Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não é reconhecido pela porta USB do computador ou pelo software Media Go.
Modo de conexão não ativado
Certifique-se de que o Walkman esteja no modo de transferência de dados. Quando o dispositivo estiver conectado corretamente ao computador, a tela exibirá que o armazenamento USB está em uso. Se a tela exibir “USB connected”, você terá que pressionar o botão de reprodução quando “turn on USB storage” estiver destacado.
Reinicialização necessária
Para reiniciar o Walkman, pegue um objeto pequeno ou um alfinete e pressione o botão ‘RESET’ localizado no canto inferior direito da parte traseira do dispositivo. Verifique o status da conexão do dispositivo após concluir a reinicialização.
Conexão USB incorreta
O dispositivo pode estar conectado a uma porta USB usada apenas para alimentação. Tente conectar o dispositivo em uma porta USB diferente no seu computador. Certifique-se de que o cabo USB esteja firmemente conectado ao computador.
Se estiver usando um hub USB, desconecte o reprodutor do hub e conecte-o diretamente ao computador.
Conexão incorreta do reprodutor de mídia
Certifique-se de que o fio esteja firmemente conectado ao Walkman; se o fio estiver solto, o dispositivo não se conectará ao computador.
O computador precisa ser reiniciado
Reinicie o computador e reconecte o Walkman para verificar o status da conexão.
Software não atualizado
No seu computador, verifique o site de suporte da Sony para atualizações de firmware. Instale todas as atualizações disponíveis e reconecte o Walkman.
A bateria do dispositivo não mantém a carga.
O dispositivo permanece ligado constantemente
Se o seu Walkman parece estar perdendo carga rapidamente ao longo do dia, pode ser porque o dispositivo está sendo ligado constantemente sem você perceber. Quando terminar de usar o seu Walkman, segure o botão ‘OPTION’ que tem a inscrição ‘PWR OFF’ acima dele. Após o dispositivo desligar, mova a chave ‘HOLD’ para a posição para cima. Com a chave ‘HOLD’ na posição superior, os botões do dispositivo não podem ser usados. Quando desejar usar o dispositivo novamente, mova a chave ‘HOLD’ para a posição para baixo. Isso evitará que o Walkman seja ligado acidentalmente.
Bateria com defeito/viciada
Se o Walkman estiver perdendo carga rapidamente, isso pode ser devido a uma bateria com defeito. Para verificar se há uma bateria com defeito, siga os passos listados aqui.
Pegue um objeto pequeno ou um alfinete e pressione o botão ‘RESET’ localizado no canto inferior direito da parte traseira do dispositivo. Se o Walkman ainda continuar perdendo carga rapidamente, conecte-o ao computador e reinicie-o novamente, deixando-o conectado.
Procure por atualizações de firmware disponíveis no site de suporte da Sony. Se não houver atualizações disponíveis e a reinicialização manual do dispositivo não funcionar, formatar o dispositivo é outra opção. AVISO: Formatar o dispositivo apagará todos os dados, incluindo arquivos de música. Para formatar o seu Walkman, siga os seguintes passos: “SETTINGS > COMMON SETTINGS > RESET/FORMAT > FORMAT > YES”.
Se o processo terminar e a bateria ainda continuar descarregando rapidamente, é muito provável que a bateria esteja com defeito ou viciada. Para substituir a bateria, continue no guia de substituição da bateria do Sony Walkman NWZ-S764.
O dispositivo não liga ou permanece ligado por apenas alguns segundos.
Função Hold ativada
É possível que a função Hold esteja ativada no dispositivo. Se for esse o caso, ao pressionar qualquer botão no Walkman, a tela acenderá por alguns segundos. Para desativar essa função, mova a chave 'HOLD' para a posição para baixo.
Bateria totalmente esgotada
Se o dispositivo não ligar de jeito nenhum, é muito provável que a bateria esteja totalmente esgotada. Carregue o dispositivo usando uma porta USB do computador.
Quando a bateria estiver totalmente esgotada, pode levar até cinco minutos para o Walkman ligar. Se após cinco minutos o dispositivo ainda não ligar, tente carregar com um adaptador USB de tomada.
Se carregar o dispositivo não o fizer ligar, pegue um objeto pequeno ou um alfinete e pressione o botão ‘RESET’ localizado no canto inferior direito da parte traseira do dispositivo.
O dispositivo não desliga.
Quando o Walkman não desligar, reinicie o dispositivo pegando um objeto pequeno ou um alfinete e pressionando o botão ‘RESET’ localizado no canto inferior direito da parte traseira do dispositivo.
Se o dispositivo ainda não desligar, conecte-o ao computador e reinicie-o novamente, deixando-o conectado.
A tela do dispositivo está em branco.
Carga insuficiente
Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado corretamente. Consulte a subseção “Bateria totalmente esgotada” deste guia de resolução de problemas.
Tela quebrada
Se você acredita que o dispositivo está carregado e que o problema está na tela, isso pode ser testado. Com alto-falantes ou fones de ouvido conectados e a função Hold desativada, pressione o botão "MENU/BACK" por alguns segundos. Isso levará o seu dispositivo de volta ao menu principal. Nesse momento, pressione o botão de reprodução três vezes. Se o dispositivo estiver funcionando, mas a tela não, você deverá ouvir a primeira música no seu dispositivo.
Griffin
Membro desde: 01/21/15
61 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
Hey email me at scwski at gmail dot com or ill check this site again soon... i have a sony bluetooth nwz s764 bluetooth device from many years ago. and i would love to listen to the music on the mp3 player, music which is now unavailable on the web. the screen is not working and i have an aftermarket usb connector that works. i dont have the headset or any other OEM equipment. but i do remember that when u start the mp3 player if the headset isnt connected u needed to hit the back button a couple times. and then when your back at the main screen you need to get to pc mode. which is think is hit the down key once and then hit enter twice once to go into the menu and the next to enter PC mode. I have tried it but it hasn't worked yet. if you can give me any more detailed information on how to enter pc mode without a screen that would be awesome. and all the music on the mp3 player is music from when my mother passed and i really want to listen to the songs again... thanks for you help...
Steve Wilber
Steve Wilber - Responder Compartilhar
my display is broken only white line on it when i turn him on
Dado Peric - Responder Compartilhar
Hi, I have Sony walkman : NWZ-S764. today it got hanged and showing message : “checking library” on screen. I have reset by using backside reset button but still same after got power off. try to connect with laptop by using usb cable but again no change, also not showing walkman connection or its storage with laptop, Please help me out from the issue.
Vinod Sharma - Responder Compartilhar
I have had this Walkman for ? > 20 years and STILL WORKING! Despite years and years of ABUSE! Why can’t new batteries work as well?
Nicky P - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 13,399
