Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Sony Walkman D-EJ360 não estiver produzindo som, siga esta página para obter possíveis soluções.
O dispositivo não está ligado
O CD player não produzirá som se estiver desligado. Para garantir que o dispositivo esteja ligado, certifique-se de que ele acenda quando o botão reproduzir/pausar for pressionado. Se as luzes não acenderem, pressione o botão LIGA/DESLIGA e tente novamente.
Se pressionar o botão LIGA/DESLIGA não funcionar, siga este guia de resolução de problemas sobre como ligar o dispositivo.
A entrada para fone de ouvido não está conectada
O CD player não produzirá som se os contatos da entrada para fone de ouvido/AUX estiverem parcial ou totalmente desconectados. Certifique-se de que o conector macho esteja totalmente inserido no CD player. Em condições normais, deve ocorrer um clique tátil e não deve haver nenhum contato metálico visível.
Se o conector macho não encaixar, verifique se não há detritos na entrada e tente inserir o conector novamente.
O volume está baixo
O volume do Sony Walkman D-EJ360 pode estar configurado muito baixo, tornando o som inaudível. Às vezes, você pode precisar usar o botão de volume para aumentar o volume da saída.
  • Primeiro, verifique se o dispositivo conectado e o alto-falante estão ligados e se o botão de volume está aumentado.
  • Se o dispositivo conectado tiver instruções específicas ao ser conectado ao Walkman, certifique-se de que as funções estejam nas configurações apropriadas.
  • Se o seu dispositivo estiver conectado a um dispositivo Bluetooth, tente emparelhar o dispositivo conectado com o Walkman mais uma vez. Se o seu dispositivo estiver conectado usando um cabo, desconecte o cabo e aguarde alguns minutos antes de conectá-lo novamente ao Walkman.
  • Remova quaisquer objetos metálicos próximos ao alto-falante, caso existam. Verifique se os dutos na parte inferior dos alto-falantes estão cobertos por vedações; se estiverem, remova-as.
O AVLS está desligado
Alguns dos reprodutores de áudio portáteis são projetados para limitar o nível de volume com o Sistema de Limitação Automática de Volume (AVLS). Embora seja recomendado manter a configuração AVLS ativada para proteger a audição, o volume máximo não pode ser atingido até que o recurso AVLS seja desativado; o que pode ser a razão pela qual existem problemas de som.
  • Se você não conseguir aumentar o volume, localize o Sistema de Limitação Automática de Volume (AVLS). O AVLS é predefinido como LIGADO (ON).
  • É recomendado deixar a configuração AVLS ativada para proteger a audição do ouvinte.
  • Se você quiser o volume máximo, precisará desativar o recurso AVLS.
  • Para desativar o recurso AVLS, mantenha pressionado o botão SOUND até que o indicador AVLS desapareça no visor.
  • Agora você deve conseguir aumentar o volume ao máximo.
  • Se quiser reativar o AVLS, basta manter o botão SOUND pressionado novamente até que o AVLS reapareça no visor.
Se você ainda estiver tendo problemas de som, talvez seja necessário substituir a entrada para fone de ouvido ou substituir o terminal de bateria.
Kaitlin Xi Dykstra
Membro desde: 10/20/25
297 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 200
