Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Não importa o que você faça, o tablet não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
É possível que a bateria esteja descarregada e precise ser recarregada. Conecte o tablet ao carregador e aguarde alguns minutos. Se ele ainda não ligar, a bateria pode estar inutilizada e incapaz de reter carga. Nesse caso, você precisará substituir a bateria usando este guia de reparo.
Porta de carregamento com defeito
Outra possibilidade é que a bateria esteja funcionando, mas a porta de carregamento esteja quebrada. A porta de carregamento pode ser substituída usando este guia.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Nesse caso, a tela precisará ser substituída.
Áudio com defeito ou inexistente
O áudio que sai dos alto-falantes está inaudível ou com chiado.
Tablet no mudo
Pode ser apenas que o tablet esteja no mudo, então verifique se esse é o caso.
Botões de volume quebrados
Os botões de volume podem estar quebrados, não permitindo que você altere o volume do seu tablet. Eles precisarão ser substituídos.
Alto-falantes quebrados
Se há áudio saindo dos alto-falantes, mas ele está com chiado, um ou mais alto-falantes estão quebrados. Os alto-falantes quebrados precisam ser substituídos.
Câmeras não funcionam
As câmeras tiram fotos ruins ou não funcionam de jeito nenhum.
Câmera danificada
Se qualquer uma das câmeras (frontal/traseira) não funcionar, elas precisam ser substituídas por novas. Você pode encontrar o guia para substituir tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira aqui.
Porta USB não funciona
O dispositivo não reconhece um USB quando um é inserido.
Dispositivo USB está quebrado
Pode ser apenas que o dispositivo USB que você inseriu esteja quebrado. Para testar isso, tente conectar um dispositivo USB diferente ao tablet.
Porta USB está quebrada
Se você tentou vários dispositivos USB e nenhum deles funcionou com o tablet, a porta USB está danificada ou quebrada e precisará ser substituída. Você pode encontrar o guia para substituir a porta USB aqui.
Cartão SIM/cartão de memória não é reconhecido
Você insere um dos cartões no tablet, mas nada acontece
Cartão incompatível
Você pode estar usando um cartão que o software do tablet não consegue ler. Consulte o manual do usuário para escolher um cartão que o tablet consiga reconhecer.
Porta quebrada
Se você estiver usando um cartão que o tablet consegue ler, mas ele ainda não funciona, você terá que substituir a porta.
Norbert Kovacs
Membro desde: 09/25/14
331 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
I am not able to turn the experia Z tablet on. I charged it overnight as usual but this morning when I unplugged it the green light was still on and won't turn off. and I can't turn the tablet on. Please advise.
Vemila Karalasingam - Responder Compartilhar
Incompetent! AWESOME? Get real.
Kim Noack - Responder Compartilhar
I had mine on the charger all night and this morning it wont turn on it just shows the turning on sequence over and over again after freezing and does it again. Heck it since this month its been giving me problems. 5 times it restarted it self and none of the app cleaners work and it showed apps optimizing to 255. The only app i used was chrome.
konor.andrews - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 17,838
