Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Desconexão do Apple CarPlay
O dispositivo se desconecta aleatoriamente de iPhones mais novos, fazendo com que o Apple CarPlay não funcione corretamente.
Siri inativa
Um dos principais motivos para este problema é a Siri estar inativa. O som automotivo não reconhece o iPhone se a Siri não estiver ativa. Para resolver este problema, o membro deve ativar a Siri enquanto o dispositivo estiver ligado.
Configurações gerais do Apple CarPlay
A maioria dos iPhones possui restrições do Apple CarPlay aplicadas quando o aparelho é novo. Isso pode impedir que o dispositivo reconheça o telefone; portanto, o membro precisa ajustar isso através dos ajustes gerais do telefone. Para fazer isso, vá em Ajustes -> Restrições no meu telefone -> Desativar. Este processo deve resolver o problema.
Desligamento aleatório
O dispositivo funciona sem problemas e, de repente, desliga enquanto está ligado.
Superaquecimento
Manter o dispositivo sob luz solar direta fará com que ele superaqueça. Certifique-se de instalar o dispositivo em um local com sombra para evitar a exposição à luz solar. Além disso, tente não manter o dispositivo ligado por mais de 5 horas, especialmente durante viagens longas.
Dispositivo USB não suportado com produtos Apple novos
Sempre que você tenta conectar seu telefone via cabo Lightning USB ao dispositivo, o sistema não identifica seu aparelho ou o Apple CarPlay não funciona adequadamente.
O uso de cabos Lightning USB de terceiros
Certifique-se de usar o cabo Lightning USB original feito pela Apple, pois nos últimos anos a Apple tem lançado atualizações do seu iOS e alterado o comportamento da reprodução de música via conexão cabeada. Portanto, usar um cabo Lightning USB original resolverá este problema.
Tela preta ao usar o Android Auto
A tela fica preta sempre que o membro conecta seu telefone através do Android Auto.
Cabos USB
Vários membros notaram que o problema desaparece quando o telefone Android é desconectado do cabo USB que está sendo usado. Tente trocar seu cabo USB ao usar o Android Auto. Além disso, a Sony acabou de lançar atualizações para o dispositivo; certifique-se de que o seu esteja com a versão mais recente.
Som de bipe quando o dispositivo está desligado
O dispositivo emite um bipe por tempo prolongado quando o membro o desliga.
Configurações gerais do dispositivo
Embora muitos membros vejam isso como um problema, a Sony considera um recurso. As configurações padrão do dispositivo forçam a emissão de um som de bipe sempre que o membro desliga o aparelho. Às vezes, este recurso não funciona corretamente, o que pode fazer com que o dispositivo apite por um longo período. Para ajustar isso, pressione simultaneamente o botão "SEL" ou "SOUND" e o botão "6" na unidade principal. Pressionar esses botões restaurará a função de bipe.
Abdulaziz Redha
Membro desde: 02/22/18
741 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 Membros
Autoria de 60 guias
16 comentários
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - Responder Compartilhar
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - Responder Compartilhar
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - Responder Compartilhar
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - Responder Compartilhar
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 21,316
