperia XA1 Ultra não liga. Para ligar o dispositivo, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o celular vibre e, em seguida, solte o botão LIGA/DESLIGA. Isso pode levar até 10 segundos antes que o celular vibre.
A bateria está descarregada
Certifique-se de que seu dispositivo esteja carregado antes de tentar ligá-lo. Deixe seu dispositivo carregar por cerca de 30 minutos, caso a bateria esteja descarregada, para dar tempo de responder ao carregamento. Pode levar até 4 horas para carregar totalmente uma bateria descarregada.
Certifique-se de que você está usando o carregador correto destinado ao Xperia XA1 Ultra. Verifique se você está usando um cabo USB Tipo C original da Sony. Além disso, tente usar carregadores diferentes. Se o seu dispositivo começar a ligar após trocar de carregador, isso pode ser um sinal de que você estava usando um carregador com defeito.
O cartão SD está quebrado
Se o seu dispositivo tiver um cartão de memória inserido, remova-o e reinicie o dispositivo. Se remover o cartão de memória resolver o problema, seu cartão SD pode estar quebrado e precisará ser substituído.
O celular precisa ser forçado a reiniciar
Se o seu celular não estiver respondendo ou funcionando normalmente, você pode forçar a reinicialização dele. Isso não afetará quaisquer dados ou configurações pessoais.
Para forçar a reinicialização ou desligar o dispositivo, faça o seguinte:
- Pressione e segure a tecla LIGA/DESLIGA e a tecla Aumentar Volume simultaneamente por cerca de 6 segundos.
- O dispositivo vibrará uma vez. Dependendo se você deseja forçar a reinicialização ou desligar o dispositivo, proceda da seguinte forma.
- Para reiniciar o dispositivo, solte as teclas neste momento.
- Para desligar o dispositivo, continue segurando as teclas até que o dispositivo vibre 3 vezes e desligue.
Para ligar o seu dispositivo, faça o seguinte:
- Aguarde até que o dispositivo ligue.
O celular precisa de um reparo de software
O software Xperia Companion pode ser usado para realizar um reparo de software para redefinir seu dispositivo. Realizar um reparo de software excluirá todos os dados do armazenamento interno do dispositivo. Certifique-se de fazer backup do seu dispositivo antes de realizar um reparo de software.
Faça backup de todos os dados e informações pessoais fazendo o seguinte:
Repare o software do dispositivo fazendo o seguinte:
- Certifique-se de saber o nome e a senha da sua conta Google. Dependendo das suas configurações de segurança, você pode ser solicitado a inseri-los para reiniciar o dispositivo após o reparo do software.
- Certifique-se de que o Xperia Companion esteja baixado no seu computador.
- Abra o software Xperia Companion no seu computador, mas não conecte seu celular até que seja instruído a fazê-lo nas instruções de cinco passos na tela do Xperia Companion.
- Selecione Reparo de Software na tela do computador.
- Siga as instruções na tela para reinstalar o software e concluir o reparo.
4 comentários
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - Responder Compartilhar
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - Responder Compartilhar
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - Responder Compartilhar
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - Responder Compartilhar
