Ir para o conteúdo principal
O Walkman não liga
Você não consegue fazer o seu Walkman ligar.
O interruptor de energia está na configuração errada
O interruptor de energia na lateral do Walkman determina qual configuração o dispositivo está usando no momento. Certifique-se de que o interruptor esteja definido como "Radio" se quiser ouvir rádio, ou "Tape" se quiser ouvir uma cassete.
Bateria descarregada ou morta
Se o seu Walkman não ligar, certifique-se de que as pilhas estejam carregadas e funcionando. Você pode usar uma bateria recarregável ou duas pilhas AA comuns.
Interruptor de energia com defeito
É possível que o próprio interruptor de energia esteja com defeito. Se precisar substituir o interruptor de energia do seu Walkman, siga este guia.
Sem áudio ou qualidade ruim
Não há som, ou o som não está bom.
O volume não está alto
Certifique-se de que o volume esteja alto. Use o dial na parte superior do Walkman para aumentar ou diminuir o volume.
Você não está recebendo um sinal claro
Se você estiver ouvindo rádio, é possível que esteja em um local com sinal de rádio fraco ou que algo esteja interferindo no sinal. Tente ouvir rádio em outro lugar para ver se faz diferença.
Entrada para fone de ouvido com defeito
É possível que a entrada para fone de ouvido esteja com defeito. Certifique-se de que os seus fones de ouvido não sejam o problema! Tente outro par de fones de ouvido. Se outro par não funcionar, talvez seja necessário substituir a entrada para fone de ouvido do seu Walkman. Para isso, siga este guia.
As cassetes não reproduzem
O rádio funciona, mas o leitor de cassetes não.
Você tem uma cassete ruim ou vazia
Certifique-se de que está usando uma boa cassete com conteúdo gravado nela. Se você tiver outro leitor de cassetes, teste a cassete nele. Se não reproduzir, você saberá que o problema é a cassete, não o Walkman.
A fita não está sendo girada
Tente outra cassete. Se nada acontecer, independentemente da cassete que usar, talvez seja necessário substituir a correia que conecta as bobinas da fita. Para isso, siga este guia.
Wilson Riforgiat
Membro desde: 09/11/14
931 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 11,442
