Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bluetooth não está conectando
A função Bluetooth do dispositivo não está conectando corretamente ou de forma alguma ao dispositivo.
O driver Bluetooth pode estar desatualizado
Um driver Bluetooth é um programa de software que permite a comunicação entre o seu sistema operacional e o dispositivo Bluetooth. Se o seu driver Bluetooth estiver com defeito ou desatualizado, o seu computador pode falhar ao estabelecer uma conexão com os seus fones de ouvido Bluetooth.
Interferência do dispositivo
O Bluetooth é uma forma de sinal de rádio, e ondas de rádio podem ser interrompidas conforme viajam pelo espaço. Dispositivos Bluetooth mais recentes são menos propensos a interferências em comparação com versões mais antigas, mas fatores ambientais ainda podem causar falhas. Locais onde um grande número de dispositivos Bluetooth está sendo usado, como uma academia lotada, escritório ou centro de convenções, podem causar quedas de sinal.
Dispositivo não está no modo correto
O dispositivo possui modos de ligar/desligar e pareamento. O modo de pareamento é acessado mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por aproximadamente 5 segundos.
Articulações quebradas
As articulações do dispositivo não estão funcionando corretamente e precisam de um diagnóstico para determinar (e corrigir) o problema.
Articulações completamente quebradas
Peças terão que ser adquiridas para reparar o dispositivo.
Articulações frouxas
Pode ser resolvido apertando os parafusos, se aplicável.
Alto-falante não está funcionando
O alto-falante do dispositivo não está funcionando corretamente ou de forma alguma.
A bateria do dispositivo pode não estar carregada
Deixar o dispositivo carregar completamente pode resolver esse problema.
Uma dobra ou curto na fiação interna devido a uso extensivo ou danos
Pode ser resolvido girando cuidadosamente cada fone de ouvido individualmente até que os fios se realinhem (reparo temporário). A resolução a longo prazo exigirá abrir o dispositivo e realinhar a fiação ou substituir a fiação.
Alto-falante danificado devido a desgaste por som excessivo ou danos
Pode ser resolvido/prevenido ouvindo música em um volume mais baixo. Se necessário, os alto-falantes podem precisar ser substituídos.
Botões não estão funcionando corretamente
Os botões do dispositivo não estão funcionando corretamente.
Os fones de ouvido podem precisar de uma reinicialização forçada
Se possível, tente desconectar os fones de ouvido do seu dispositivo e reiniciar.
Os botões podem ter detritos causando mau funcionamento
Verifique se há partículas de poeira e sujeira nos botões e limpe com um cotonete, aspirador de pó ou limpador suave semelhante. Se o botão ainda não estiver funcionando, remova-o com um clipe de papel e limpe suavemente com água.
Os botões podem estar com defeito e/ou quebrados
Se nenhuma das outras opções funcionou para você, talvez seja necessário substituir o(s) botão(ões) completamente.
Problemas na porta de carregamento
A porta de carregamento do dispositivo não está funcionando ao tentar conectá-lo a um cabo de carregamento.
A função de pareamento do dispositivo pode precisar ser redefinida
Se o pareamento não estiver funcionando, exclua as informações de pareamento do headset do dispositivo e pareie-os novamente.
O cabo de carregamento pode estar com defeito
O cabo que você está usando pode estar com defeito e precisar ser atualizado. Use um cabo de carregamento novo ou diferente e veja se esse método funciona.
A porta de carregamento pode ter detritos
A porta de carregamento pode estar suja, então tente limpá-la usando ferramentas projetadas especificamente para limpar essas portas, para que você não danifique o produto acidentalmente.
Whisper O'Brien
Membro desde: 01/23/24
51 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 173
Ao todo: 2,575
