Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dificuldade para conectar o celular ao Wi-Fi
O celular não conecta ou não reconhece redes.
Redefinição do celular
Na tela inicial, pressione Menu - Backup e redefinir - Restaurar dados de fábrica - Redefinir telefone. O sistema pode solicitar uma senha. Em seguida, selecione apagar tudo.
O celular não carrega
A bateria está quebrada ou danificada.
Troca da bateria
Substitua por uma bateria original do fabricante ou de uma marca de terceiros conceituada. No entanto, pela nossa experiência, baterias de terceiros costumam ser mais baratas, mas trazem mais problemas do que benefícios, podendo até danificar o seu dispositivo; portanto, use por sua própria conta e risco.
Guia para a substituição da bateria.
O celular desliga repentinamente
O celular trava e depois desliga.
A bateria acaba rapidamente
Feche os aplicativos que não estiverem sendo usados. Use o modo de espera estendido quando a tela estiver inativa para minimizar o consumo da bateria. Diminua o brilho da tela.
O celular trava
Tudo o que você precisa fazer é manter pressionado o botão Diminuir Volume e, em seguida, o botão LIGA/DESLIGA. Mantenha os dois botões pressionados simultaneamente por cerca de 15 a 20 segundos. Após segurá-los por cerca de 20 segundos, se o celular não reiniciar, solte os botões e tente ligar o celular normalmente, pressionando brevemente o botão LIGA/DESLIGA.
Sem cobertura de rede
Não conecta à rede, não recebe chamadas ou mensagens.
Sinal danificado
Verifique se configurou o dispositivo para usar o tipo de rede correto. Se o seu plano não suportar o padrão LTE (4G), você deve selecionar um tipo de rede diferente de LTE (4G). Se necessário, entre em contato com sua operadora para obter mais informações sobre o seu plano e os tipos de rede suportados.
Câmera
Substituição da câmera.
Guia para a substituição da câmera.
Entrada para fone de ouvido
Substituição da entrada para fone de ouvido.
Guia para a substituição da entrada para fone de ouvido.
Módulo do alto-falante
Substituição do módulo do alto-falante.
Guia para a substituição do módulo do alto-falante.
Placa-mãe
Substituição da placa-mãe.
Guia para a substituição da placa-mãe.
Faisal
Membro desde: 10/07/14
216 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,012
